    Membre Avatar de sats
    mai 2010
    france-Marne la Vallee
    60d
    EFS 17-55 is + EFS 55-250 is + EFS 60 macro + EFS 10-22 + ef 50 1.4
    Question Carte SD 16 Go inutilisable sur 450D
    J'ai acheté un SD Patriot de 16 Go pour les vacances. Aucun problème au formatage. Après une vingtaine de photos, message d'erreur "CARTE NON FORMATEE"
    Reformatage, reprise d'une vingtaine de vue et même message d'erreur.
    Retour au magasin après les vacances, ils la testent sur PC et ne trouvent aucun problème. Ils me la change pour le principe, reformatage, une vingtaine de vue et de nouveau le même message.
    Sur mon PC, dans un lecteur de carte, elle fonctionne sans problème.
    Quelle peut être la cause ?
    J'ai une 2Go que je remplis sans erreur (110 photos) et j'ai du acheter une 8 Go que je peut charger (je n'ai pas été jusqu'au bout)
    Merci d'avance
    Je crois me souvenir que le 450D n'accepte pas les cartes a plus de 8 go ...
    mai 2010
    60d
    cela pourrait tout expliquer.
    Ce qui est trompeur, c'est que le boitier accepte de formater et de débuter les prises de vues.
    Merci de la réponse.
    Membre Avatar de Prowler
    France, IdF sud
    EOS550D
    EF-S 18-55mm, EF 50mm f/1.8II, Sigma 10mm f/2.8 Fisheye, EF 70-200mm f2.8 L IS USM
    Il accepterait la SD tout court, mais pas la SD HC ?
    Note, moi j'ai 2 PC (fixe et portable pro) qui acceptent pas de lire mes SD de 8Go dans les slot ; obligé d'acheter un adaptateur USB.
    Dernière modification par Prowler ; 30/07/2010 à 20h17.
    Région parisienne
    5D³ + 580 EX I&II
    À tout hasard, le firmware est-il le dernier ?
    Membre Avatar de zyxwvutsrqponml
    juillet 2010
    Montréal
    XSi, EOS-33, PowerShot A610, mju-II...
    EF 50mm f/1.8 II | EF 100mm f/2 USM | EF-S 18-55mm f/3,5-5,6 | Sigma 28-70 f/2.8 EX
    Il est compatible SDHC (soit des carte SD entre 4 Go et 32 Go), donc ça serait étonnant de pas prendre une 8 Go ?
    Perso, j'ai une 4 Go (donc format SDHC) et pas de problème.
    As-tu essayé de reformater ta carte par ordinateur puis sur 450d ?
    Membre Avatar de bourriquet83
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    sdhc de 8go et ça passe.
    Sinon certains appareils ne sont pas compatibles avec certaines cartes... allez savoir pourquoi.
    ps: regardez dans le manuel et voyez quelles restrictions il y a sur les cartes SD.
    Non ca en parle sur ce vieux fil . Au dessus de 8 Go ca passe pas sur un 450D ...
    https://www.eos-numerique.com/forums...t-450d-117928/
    Canon dit 16G max sur le 450D, mais pas beaucoup de carte passe ...
    Membre Avatar de Heodrene
    Montpellier
    Canon EOS 7D / 33V / 3 / 1V + 580EXII
    EF50mm f:1.4 / EF100-400mm f:4.5-5.6L / EFS17-55mm f:2.8 / EF70-200mm f:2.8 IS USM II
    Je profite de cette file de discussion pour exposer un problème similaire.
    J'ai une carte SDHC classe 6 de 32 Go, au formatage aucun problème. J'ai fait plus de 160 clichés, les fichiers .CR2 existent bien, la taille semble cohérente mais les fichiers sont illisibles.
    Plus étonnant, après la dernière prise, les photos étaient visionnables via l'écran LCD de l'EOS.
    J'ai bien attendu que le voyant rouge d'écriture soit éteint et même après, j'ai laissé l'appareil allumé quelques minutes (pour assurer le vidage du cache de l'appareil, au cas où).
    Seuls les 40 premiers clichés sont visibles, tout le reste est devenu illisble (aussi bien sur l'appareil, sous DPP et sous LR).
    Y aurait-il un moyen de récupérer / réparer lesdits clichés ?
    mai 2010
    60d
    Bien lu le fil sur le sujet.
    Petites coincidences, la marque Patriot ne semble pas copine avec Canon et la provenance douteuse de la carte (montgallet) peut en remettre une couche.
    Tant pis, je m'en sert de cle usb.
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    en supprimant les fichiers de la carte, avec l'appareil photo,
    ils prennent l'extension TIF et restent sur la carte mais non visibles avec le lcd
    dans la foulée sans prendre d'autres photos,
    passer la carte dans un lecteur extérieur
    et appliquer RECOVA (gratuit), tous types de fichier
    essayer avec une photo ratée avant de tout effacer de la carte !
    l'histoire du tif et de RECOVA çà marche sur le 450D avec des cartes SD HC
    tj utilisé des SDHC jusque 8 Go sur le 450D, jamais eu de pb ...
    Montpellier
    Citation Envoyé par the cat Voir le message
    Hello,
    J'ai mis du temps à répondre car j'ai essayé pas mal de logiciels (dont Recuva) pour tenter une récupération. Malheureusement, rien n'y fait. Je persévère encore jusqu'à ce weekend et après je lâche l'affaire...
    Membre Avatar de Yannn
    avril 2010
    Mandelieu
    Canon EOS 60D
    EFS 55-250 f4-5.6 / EF 50 f 1.8 II / EFS 17-55 US
    Mon 450d semble pourtant bien digérer la SDHC de 16Go. Cela dit elle est loin d'être pleine.
    Membre Avatar de gaettan
    EOS 450D & 5D2 grippés, 580EX2, 430EX
    Can 18-55 IS, 24-105, 70-200 f/2.8 IS II, 50 f/1.4, Sig 150 macro (+1,4x), 12-24
    C'est marrant, ma carte est de même marque (Patriot, 16 Go), je l'ai depuis presque un an maintenant, et je n'ai eu qu'une fois ce pb : "Carte non formatée".
    J'ai éteint l'appareil, retiré la carte et remis tout de suite après, et là, ça remarchait.
    Va comprendre ce qui se passe...
    Montpellier
    J'ai utilisé un éditeur hexadécimal afin de comparer les entêtes d'un fichier CR2 en bon état d'un corrompu. En fait, le corrompu est réellement merdique, en parcourant le fichier on se rend vite compte que le contenu a aussi pris un shoot. Il ne s'agit pas d'une corruption partielle mais d'une corruption généralisée.
    Je fais mon deuil de ces clichés, tant pis, j'ai quand même le souvenir de l'évènement photographié en tête, c'est tout aussi important que les photos.
    Concernant la carte, je l'ai testé sur un Nikon, just for fun : idem, dès que les clichés s'enchainent trop rapidement, l'écriture sur la carte devient problèmatique (pas besoin de mode rafale, juste 3 à 4 photos à la suite et le cache est saturé. C'est à ce moment-là que les clichés se corromptent.)
    M'a pas couté chère la carte 32 Go, je sais pourquoi ...
    juillet 2010
    Tamron 17-50 F2,8 + Sigma 120-400
    Moi j'ai 2 carte en sdhc :
    - une Panasonic 4go class 4
    - une Kingston 4go class 4
    Elles me posent aucun problèmes. Mais c'est clair qu'en 15 mpx elles sont vite pleines. Je vais acheté une 8go et je vous tiendrai au jus
    Membre Avatar de ggbecool
    avril 2010
    Dans l'est
    6D + 7D + flash Metz 58 AF-2
    Sur mon 450D, j'avais une PNY SDHC de 8Go.
    Je pouvais la remplir sans problème seulement elle était illisible sur mon PC fixe. Win 7 voulait la formater a chaque fois que je l'insérais. Et même en la formatant avec le PC ca recommencait.
    Cependant cette carte était lisible avec mon Netbook Samsung.
    Allez comprendre ca ! Finalement c'est quelque fois la loterie avec les cartes mémoires.
    Membre Avatar de Bruno-Paparazzi
    Belgique (Namur)
    1DX , 1D MarkIV, 1D MarkIIn, 5D MarkIII
    Un paquet
    Citation Envoyé par ggbecool Voir le message
    .... Finalement c'est quelque fois la loterie avec les cartes mémoires.
    Tout dépend de la marque des cartes.
    je remarque tout de même que les risques sont amoindris (je n'ai pas dit "totalement évités") avec des cartes de grandes marques à la fiabilité éprouvée....
    CANON EOS Kiss X2 (450D) + 430 EX II
    18-55 mm f/3.5-5.6 IS; 55-250mm f/4-5.6 IS; 50mm f/1.8; 60mm f/2.8 Macro USM
    Moi j'utilise une SDHC Panasonic 16Go Class 6 avec mon 450D et je n'ai aucun problème depuis plus d'1 an et il m'est souvent arrivé de la remplir au max sans problème. Visiblement ça dépend des marques...
    Membre Avatar de Kawaboy
    Marly la Ville (95)
    5D I + 40D Grippé +EM-140 DG + 530 Super
    70-200 f/4 L ¤ 300 f/4L IS ¤ 85 f/1.8 ¤ 16-35 2.8 II ¤ Tamron AF28-75 ¤ 90 mm
    Citation Envoyé par Heodrene Voir le message
    Bonjour, il m'est arrivé la même mésaventure avec une CF "Sillicon Power" que je venait d'acheter et elle me le fait à chaque fois, quand je regarde dans les propriétés la CF est bien remplis, par contre impossible de récup les photos, car elles semble ne pas être dessus.
    J'ai téléchargé "RECUVA" (logiciel gratuit), toujours rien à faire. Et du coup (perdu pour perdu) vu que le logiciel est fait pour retrouver des données après formatage, j'ai tout simplement formaté ma CF (via l'APN) et relancé RECUVA.
    Résultat toutes mes photos ont été récupérées. Gymnastique contraignante, mais le principal était de sauver les photos. :goodluck:
  1. Carte SDHC et 450D
    Par lexo dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 48
    Dernier message: 05/09/2009, 17h51
  2. 450D - Ejection de la carte SD HS
    Par romu92 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 26/08/2009, 21h56
  3. Problème formatage carte SD sur 450D
    Par registhecook dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 11/09/2008, 18h04
  4. Abandon de la carte CF sur 450D
    Par caramagne dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 52
    Dernier message: 21/02/2008, 08h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h38.
