    février 2010
    Marchin, belgique
    50D grippé+430ex2+ 5dmk3
    50mmf1.8, 70/200 l f2.8usm Tamron 28/75 2.8 xr di 24/105 l usm f4
    Par défaut Priorite hautes lumieres
    Bonjour a tous,quelqu'un pourrait il m expliquer avec des mots simples a quoi sert le reglage priorite hautes lumieres dans les menus cfn??
    Membre Avatar de Chicco
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    24-105, 16-35, 70-200 2.8
    En gros, cette fonction sous expose les HL pour éviter de les cramer. Les 100 ISO ne sont du coup plus accessibles. Jamais été convaincu...
    FROUARD
    CANON EOS 5D MKII
    CANON 28mm f2,8 CANON 50mm f1.4 - CANON 85mm f1.8
    Pas convaincu non plus (tout comme les modes de réduction de bruit), d'autant plus que dans mon cas, ça ralenti beaucoup le mode rafale en RAW (peut-être en JPEG aussi mais je n'ai jamais essayé).
    En général, j'évite tout ce qui demande à mon boîtier de trop "travailler", d'autant plus qu'en post-traitement on peut agir sur beaucoup de paramètres. Dans mon cas Aperture fait son boulot.
    Ce n'est que mon avis d'amateur...
    juillet 2010
    bordeaux
    canon eos 500D
    Canon 50mm 1.8 II, Canon 18-55mm EF-S IS, Canon 24mm 2.8
    Idem...
    Perso les Cfn, je m'en soucie guère ! Gagdet style... Enfin cela n'engage que moi bien sur !
    Je shoot en raw et vois tout ca ensuite en postprod !
    Noc.
    Citation Envoyé par nocturama Voir le message
    Idem...
    Noc.
    Bah pour le relevé du miroir, flash premier/second rideau, changer l'action de la touche SET... c'est quand même bien pratique
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    Idem...
    Noc.
    Faut relire ton manuel alors, les Cfn ne sont pas toutes des gadgets, loin s'en faut.
    Membre Avatar de Balilaï
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Citation Envoyé par Chicco Voir le message
    D'autant plus que ça augmente le bruit dans les basses lumières.
    décembre 2004
    Fontenay sous Bois (94)
    5D Mark II
    Canon EF 85mm f/1,8 USM , Zeiss 35mm f/2, Tokina 16-28mm f2.8
    J'ai pour ma part désactivé cette fonction sur mon 5D Mark II. Je shoot en raw exclusivement et si lumière (pas trop) cramée il y a, on peut toujours essayer de rattraper l'affaire.
    février 2010
    Marchin, belgique
    ok merci,je vois plus clair maintenant
    Pour nocturama :
    Les Cfn sont loin d'être des "gadgets", ce sont des options tout aussi importantes voir plus, que n'importe quelle autre disponible hors Cfn. sur certains APN c'est ce qui permet entre autre de choisir entre collimateur seul ou assisté, entre miroir relévé ou pas, synchro 1er ou 2ond rideau, etc etc ... c'est à dire des options qui sont modifiés parfois journalièrement ....
    Pour répondre à la question des HL, ce mode activait avant un enregistrement sur 2 bits supplémentaires et permettait d'exposer pour les hautes lumières. Se faisant le risque de voir les basses lumières se boucher est grand.
    Ce mode est donc à utiliser lorsque le sujet, la scène, ne dispose pas réellement de basses lumières ou qu'elles ne sont vraiment pas importantes (imaginez vous en train de faire un photo de détails brodés d'un tissus blanc. Ici tout est blanc, aucun ton réellement sombre, on pourrait activer cela ... mais dans tous les cas il ne sera pas à activer par défaut, car cela joue vraiment sur l'exposition et donc impacte également le RAW.
    Une personne que je connais avait activé cela sur de la photo animalière sans le savoir et presque toutes les photos prises à ISO élevés étaient sous exposés (sauvant ainsi les extrêmes blancs inutiles) et tout était irrécupérable .... tout du moins récupérable avec beaucoup de dégâts ....
    Option donc à réserver uniquement au besoin lorsqu'on a bien identifié ce que cela apporterait et après avoir calculé le risque
    Membre Avatar de mod
    Belgique - Mons
    EOS 50D + 1 DX Mii
    50mm canon F 1.4 , 85mm 1.8, 70-200 L F4 IS USM, 24-70 L F4 IS USM
    Petite question supplémentaire sur la priorité haute lumière.
    Est ce que si celle ci risque d'augmenter la valeur isa d'une photo lorsque l'on sélectionne l'iso automatique ?
    Je suis occupé à tester mon nouveau boîtier et je m'étonne que la valeur des iso est toujours très très élevée ( 25000 ) lorsque je photographie par exemple dans une salle de basket avec un 70 200 f4 à 1/400e.
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    la priorité haute lumière agit sur les isos et réduit la plage des valeurs iso utilisables, voir dans le manuel utilisateur de votre boitier pour les limitations, en général pas de sélection inférieure à 200 iso.
    Votre soucis de monter iso dans une salle de basket vient surtout de votre objectif, dans beaucoup de gymnase l'éclairage est plutôt faible, à moins d'être dans une salle homologuée pour des compétition au moins nationale. Utilisez un objectif au moins à f2.8 voire f2/f1.4 ce qui vous permettra de baisser le bruit, d'avoir une meilleure dynamique, plus de tonalité de couleur, etc ....
    La lumière dans un gymnase est relativement uniforme sur la zone de jeu, je vous conseille d'utiliser des iso fixe pas besoin d'iso auto
    Bonnes photos
    Belgique - Mons
    EOS 50D + 1 DX Mii
    Citation Envoyé par yvnod77 Voir le message
    Merci pour les informations.
    Et oui absolument rien d'omologué dans la salle
    Bonnes photos
    et oui rien d'omologué dans la salle
  1. Priorité hautes lumières sur 450D ?
    Par rem22 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 12/10/2009, 09h15
  2. 450 D et priorité hautes lumières
    Par gilrosy dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 04/06/2009, 10h49
  3. Fonction "Priorité hautes lumières"
    Par Phil_W. dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 02/05/2009, 11h07
  4. Bruit en spus-expo et priorité htes lumières
    Par Nemo foto dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 32
    Dernier message: 22/01/2009, 14h41
  5. Hautes lumières
    Par batswirl dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 18/02/2008, 23h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h22.
