    Membre Avatar de baron_noir
    Sainte Eulalie (33)
    5D MK III
    Des cailloux, dans les choux, pour les hi bouts de ficelle en plus
    Par défaut molette du grip avec 5Dmk2 bloquée
    Bonjour.
    j'ai reçu mon nouveau canon dMK2 tout neuf en remplacement de mon premier en panne.
    Aprés une premiere prise en main, j'ai visé dessous le grip Canon BG-E6 qui me servait préalablement.
    J'ai voulu vérifier si j'avais mis dedans le volet cache batterie du boitier et j'ai essayé de le devisser.
    Malheur, la molette fait un tour à vide et se bloque.
    Je ne peux donc enlever le grip :bash:
    j'ai vérifié avec un collegue équipé exactement comme moi si je tournais bien dans le bon sens : ben oui.
    Je me demande si l'écrou serti dans le boitier neuf ne serait pas bien bloqué et tournerait dans le vide.
    Comment enlever ce grip ?
    Je n'ai pas envie de l'envoyer en SAV pour cela !!!
    Qu'en pensez vous ?
    juillet 2010
    5D Mk II gripé + 1000FN + 430 EX II
    28 f/2.8 + 24-70L f/2.8 + 70-200L f/2.8 IS
    a part ouvrir le boitier pour maintenir l'ecrou pendant que tu devisses je vois pas :/
    t'as vraiment besoin de l'enlever?
    Membre Avatar de Tom-Mosack
    Bayonne, France
    Canon EOS 450D, Nikon D70s
    Ah mince, pas de bol... As-tu déjà essayé de retirer le kart contenant les batteries, pour regarder si quelque chose n'est pas cassé puis tombé dedans?
    Bon courage avec ton problème!
    Membre Avatar de Taki
    Ain
    7D & 450D
    Canon: 17-55; 300 2.8 // Sigma: 150 Macro
    Essaye de désosser le grip, tu pourras peut être éviter de casser plus en forçant pour l'enlever :-/
    si t'es anglophone, ce topic pourras peut être t'aider
    Stuck BG-E6 Battery Pack - broken wheel/screw assembly?: Canon EOS-1D / 1Ds / 5D Forum: Digital Photography Review
    la recherche google:
    Google
    Membre Avatar de Alex
    Hainaut (B)
    R6 - R7
    Vivre...
    même problème qu'avec le BG-E2, les dents de la molette en plastique se cassent sur celles des engrenages en métal du reste du système, bloquent celui-ci et empêche la rotation de la vis.
    C'est malheureusement le cas de tous les grip actuels chez Canon.
    https://www.eos-numerique.com/forums...ip-bge3-56387/
    Suivre le conseil de Silver Dot, c'est la seule solution...bon amusement.
  1. 5dmk2 avec 85 1.2 ou 85 1.8
    Par zurg03 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 23
    Dernier message: 24/11/2010, 18h19
  2. Molette Grip Bge3
    Par creole76 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 27
    Dernier message: 12/01/2010, 07h04
  3. Molette principale bloquée sur mon 400D
    Par eric 78 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 17/09/2009, 16h39
  4. Question sur la molette de fixation du grip BG-E2N
    Par jcinfo dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 02/05/2009, 20h34
  5. cassée molette grip 20D
    Par njonin dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 21/05/2007, 15h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h40.
