    Membre Avatar de Almenume
    Plaisir (78)
    EOS 6D + 430 EX II
    24-105 F4 IS L | 70-200 F4 L | 50 1.8 II | 100 2.8 IS L
    Par défaut Choix et utilisation des filtres gris
    Lors de mes dernières vacances, j'ai voulu faire des photos de bord de mer avec des pauses longues pour 'flouter' les vagues. Mais même en fermant l'objectif, j'ai du mal à atteindre un temps de pause suffisant, sauf à faire la photo très tard (ou très tôt)...
    Pareil pour de photos de ruisseaux avec filé d'eau.
    J'ai donc cherché un peu sur le forum et sur le net, et je pense me tourner vers des filtres ND, mais je dois avouer que c'est un peu complexe, et difficile à appréhender uniquement via la lecture sur internet.
    Quel ND ? Je pensais partir vers du ND8, qui d'après ce que j'ai compris allonge le temps de pause de 8 fois. Mais est-ce suffisant ? Existe t'il des filtres plus gris, sans aller jusqu'au ND400 (x400 ça me paraît beaucoup).
    Quel fixation pour les filtres ?
    - A visser, mais dan ce cas ayant 3 diamètres sur mes objectifs, il en faut un grand et des 'réducteurs' (soit un 67mm et des réducteurs pour aller à 58 et 52 dans mon cas, mais je n''ai pas trouvé de tels réducteurs).
    - Ou alors des système Cokin (type 'P') ?
    Des conseils sur les marques de filtres ?
    Merci par avance pour vos lumières
    Emmanuel
    Plaisir (78)
    EOS 6D + 430 EX II
    Personne pour m'aider ?
    Question supplémentaire. comment fonctionnent les filtres Cokin de ce type : Filtre P ?
    On peut acheter un kit puis le compléter ?
    Thanks !
    Emmanuel
    Citation Envoyé par Almenume Voir le message
    Emmanuel
    de mon côté j'ai opté pour des filtres à visser, mais dans ton cas d'objo à plusieurs diamètres, achète plutôt un système cokin avec différentes bagues d'adaptations selon les diamètres de tes objo.
    Ensuite ND8 c'est pas énorme, je te conseille plutôt ND64 ou ND400, surtout ce dernier si c'est pour utiliser en pleine journée. Ou alors si tu peux prends ND8 et ND64 que tu pourras cumuler.
    Membre Avatar de nemerid
    Strasbourg
    5d mark II
    Canon 17-40 f/4 L, 35 f/1.4 L, 85 f/1.8, 135 f/2 L
    C'est parce que le sujet a déjà été traité de nombreuses fois sur le forum, je te conseil d'essayer de faire des recherches.
    Rapidement, pour faire des "filés" (c'est un terme plus correct) pour les cascades et ruisseaux, le ND8 est suffisant. (en général, une à deux secondes suffisent). C'est juste un filtre circulaire qu'il suffit d'adapter au diamètre de ton objectif. (Si tu veux l'utiliser sur différents objectifs de différentes tailles, il suffit d'acheter plusieurs filtres).
    Pour faire des poses longues en plein jour et avoir cet apsect vaporeux de la mer par exemple, il faut utiliser des ND400 ou ND1000 pour avoir un temps de pose bien plus long. (1 minute ou plus).
    Plaisir (78)
    EOS 6D + 430 EX II
    Merci pour vos réponses, (la recherche est compliqué sur ce thème, vu que tout le monde n'utilise pas les mêmes thermes...)
    Je pense donc me tourner vers les systèmes Cokin. En particulier le "Type P", puisque c'est ce qui semble nécessaire pour mon 70-200.
    Il me faut donc trouver un porte filtre Type P, des bagues d'adaptation pour diamètre 52, 58 et 67 (c'est bien celle de type P4xx ou xx est le diamètre de l'objectif ?) et ensuite les filtres qui vont bien.
    Par contre, j'ai l'impression que chez Cokin, c'est au maximum des ND8. Me trompé-je ?
    Je suis allé voir sur le site Audiophil, et je dois avouer que j'ai un peu de mal avec l'Allemand (tout n'est pas complètement traduit), j'ai trouvé la bagues adaptateur, mais où sont les portes filtres (Halter ?)...
    Merci encore,
    Emmanuel
    août 2009
    Marseille
    Canon EOS 550D
    CANON 17-55mm EF-S F2.8 IS USM, 50mm F1.8 II
    Je relance le sujet sur les filtres Cokin car je suis également intéressé.
    Le porte filtre est également en vente sur le site, regarde bien.
    Mais, sachant qu'au catalogue, il n'ont que des filtres ND2, ND4 ou ND8,
    qu'elle est la solution pour avoir l'équivalent d'un ND 400 avec le système Cokin ? (Cumul de plusieurs filtres...)
    Merci d'avance,
  1. Filtres dégradé Gris-Neutre
    Par sarabi dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 18/12/2008, 21h46
  2. Filtres cokin dégradé gris
    Par mister44 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 04/11/2008, 18h17
  3. conseils filtres gris
    Par Kinoa dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 23/01/2008, 21h55
  4. Filtres gris neutre
    Par OlivierC dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 28/09/2007, 20h02
  5. choix de filtres polar et gris neutre ND8
    Par jeje14 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 24/03/2007, 20h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h56.
