    Membre Avatar de F4F
    juin 2009
    Marseille
    1 seul à la fois
    Par défaut Tâches à faible ouverture
    Et bien voilà... j'ai un petit souci avec mon 50D. Lorsque je prends une photo (sans aucun filtre bien sûr) à grande ouverture (ex: 2.8) elle est nickel. Par contre si je prends la même photo en fermant le diaphragme au maximum alors de petites auréoles apparaissent. J'ai fait le test avec plusieurs objectifs, idem ! Je soupçonne un problème de capteur qu'il faudrait nettoyer. C'est ça ?
    Merci, Didier.
    mars 2009
    Belgique - Ruisbroek (Uccle )
    1Ds MkII + 5D MkII + 7D MkII
    Si en fermant le diaphragme à F16 - F22 tu vois beaucoup plus nettement ces fameuse taches => ce sont des poussières mon cher. Un petit nettoyage s'imposera.
    Petit conseil soit tu le déposes pour un nettoyage chez ton magasin photo soit tu prends ton courage à 2 mains et en premier lieu utiliser une petite poire soufflante qui normalement élimine déjà bon nombre de poussières simples et bien sèches si elles sont tenaces il va falloir passer au kit de nettoyage ( petit pinceau au format APS-C avec un tissu qui ne peluche pas imbibé d'alcool isopropylique ).
    Pas toujours évident à bien nettoyer, j'ai eu quelque poussières vraiment récalcitrante mais maintenant je maîtrise cette opération mais ça prend quand même du temps l'air de rien. Mais je peux le faire maintenant n'importe où même en vacances
    PS : et je suis très maniaque lors du changement d'objo mais parfois il y a quand même quelques poussières qui finissent par entrer :s
    Bonne chance
    juin 2009
    Marseille
    1 seul à la fois
    Merci IzNoGood pour ta réponse et ton aide. Effectivement j'ai fait après coup une recherche sur nettoyage capteur et ai trouvé qqs posts sur ce pb. Désolé pour le dérangement, j'aurais dû avoir ce réflexe avant de poster :bash:.
    Je vais donc suivre tes conseils... j'ai une bombe à air sec pour dépoussièrage, ça marche aussi ?
    mars 2009
    Humm à éviter les bombes à air sec car il y a des risques minimes mais qui existe qu'avec le gaz propulseur ( qui n'est autre que de l'air en compression ) cela ne "gèle" le capteur. Le mieux une simple poire photo ça coute entre 5 et 10€.
    Mais si tu es sûr de ton coup avec la bombe air sec vas y. Fait juste avant un petit test avec un miroir pour voir si il y a un léger dépôt ou non.
    Bon nettoyage
    Ps : ce matin nettoyage POST BBQ waiii vive le gras ^^
    juin 2009
    Marseille
    1 seul à la fois
    J'ai commencé avec la poire pinceau mais 2/3 tâches restent. J'ai tenté avec la bombe après avoir testé sur un miroir... erreur de ma vie. Sur le miroir ça sortait nickel mais une salve de produit s'est échappé lors de la manip sur le capteur ! Une sorte de dépôt gras semble s'être formé sur le capteur. J'en ai enlevé un peu avec la poire pinceau mais c'est pas terrible... que faire, venir à Buxelles ???
    La tu es bon pour un nettoyage humide avec un Swab (Eclipse)... Ou si beaucoup de cochonerie prend un kit Dust Aid et fait l'operation autant que nécessaire ...
    juin 2009
    Marseille
    1 seul à la fois
    Effectivement, je vais investir dans un kit. J'ai vu également qu'il existait une bombe aspirateur (Green clean de JCN).
    juin 2009
    Marseille
    1 seul à la fois
    J'ai donc inversti dans un kit Green clean (bombe aspirante + bâtonnets Wet & Dry). La bombe aspirante : top. Pas contre les bâtonnets il faut refaire pas mal de nettoyage et photos à F22 (sur ciel clair par ex) avant d'avoir qqc de correct. Mais le but est atteint et suis très satisfait du résultat.
    Si ça peut servir...
    Strasbourg
    Du piquant et du velouté...
    J'avais ce genre d'equipement avec mon 10D (oui je sais c'est déjà vieux...) mais quand je suis passé au 5D (réputé pour son côté "dust magnet") à après moults renseignements j'ai opté pour l'équivalent "radin malin" : tuyau souple d'aquarium au bout d'un aspi pour pour les poussières sèches (il y a aussi la version avec une plume qui a des adeptes...) et alcool isopropylique (dur à avoir par un particulier, mais par une entreprise no soucy et à 10€ le l...) et pour les batonnets, prendre des mini compresses non tissées au bout de cartes (style CB) taillées aux bonnes dimensions.
    Bon nettoyage à tous,
    Titi
    FRANCE
    EOS D30
    EF 28-80
    L'alcool isopropylique est facile à obtenir en pharmacie, mais les essais sur miroir m'inspire assez peu confiance dans le degré de pureté.
    viry chatillon
    canon 50D
    canon 28-90mm, canon 70-200mm f4 L, 90-300mm canon
    Bonjour, j'avais le même problème avec mon capteur (taches grasses), un ami ma conseillé les bâtonnets CCD SWAB( sur ebay). un coup de bâtonnet aller-retour sur le capteur. une photo à F22, une grosse poussière s'est glissé entre temps sur le capteur. un nettoyage du capteur via l'appareil photo, les taches et poussières disparues
  1. Taches à 22 et pas à ouverture 2.8
    Par jag dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 28/06/2009, 14h01
  2. Faible PDC
    Par jeffrey dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 15/06/2008, 22h08
  3. Question sur AF à faible ouverture et synchro flash sur EOS 450D
    Par jay95 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 13/06/2008, 10h26
  4. reglage ouverture avec ouverture constante..
    Par totoamoto dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 27/01/2008, 07h12
  5. Pas de zoom à faible range mais grande ouverture
    Par nabwalker dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 06/11/2007, 22h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h58.
