Discussion: Problème compteur
    Membre Avatar de Parham
    juin 2007
    EOS 1D, EOS 1N
    17-35/2.8 L USM, EF 50 mm f/1.2 L USM, 24-70/2.8 L USM
    Par défaut Problème compteur
    J'ai un Eos 1D Mark II. Je viens de remarquer un problème curieux avec le compteur.
    J'ai mis une carte de 4 GB. Elle était vide. Normalement, avec une telle carte,
    je peux prendre presque 500 ou 600 photos en qualité JPEG - L. Mais là, le compteur
    me donne le chiffre 190. J'ai vérifié ISO, la qualité des imoages, etc. Mais rien à faire.
    J'ai formaté la carte. Pareil. J'ai pris quelques photos. Le compteur a bougé, j'ai eu
    189, 188... j'ai formaté la carte, et lorsque je mets la carte vide, j'ai toujours le chiffre
    de 188, si je prends une photo, cela diminue. Si je vide la carte, le chiffre reste
    identique.
    J'ai changé la carte, j'ai mis une petite 512 MB, et là, ça a l'air de marcher. Si je change
    la qualité de photo (RAW, M1...), le compteur bouge, alors qu'avec l'autre carte 4GB, même en changeant la qualité des images, le nombre de photo restant, ne bouge pas.
    Je pars en voyage demain et je suis inquiet. Pourriez-vous m'aider s'il vous plaît.
    juillet 2010
    5D Mk II gripé + 1000FN + 430 EX II
    28 f/2.8 + 24-70L f/2.8 + 70-200L f/2.8 IS
    tu as essayé de formater la carte depuis l'ordinateur?
    juin 2007
    EOS 1D, EOS 1N
    depuis l'appareil et depuis l'ordinateur. c'est toujours pareil. je prends une photo, le chiffre diminue. je supprime la photo, le chiffre ne change pas. je formate, c'est pareil. est-ce un problème de la carte ?
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Oui, faire un formatage bas niveau.
    juin 2007
    EOS 1D, EOS 1N
    j'ai formaté. c'est quoi le bas niveau ?
    juin 2007
    EOS 1D, EOS 1N
    j'ai formaté avec Windows XP, puis avec DOS, c'est toujours pareil.
    N/C
    N/C
    N/C
    Pour le formatage bas niveau, il faut que "formatage rapide" ne soit PAS cocher.
    Regarder aussi propriétés, pour voir ce que dit le contenu.
    juin 2007
    EOS 1D, EOS 1N
    j'ai fait un formatage classique, pas rapide. il n'y a rien sur la carte, j'ai une capacité de presque 4GB sur la carte, mais lorsque je mets la carte dans l'appareil, j'ai toujours ce problème.
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Le plus sage serait de mettre la carte "à la retraite". J'en ai eu une de 2 G qui a eu ce genre de comportement et rien n'y a fait quel que soit le mode de formatage employé.
    juillet 2010
    et si tu shootes jusqu'a ce que le compteur arrive a 0 et que tu formates la carte que se passe-t-il?
    Nantes
    Divers Canon
    Non, un formatage bas niveau ce n'est pas ça. En décochant "formatage rapide" on ne fera qu'un formatage normal.
    Je ne suis d'ailleurs même pas sur qu'on puisse faire un formatage bas-niveau sur une carte mémoire. Je m'explique:
    Pour faire rapide,sur un disque dur (ou une disquette) le formatage consiste en deux chose:
    -Le formatage bas niveau qui consiste à diviser "physiquement" la surface des plateaux du disque dur en pistes, chacune étant divisée en secteur ou l'on va pouvoir écrire. Cela se fait en s'adressant directement à l'électronique du disque à l'aide d'un outil constructeur, et peut prendre plusieurs heures.
    C'est pour cela que je ne suis pas certain que cette opération existe sur un media du type carte mémoire, qui est un ensemble contigu de cases mémoire.
    -Le formatage haut niveau, qui consiste à poser sur cette "architecture" un système de fichiers qui sera utilisable par le système d'exploitation.
    Ce qui se passe lorsque l'on formate:
    -formatage rapide: on va juste remettre à 0 la FAT (File Allocation table) qui est en gros la "table des matières". Mais les données sont encore "physiquement" sur le media.
    -formatage "normal": On va passer sur chaque secteur pour le vérifier (cela permet de recenser les secteurs défectueux) et marquer dans la FAT que le secteur est libre (au lieu de la vider d'un seul coup): c'est un peu plus long . Mais les données sont toujours là.
    -formattage bas niveau: on va recréer physiquement chaque piste et chaque secteur du disque sur les plateaux de celui-ci. On pourra alors effectuer un formatage "haut niveau" pour y créer un système de fichiers utilisable par le système d'exploitation.
    Dernière modification par groux ; 10/08/2010 à 09h05.
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Les cartes ont un certain nombre de cycles( de 10 000 à 100 000 ).Lorsqu'on ne finit pas la carte certains sont toujours sollicité et d'autres pas.A la fin du du formatage tu doit avoir plusieurs indication dont la capacité totale,les clusters défectueux,la capacité utile,etc .L'appareil ne tient compte que des secteur sains.Normalement tu peux continuer à utiliser ta carte mais avec une capacité moindre.Si elle est neuve c'est pas normal.
    Regarde la fin de l'article:Pour* mieux comprendre son appar
    Dernière modification par maurice42 ; 10/08/2010 à 09h44.
    juin 2007
    EOS 1D, EOS 1N
    j'ai fait un "checkdisk", la capacité est presque 4 GB, il ne montre aucun cluster défectueux. et lorsque je mets la carte dans l'appareil, la capacité est presque 4G (j'ai formaté la carte avec l'appareil et il m'a montré que la carte était vide avec une capacité de 4G). j'ai peur de prendre des photos avec cette carte. est-ce que je peux trouver une carte Compact Flash facilement ? par exemple à l'aéroport ? qu'est-ce que vous me conseillez comme carte ? j'ai toujours eu des cartes Lexar pro et je n'ai pas eu de problème, sauf cette carte qui m'embête...
    merci pour votre aide.
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Je serait toi j'éviterais.
    juin 2007
    EOS 1D, EOS 1N
    éviter d'utiliser cette carte ?
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Oui ,car si tu n'est pas sûr de ta carte(elle arrive peut-être en fin de vie, à voir avec un autre appareil), tu ne sais pas si tu n'auras pas de problème pour récupéré tes photos prises après.
    juin 2007
    EOS 1D, EOS 1N
    oui, je comprends. justement, ce que je disais plus haut. j'ai peur de prendre des photos avec cette carte. est-ce que je peux trouver une carte Compact Flash facilement ? par exemple à l'aéroport ? qu'est-ce que vous me conseillez comme carte ? j'ai toujours eu des cartes Lexar pro et je n'ai pas eu de problème, sauf cette carte qui m'embête...
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Je prends de sandisk, trancend ou des silicon-power,j'évite les kington .Trouver une carte Compact Flash à l'aéroport j'ai des doutes mais si c'est urgent un magasin photo ou une grande surface ils ont en générale des sandisk.
    Dernière modification par maurice42 ; 10/08/2010 à 11h03.
  1. Problème compteur 40D
    Par CédricEgli dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 26/09/2009, 17h02
  2. Et un de plus au compteur !
    Par dalisse dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 02/06/2008, 07h46
  3. Problème de compteur sur 40D
    Par reisergio dans le forum EOS 40D
    Dernier message: 18/10/2007, 07h53
  4. compteur 20d et sav
    Par tom1900 dans le forum EOS 20D
    Dernier message: 17/03/2007, 19h50
  5. problème de compteur
    Par giggielpapa dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 16/04/2006, 19h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h42.
