    Membre Avatar de brixxia
    octobre 2005
    NY
    des vieux coucou
    Des bons et des moins bons
    Par défaut photo boite de nuit besoin de conseils
    bonjour tout la monde, comme l'indique le titre, je vais faire des photos en boite de nuit, dans le but de les vendre, je vais voir avec un des labo de chez moi pour qu'il les mette a dispo des gens et qu'il leur fasse les tirages. cela se fait beaucoup dans les boites de nuit ici , mais par les photografes aillant pignon sur rue comme l'on dit, aurriez vous quelques conseils sur le statu que je devrais avoir et les demarches administratives? remarquez je verrais ca avec le labo ( si j'en trouve un qui est ok) .
    par contre question technique, les photos ne pourront pas etre retouchées, pas le temps ca fera trop de boulot sinon, je vais donc les prendre en jpeg et je voudrais quelles soient utilisables telles quel, mais peu etre que je devrais regler mon appareil d'une certaine facon afin d'avoir des photo correctes. je voudrais des portrait d'ambiance avec donc un arriere plan present des jolies couleurs saturées et bien sur les gens bien nets. tout en sachant que les photos serons prises a peu de distance, je voudrais prendre mon 50 et donc un flash externe. mais peu etre que je serais trop longue avec le 50. en meme temps si je prend plus court jais peur des defformations. et aussi, comment faire une balance des blanc correcte avec les lumiere qui changent tout le temps? et enfin quel reglages me conseilleriez vous pour etre le plus reactive possible sans avoir a trop me prendre la tete avec le mode m. peu etre en av non? enfin voila , je vais faire des essais pour commencer.
    sinon comme flash lequel prendre et si au cas ou vous aviez une adresse pas trop chere. on m'a dit que les flash sigma etait bien.
    je sais que ca fais beaucoup de question en meme temps desolé...
    merci d'avance
    leti.
    Toulon
    1D MarkII & 5D Mark II
    17-40 & 24-105 f4/70-200 f2.8 IS/50 f1.4/85 f1.8/135 f2/ Sigma 80-400 & 180 macro
    Salut.
    Sur la partie administrative, je ne sais pas quoi te répondre. Je laisse le soin à ceux qui savent.
    Sur la partie technique, le souci des boites de nuit est la luminosité changeante, avec les projecteurs et les effets de lumière. Tu peux donc difficilement, à mon avis, faire une balance des blancs manuelles et la conserver pour toute la séance. Le RAW offre plus de souplesse à ce niveau la. Au pire un coup de pipette dans les niveaux avec Photoshop, sur du JPEG, mais tu es obligée de faire un tant soit peu de post traitement.
    Un flash est un achat intéressant, mais il supprime la plupart du temps l'ambiance de la boite, en écrasant les reliefs et les couleurs.
    Un objectif lumineux, les ISO au maximum acceptable pour ton appareil (800 ISO pour un 350D) et quelques tests pour déterminer les bons réglages en terme de temps de pose.
    octobre 2005
    NY
    des vieux coucou
    comme precisé plus haut je ne pourrais pas faire en raw trop de temps pour post traiter .
    tu me conseille donc de faire sans flach? jais peur que ce ne soit juste. c'est pour faire photo souvenir pour les client de la boite, ils nonpas vraimen t la fibre artistique et ils veulent une photo ou on voit bien les gens..
    Toulon
    La pratique parle mieux que la théorie. Livre toi à un test, avec et sans (commence avec le flash intégré au 350 avant d'en acheter un) et regarde quel rendu tu préfères.
    C'est sur qu'avec le flash, les gens on les verra super bien, mais pas tellement l'ambiance lumineuse.
    Membre Avatar de Roy
    décembre 2004
    Londres
    5D, 20D
    17 40/ 50 1.4/ 70-200 2.8 is/ 100-400
    Voici mes conseils sur la configuration "ideale":
    -Flash avec barette de déportation
    -20D ou 350D
    -17-40 L
    -Grip si possible
    -Si possible diffuseur pour le flash
    -Si tu es à l'aise essayer la sincro second rideau à ouverture lente pour effets dynamiques
    -ISO à 800
    -Sous exposer ton flash et surex ton boitier
    -cartes de visite
    Ton matos fait partie du marketing de ton business. Plus tu es gros plus tu es visible et plus les gens pensent que tu es un vrai pro et que tes photos valent la peine.
    Les carte de visites te serviront aussi bien à vendre tes photos, mais également à trouver de nouveaux clients.
    octobre 2005
    NY
    des vieux coucou
    merci, pour les cartes de visite j'y avais deja pensé. un flash avec barrette de deportation c'est koi? je sais que c'est que la sincro second rideau mais comment on fait?
    pour le 17 40l pour l'instant je ne peux pas , mais avec le 18 55 du kit? il est pas si mauvais que ca non? j'ais pas de grip non plus, mais pour l'instant ca devrait aller.
    sous exposer le flash et et surex le boitier c'est a dire?
    en tout cas merci des conseils..
    décembre 2004
    Londres
    5D, 20D
    Citation Envoyé par brixxia
    merci
    De rien.
    un flash avec barrette de déportation c'est koi?
    Une barrette de déportation est un élément en deux parties qui se fixe sur le cul de ton boîtier. Il relie ton flash au boîtier et te fournie une poignée supplémentaire. Pour contrôler le flash tu auras besoin d’un câble ou d’un ST-E2. Il est utile pour obtenir un éclairage plus agréable. Il permet d’éviter les yeux rouges, et de bien placer ton flash au dessus du boîtier en position portrait.
    Là il y a un livre là-dessus livré avec ton boîtier
    En effet il n’est pas si mal que ça assisté d’un flash. Il te suffira pour l’instant.
    sous exposer le flash et et surex le boîtier c'est a dire?
    On l’utilise pour obtenir un effet plus agréable et de mieux s’en tirer avec l’ambiance.
    Concrètement tu sur-expose ton boiter (mode d’emploi) et tu compense cette sur exposition en sous exposant ton flash (mode d’emploi) par la valeur inverse.
    J’avais oublié : utiliser la touche * de mémorisation d’expo. (mode d’emploi)
    octobre 2005
    NY
    des vieux coucou
    bon, et bien merci, je crois que je vais me replomger dans la lecture du fameux mode d'emplois.. et je vous montrerais les resultats. merci encore.
    octobre 2005
    NY
    des vieux coucou
    juste un question, pour la balance des blancs, si je shoute avec un flash, la temperature de couleur est toujours la meme quel que soit l'eclairage ambiant non? peu etre que je dis une betise la non?
    oui je sais ce doit etre ecrit dans le manuel...:p
    Membre Avatar de basilic
    bretagne
    12-24 tokina, 17-55 f2.8 canon, 70-200 2.8 ex sigma, 120-400 os, 1.4 sigma
    pour la balance des blancs, tu l'as dans le menu (2) de balance (flash).
    sinon ISO 800, mode A, synchro flash 2d rideau et le mode cf vitesse synchro AV avec les corrections éditées + haut.
    cela permet de garder l'anbiance en arrière plan et d'exposer le 1er plan avec la lu_mière du flash tout en figeant le premier plan par celui-ci.
    attention de ne pas avoir une vitesse trop lente quand mème (30éme voir 1/15 mini) sinon si le sujet bouge tu risque de gardé un flou de bougé trop important.
    si poosible avoir le flash déporté avec une barette (position an dessus pour les PDV verticale.
    fait des essais avant pour voir ce qui te convient le mieux
    Membre Avatar de xxvh
    cherbourg
    ne jamais partir sans L
    Smile moi se que je ferait
    bonjour
    jai tenter quelque experience en boite et autre concert
    se que je te conseillerait
    17 40 l ( comme conseiller par roy mais cher)
    ou
    un 17 mm f2,8 ( style tokina )
    la focal fixe t'apporterait une grande ouverture un pique fort, une qualiter top et des prix bas ( un 17 mm tokina = 250€ d'occas )
    pour le flash je choisirait un flash ( ou 2 si possible ) deporter dans la boit tu les met en hauteur avant le debut de la soiree de tel maniere qu'il te permet d'eclairer toute la salle ( toujours a pleine puissance
    pour telecommander pas cher sans fil ( radio uniquement en boite )
    je ne voit que sa (je n'est pas encore essayer mais c se que je prendrait )
    declencheur de flash
    tu peu utiliser un flash ancien ( pas plus de 5 ans que meme ) pour le declencheur a distance se qui coute moin cher.
    le top etant forcement 2 flash pour eviter les contre ( jour ou flash )
    avec un flash se sera a toi de garder le flash dan ton dos et d'orienter t "victime"
    apres c sur que syncro second rideau moi je dirait mode manuel ( f2,8 puis tu regle ta vitesse comme tu le peu sa evite les souci . balance des blanc flash 800iso )
    pour des image plus sature tu peu regler les fonction ( menu 2 > parametre > et la tu personnalise une fonction avec saturation a max ainsi que la netteter )
    voila moi se que j'en dit :goodluck:
    ou alors le responsable lumiere est un super pote a toi et tu luifait signe a chaque fois qe tu veu prendre pour qu'il allume c stronboscope ( attntion a la sincronisation vou avez interet a vous entrainer )
    ps: vive les fautes et les sms (oui j'avait pas envie de me corriger )
    Ayant deja fait ce genre de photo en boite de nuit, tout depend de ce que photographies.
    S'il s'agit de photographier les danseurs et danseuses sous les effet lumineux :
    - PAS DE FLASH => sinon adieu les jolies couleurs rouges vertes jaunes clignotantes
    - ISO au max
    - Objectif grand angle tres lumineux, dia ouvert.
    - Objectif 50~60 mn lumineux pour prendre un groupe de danseurs parmi les autres
    Sinon, s'il s'agit de photographier des personnes 'au repos' pour tirer leur portrait, ou d'une bande copains, ou copines en train de blablater :
    - Falsh doux indirect, ideal sans flash
    - Pour les portrait, 70 ~130 mn, lumineux si pas de flash
    - pour les groupes 30 ou 40 mn, voir 50, lumineux si pas de flash.
    tu peux aussi tenter de prendre en photo les effets lumineux, cela peut faire de jolie photos.
    octobre 2005
    NY
    des vieux coucou
    merci des conseils, c'est essentiellement pour faire des photo de groupe, des portrait pour que les gens aient un souvenir .. je vais donc faire des essais, m'acheter un flash et je vous dirais si me m'en sort.. encore merci a tous.
    laeti.
    Membre Avatar de Fred08
    avril 2004
    laeti.
    Le mieux serait que je vienne avec toi en boite de nuit. Je pourrais te conseiller au fur à mesure. Tout ceci en cachette de tes beaux frères bien sûr
    octobre 2005
    NY
    des vieux coucou
    Citation Envoyé par fred08
    pas de probleme et puis mes beaux freres ils ont asser a s'occuper avec mes frangines!!! donc t'inquiette pas...
    Toulon
    Fred, ca fait loin de chez toi à la Corse, alors que moi c'est quelques centaines de kilomètre, à la nage
    avril 2004
    Citation Envoyé par Regis_350D
    Pour Brixxia je ferais le tour du monde...
    ales
    EOS 20D
    sinon, on peut louer un ferry: destination la corse, et se faire prendre en photo , en discotheque, par brixxia
    on lance un topic unique ??? :p
    Membre Avatar de elprofessor
    Pas de Calais
    CANON EOS 5D et 20D
    14 2,8 - 17/35 2,8 - 24/70 2,8 L - 70/200 is 2,8 L - 300 is 4L
    mon avis perso sur ta démarche… après ce n'est qu'une question d'envie…
    Voilà ma démarche… les gens sont en boite pour s'éclater… une belle photo d'eux sur le dance floor ouais pourquoi pas mais je dirais tellement banale que peut etre peu de gens te l'acheteront…
    Pourquoi ne tente tu pas l'expérience au grand angle voir même au fish eyes… des portraits ay fish eyes et c des rires assurés et des achats coup de coeur… cet objectif a de tels déformations qu'il est peu connu du commun des mortels… et puis tu es dans une ambiance fête ou les gens sont là pour délirer alors pourquoi pas… moi perso je prendrais le pari…
    Et puis dans ce cas la tu retires pas mal de problemes technique (prof de champ, tu peux shooter quasi tout a 2,8 ou 4…) tu prends la photo tu la montres rapides aux gens sur l'ecran… les gens se marrent et tu laisse ta CV…
    tu peux toujours avoir avec toi un autre cailloux histoire de faire de l'ambiance… mais je jouerais a fond le côté festif de la boite de nuit…
    En plus le fish eyes te rapproche dans les 2 sens du terme des gens donc le contact se noue tout de suite… je travail bcp pour la presse sportive de sport extreme et quand j'ai une iTW d'un rider a faire j'attaque au fish eyes… et d'un coup l'athmosphere est détendu, le sujet quand il voit la photo rigole et les ITW se passent super bien… même si après je fais un portrait "plus classique" au 17/35…
    Le fish eyes pourra te démarquer des autres et des photos que les gens pourraient prendre eux même…
    Mon avis là dessus… faire différent pour se démarquer
    octobre 2005
    NY
    des vieux coucou
    merci prof c'est effectivement une tres bonne idee:thumbup: je vais etudier ca .. et je vous monterrais les resutats.. encore merci a tous encore une fois ..
    Membre Avatar de loorent
    Lausanngeles - Suisse
    2x 5DmarkII
    C'est vrai que le fish eye est un plus en boite de nuit!
    Les gens te regardent bizarre... mais les résultats sont parfois géniaux!!!
    Ici avec le peleng 8 mm! Toujours à 200 ISO et fermé a F/8.0... Flash deuxième rideau et temp de pose long (de 0.4 à 1 sec)
    http://www.loorent.com/www/photo_fic.../double_28.jpg
    http://www.loorent.com/www/photo_fic.../double_50.jpg
    Merci de respecter les dimensions (750 pixels maxi et 130 ko! Staf EOS Numérique
    EN LIEN
    EN LIEN
    Au plaisir
    Abonné Avatar de Helios
    lol tout dans la delicatesse la 2eme
    Sinon effet sympa c'est vrai :thumbup:
    Par contre tes photos ne respectent pas la taille maxi, tu vas te faire gronder par nos gentils modos :p
    octobre 2005
    NY
    des vieux coucou
    oui super simpa comme effet effectivement . j'aime beaucoup la premiere avec les lumieres derrieres.. bon je vais voir ce que je trouve comme fish eyes (ca doit pas etre donné ca ) et si jarrive a m'en servir..
    Toulon
    loorent: les photos sont prises de haut on dirais. Tu joue à chat perché?
    Pas de Calais
    CANON EOS 5D et 20D
    l'avantage du fish eyes c qu'il te suffit de tendre le bras vers le haut
    mai 2005
    Saint Maur des Fossés (94)
    J'appuie la "méthode" de loorent et de Roy...
    Flash avec synchro lente second rideau
    Raw si tu as le temps de post-traiter
    Raw+jpg sinon (raw pour quand même pouvoir ratrapper des bonnes photos...)
    Par contre 800 iso, c'est peut-être beaucoup non?
    Objectif 17-40 me semble très bien, 18-55 pour commencer aussi..
    J'ai une préférence pour 5D avec 24-70 f/2.8 (surtout à cause du 2.8, et 5D pour avoir la focale 24 réelle), mais c'est pas le même budget
    L'avantage c'est que tu gardes touts les décors des arrière plans, même s'ils sont "floutés-bougés", la netteté des gens est assurée par le coup de flash
    Méthode: mode manuel, avec unc couple vitesse/ouverture qui permette de "voir" les décors (donc vitesse lente, c'est sensé être sombre dans une boîte), c'est le flash qui vient figer le premier plan
    Tu peux aussi jouer sur une sous-ex sur le flash et sous-ex boitier comme cela a été dit par Roy, il faut faire des tests pour voir les meilleurs résultats au niveau netteté des gens et les arrière-plans
    Et s'il y a plusieurs salles, ce ne sont pas nécessairement les mêmes réglages partout!!
    Un petit portrait de magic-flight fait comme ça mais c'était pas en boîte de nuit
    Elle est pas post-traitée, et il est un peu "rouge" l'ami Jacques....
    1D MII 70-200 2.8LIS f/2.8 0.6s iso 100 130mm (aucune sous-ex du flash)
    Toulon
    Bon alors, Brixxia, dis nous un peu ou tu en es avec ce projet.
    octobre 2005
    NY
    des vieux coucou
    et bien en fait c'est pas les idées qui me manque mais plutot le temps, je suis sur plusieurs projets en ce moment et je n'ais finalement pas asser de temps pour tout gerer.. je n'ais meme pas encore fais de tofs en boite de nuit... je dois voir les patrons des boites, rendez vous avec deux labo mais ca avance tres doucement.. et comme l'ete est bientot fini, disons que je bosse pour l'ete prochain ... mais promis je vous montrerais tout ca tres bientot..
    Membre Avatar de machendranath
    EOS 30D, FTb
    bon je vais voir ce que je trouve comme fisheye (ca doit pas etre donné ca )
    Ben euh... si.
    C'est donnée justement
    Le Peleng 8mm serait un trés bon choix, et tu peux le trouver pour 280 euros environ ici : http://www.rugift.com/photocameras/c...ras_lenses.htm
    Voilà voilà.
    un fisheye en boite de nuit, je trouve l'effet particulièrement intéressant car de l'ordre du "psychadélique". L'avantage également de ce genre d'objo, c'est que les réglages, tu peux les oublier trés souvent.
    Membre Avatar de ptit_lutins
    septembre 2005
    10D
    Moi mon conseil, parce que j'en ai déjà fait que se soit au Rex club avec son plafond bas, ou au Redlight de Montparnasse, c'est d'avoir un tres grand angle, et une grande ouverture, un flash avec l'option stromboscopique.
    J'utilise le 17-50 2.8 de sigma. je suis en manu, je reste à 2.8 et mon temps d'expo varie entre 1/8 et 1/60, le flash est en mode stroboscopique pour figer les mouvements de ton arrière plan que se soit les lumières ou la foule et il est orienté en indirect. Sinon tu peux utilisé une boite à lumière avec le flash aussi en direct ou déporter, cordon déport 35 euro port compris chez les chinois d'ebay.
    un ptit exemple, un peu vieux d'ailleur... ->ICI
    2x 5DmarkII
    Petites photos prise ce week end defected in the House... Simon Dunmore :goodluck:
    TILLLATE
    www.loorent.com/absolut/boite2.jpg
    ISO 400
    F/8
    1 seconde
    8 mm
    J'ai tourné l'appareil quand ca prennait encore la photo.. trop bien
    www.loorent.com/absolut/boite1.jpg
    ISO 400
    F/8
    3 secondes ^^
    8 mm
    (je trouve que le petit gars a gauche est vraiment net.. Le peleng pique vraiment bien!)
    Dernière modification par loorent ; 28/08/2006 à 08h14.
  32. #32
    2x 5DmarkII
    Citation Envoyé par ptit_lutins
    Je ferme plus à f/4 ou f/8 car souvent à 2.8 les personnes dans un groupe ne sont pas toutes nette! Il prends juste sur une personnne... Souvent à F/2.8 j'ai une personne bien net avec les bon réglages et la personne juste devant ou juste derrière et cramé ou sous ex...
    Tu vois la style? :d
  33. #33
    septembre 2005
    10D
    Citation Envoyé par loorent
    Y a un manque certains aussi en boite, alors si tu fermes tant c'est que tu peux te permettre de le faire... et avec le fisheye l'effet est certain mais pas de contrainte d'arrière plan net !
  34. #34
    Membre Avatar de Vincenzo
    Bondy (93)
    CANON EOS 500D
    CANON 18-55mm IS + 50mm 1.8 + CANON 10-22mm + CANON 24-70mm 2.8L + Peleng Fisheye 8mm
    jenvous recommande vivement les conseils de LOORENT ^^ apres avoir discuté avec ce jeune Homme au compétence surprenante en photographie de nuit... (en boite de nuit) et bien il ma orienté ver ce ke je cherchai exactement. du coup j'ai fiat l'acchat d'un GRIP avec 2 battery pour 139€ + fisheye 8mm PELENG 227€ + Objectif Canon 50mm 85€ le tout sur Ebay ^^ voili voilou. je te recommande la meme configuration ci tu cherche petit budjet... comme moi
    ++ Bonne continuation!
    EDIT tu peut aller voir mon post au passage: https://www.eos-numerique.com/forums...ad.php?t=16262
    Dernière modification par Vincenzo ; 28/08/2006 à 20h31.
  1. Probléme de réglage pour photo en boite de nuit !
    Par mickado dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 32
    Dernier message: 05/07/2007, 16h38
  2. Besoin de vos conseil - Photo en boite de nuit
    Dernier message: 06/05/2007, 17h06
  3. Besoin de conseils : photo dans un aquarium
    Par SuperTonio dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 22/12/2006, 21h23
  4. photo de nu a la plage besoin de conseils....
    Par brixxia dans le forum Discussions générales
    Réponses: 23
    Dernier message: 15/08/2006, 09h49
  5. Conseils pour photos de boite de nuit
    Par ZeG19 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 25/02/2006, 15h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h36.
