    20D, 7D
    Canon 70-200 f/4 IS, Canon 50mm f/1.4, Sigma 17-70 f/2.8
    Par défaut Champignons sur cet objectif ?
    pourriez-vous me dire ce que vous pensez de ce qu'on voit sur la photo dont voici le lien:
    Yfrog Image : yfrog.com/b9img21932j - Uploaded by bfredo123
    C'est l'arrière (c-à-d côté monture) d'un objectif Sigma 70-300 f4-5.6 APO DG Macro.
    Il y a 3 choses :
    1) A ignorer : qq poussières à l'extérieur, qui se sont déposées le temps de prendre la photo :-(
    2) des points à l'intérieur
    3) une espèce de ligne en forme d'ellipse irrégulière, repérée par les flèches sur la photo, qui fait tout le tour d'une lentille à l'intérieur.
    Pensez-vous que ce soit des champignons ? ou autre chose ? des idées pour enlever ça ?
    Merci beaucoup par avance pour votre aide,
    Bfredo123
    Membre Avatar de Ingen42
    juillet 2010
    7D + 450D
    10-22 USM + 18-135 IS + 55-250 IS, et se perfectionner :)
    Effectivement bizarre il faudrait je pense voir l'objectif en vrai pour mieux te dire, mais je ne mi connais pas assez pour te conseiller
    Membre Avatar de Balilaï
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    ça ne devrait pas gêner pour la prise de vue.
    J'ai eu ça moi aussi
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Citation Envoyé par Balilaï Voir le message
    ATTENTION, en l'utilisant les champignons risquent de se propager à tous les objectifs.
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Citation Envoyé par maurice42 Voir le message
    Pourquoi donc spécialement en l'utilisant ?
    20D, 7D
    Merci pour toutes vos réponses, mais arg...
    Est-ce que vous savez si cet objectif (Sigma 70-300 F4-5.6 APO DG Macro) peut se démonter pour le débarrasser de ces champignons ? (une fois j'avais lu un tutoriel sur ce forum pour démonter le Canon 50mm f1.8, et ça se faisait assez bien. Et le remontage aussi, accessoirement ! Alors je me dis pourquoi pas le 70-300)
    Merci !
    20D, 7D
    Pour Balilaï : je suppose que Maurice42 veut dire qu'en le laissant à proximité des autres objectifs (ce qui est probable s'il n'est pas mis en quarantaine) il y a risque de propagation - j'ai lu ça dans une autre discussion. ça m'inquiète un peu d'ailleurs, rétrospectivement.
    Membre Avatar de Runi
    Alsace
    R
    Je crois que le problème n'est pas tant de démonter l'objectif que de savoir comment tu vas te débarasser des champignons sans abîmer la lentille.
    Mais c'est vrai qu'il vaut mieux éviter de les laisser, d'une part parce qu'ils se nourrissent du traitement de surface des lentilles, d'autre part parce que ça risque de contaminer tout tes objectifs.
    En montant on risque d'avoir des spores dans le boitier et de contaminé les autres objectifs.
    Inutile de démonter de toute facon le traitement de surface est mort ...
    Membre Avatar de Bricou51
    Marne
    7D - 400D
    [17-55 2,8 IS USM][70-200 F4L][100 Macro 2.8 USM][TC1.4][430EXII][YN560II]
    et contaminer le boitier par la meme occasion !
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    J'avais donc bien fait à l'époque de revendre boitier + objo alors ?
    Alsace
    R
    L'acheteur a du apprécier
    Question pour bfredo: ton objectif a été exposé à l'humidité ou quelque chose qui peut expliquer cette infestation?
    Membre Avatar de oMeR
    mai 2010
    Isere
    5DMKII
    17-40 F4 - 35 F2 - 50 1.8 II - 70-200LF4 - 100USM2.8 - Metz 42 AF-1
    Je profite de ce post même si désolé ça a déjà du être demandé ailleurs.
    Comment attrape t-on ce genre de champignons ? Et comment s'en prémunir, que faire pour ne jamais en avoir ou en tout cas limité le plus possible les chances.
    suffit d'éviter de stocker dans des endroits humide ...
    20D, 7D
    Réponse pour Rumi.
    Humidité, tout est relatif, sans mauvais jeu de mot...
    je n'ai pas souvenir de l'avoir laissé tomber au fond de la mer ou d'un étang. Je l'ai certes emmené dans des pays un peu humides, comme la République Dominicaine pendant 4 jours, mais si on n'a plus le droit de partir 4 jours avec son appareil photo dans ces conditions, où va-t-on !? :-)
    J'ai regardé les photos que j'ai prises avec depuis que je l'ai, soit 2006, et n'ai pas constaté de dégradation du piqué - il a toujours été assez médiocre - comme l'indiquent les tests de ce modèle d'ailleurs.
    Membre Avatar de Van-Them
    ile de france melun
    1D:1Ds:1DII:5D:5d2:300D,60D,1DsMIII+arge
    24/70 2,8 EXDG sig;70/200 L; 70/300 DO;170/500 sig;17/85efs;17-40L;85/1.8;50/1.8+
    bonjour à tous
    pour apporter quelques lumières sur les champignons
    ce sont des spores qui son de minuscules poussières qui sont la forme de reproduction du champignon qui à l'occasion ce dépose sur les optiques voir pénètre dedans et qui à l'occasion d'humidité suffisante vont germer et donner ces filaments qui envahisse la ou les lentilles, c'est pourquoi quand on se déplace dans un pays chaud et humide il faut disposer l'apn dans un sac plastique étanche avec des sachet de silicate dont on est certain de l'efficacité et ne pas exposer ces sachet en refermant bien le sac entre deux.
    dans ton cas si tu peux dévisser la lentille un nettoyage est possible sinon retours SAV
    attention à ton apn les capteur peuvent se contaminer un nettoyage soigneux s'impose
    bon courage
    best regards
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par bfredo123 Voir le message
    On a toujours le droit d'emmener son matériel en des lieux où le climat est susceptible de le pourrir.
    Personnellement, je n'envisagerais jamais d'emmener mon matériel dans des pays au climat tropical, chaud et humide, propice à la prolifération des moisissures et des champignons.
    J'emmènerais plutôt du jetable.
    geo18
    Attention aux champignons ! ! !
    C’est comme la radioactivité ou la rougeole.
    Tout votre matériel va être fichu.
    Ne gardez plus vos objectifs dangereux, donnez les moi, je vous en débarrasse pour rien, donc vous faite une affaire.:clap:
    C’est connu, tous les reporters qui travaillent dans des conditions humides, balance tout leur matériel avant de quitter le pays, ils ne veulent pas contaminer les autres à leur retour.
    Dernière modification par geo18 ; 07/08/2010 à 16h11.
    Membre Avatar de pierre40a
    Martinique
    1DII + 400D
    24 f2.8; 50 f1.4; 85 f1.8; 135L f2; 17-40L f4; 24-70L f2.8; 70-200L f2.8 IS
    Merci de m'avoir fait bien rire!
    Membre Avatar de bourriquet83
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    un humour génial
    Il ne faut JAMAIS:
    -ouvrir la boite de l'objectif
    - le monter
    -l'utiliser
    -le sortir dehors
    ATTENTION!!!!!
    blague à part, si il y a de l'oxygène dehors ne pas utiliser le materiel. Cela est risqué.
    juillet 2010
    5D Mk II gripé + 1000FN + 430 EX II
    28 f/2.8 + 24-70L f/2.8 + 70-200L f/2.8 IS
    et surtout bien envelopper l'objectif ainsi que le boitier dans un sac plastique OPAQUE (la lumiere peut degrader la qualité de l'optique) quand vous l'utilisez
    mars 2009
    Eos 5D Mark II
    Canon de 16 à 200
    C'est pas pour rien que les pros achètent des appareils tropicalisés, avec les objectics de série L qui sont tropicalisés également. Cela dit, même avec tout ça, je me demande si les passages du chaud au froid ne produisent pas eux aussi de la condensation à l'intérieur, malgré cette tropicalisation?
    geo18
    Aucun de ces matériels n’est «tropicalisé », il faudrait que qu’ils résistent à des conditions tel que –40° à +70° qui est une partie de la norme.
    Ils sont tout juste mieux protégés contre le ruissellement.
    Le mieux est peut être de partir avec un 1000D et un 18-55 et de considérer que c’est du consommable.
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Pourquoi ? Ce n'est pas ce que vous faites tous ?
    Mon 100-400 et mon 24-105 sont toujours dans les emballages d'origine depuis 2006. Ils sont nickels et je ne me lasse pas de les regarder.
    Ah j'oubliais, grippé et lentille de protection,des fois qu'ils tombent de la boite
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    faut y aller avec un kodak à 60€, ou juste y aller avec son portable
    Balilaï-> tu est malade? les boites sont sans protections? ton insouciance me fait peur...
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    :rudolph:
  1. Champignons dans Objectif
    Par kiom44 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 07/07/2010, 15h34
  2. Champignons
    Par Lumix dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 23/11/2009, 08h27
  3. champignons
    Par Tedoja dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 21/11/2009, 22h07
  4. Champignons dans mon objectif
    Par Rage dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 21/10/2006, 18h41
  5. Champignons ou pas sur objectif?
    Par Jim56 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 30/01/2006, 17h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h01.
