    Corse
    7D Mark II
    Par défaut Configuration molettes réglages vitesses et obturation
    Bonjour !
    J'essaie d'utiliser de plus en plus le mode manuel, donc je sollicite de plus en plus les deux molettes de réglages.
    En lisant le manuel, et plus spécialement la section configuration spéciales - fonctions, il est question de la C. Fn IV - 4 qui traite de l'inversion du sens de rotation des molettes.
    En recherchant sur le forum, je n'ai pas trouvé d'éléments concernant celle-ci (j'espère donc ne pas faire de doublons).
    Est-ce-que quelqu'un a procédé à ces réglages (avantages, inconvénients,...).
    Y-aurait-il un moyen d'inverser l'attribution des molettes : molette principale / ouverture ; molette secondaire / vitesse (si ma mémoire est bonne car je n'ai pas l'appareil sous les yeux), et ce, pour un 50 D ?
    Y-a-t'il une logique particulière à ce choix ?
    Cette configuration me paraissant plus adaptée à ma logique en fonction de la position des indicateurs et des doigts:
    -ouverture dans viseur située à droite donc à actionner avec index
    -vitesse dans viseur située à gauche donc à actionner avec pouce
    En vous remerciant !
    Cordialement,
    Lu,
    Pour moi tu ne dispose pas de ce choix sur le 50D, seul le sens de rotation peut être changé via Cfn, là c'est une question de goût ou de logique personnelle mais tu ne peux pas inverser les molettes entre celle de devant et celle de derrière
    Corse
    7D Mark II
    Bonjour et merci pour ta réponse si rapide !
    Il me semblait bien que l'on ne pouvait pas inverser l'attribution des deux molettes.
    C'est dommage quand même, vu que l'on peut inverser le sens de rotation.
    Il faut alors peut-être simplement se dire que la molette principale est petite donc on tourne plus vite : vitesse et la secondaire, du fait de sa taille représente l'ouverture.
    Enfin, c'est une logique personnelle qui vaut ce qu'elle vaut...
    Citation Envoyé par Le chasseur Voir le message
    Faut pas oublier que ce pb de molette ne se pose qu'en M, car en P, en Av et en Tv seule celle de devant est utilisé, la molette arrière sert alors à la sur/sous expo, donc cela impacte que peu de prises ou toutes celles qui sont prises en M seulement
    Sur d'autres APN seule la molette avant existe et demande l'appui d'une touche pour passer à l'ouverture ... c'est donc peu limitant, question d'habitude.
    Corse
    7D Mark II
    Oui, exactement : ma copine presse un bouton sur son 550 D.
    Cela est effectivement une question d'habitude.
    Merci à toi !
  1. Réglage vitesse obturation ?
    Par tipounastre dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 03/04/2010, 14h35
  2. vitesses des cartes CF
    Par floanne dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 16/07/2008, 14h43
  3. vitesses
    Par lagachette dans le forum [Graphisme]
    Dernier message: 08/12/2006, 09h36
  4. 20D mode M et réglage des 2 molettes
    Par GregX1 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 07/09/2006, 18h56
  5. 20d et vitesse d'obturation
    Par vikik dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 07/02/2005, 18h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h24.
