    juillet 2010
    france
    canon eos 400d
    canon ef 28-135 - canon ef 50mm 1:1.8 - Sigma 10-20mm - Canon 100mm f/2.8 L is
    Par défaut Carte flash Transcend 16go UDMA 400x bloquée
    Avant de partir en vacances j'ai acheté une carte mémoire Transcend UDMA 16go 400x
    Au bout de 500 photos j'allume mon apn (eos400d) et plus moyen de pendre une photo ni même de lire les photos stockées sur ma carte. Sur l'écran de l'appareil un message : veuillez changer la carte, et lorsque j'appuie sur lecture ca marque 'aucune photo'
    En rentrant de vacances je trouve plusieurs petits logiciels censés pouvoir me récupérer mes photos mais aucun ne donne de résultats.
    Je connecte mon Eos400d à mon imac en usb avec la carte mémoire à l'intérieur (comme disque amovible) car je ne dispose pas de lecteur de cartes. Là aucun de ces logiciels ne détecte mon apn.
    Le problème vient-il du fait que j'utilise mon apn comme disque amovible ?
    Quelqu'un a-t-il LA solution à mon problème ? Ou quelqu'un saurait-il vers qui me diriger ?
    Merci beaucoup.
    Administration EOS Numerique.
    Normal le boitier n'est pas considéré comme un disque externe ... Faut passer obligatoirement pas un lecteur de carte ...
    Membre Avatar de K3nshin
    Nancy
    5D mark 2
    50 F1.8 - 70-200 F4 L - 135 F2 L
    Ou utiliser EOS utility.
    novembre 2009
    france haute savoie
    5D mark 2
    17/40 L 24/105L et autres M42
    Curieuse ta réponse ! Tous les appareils peuvent être connectés a un ordinateur pour décharger les photos.
    Si ce n'était pas le cas, le lecteur serait fourni avec l'appareil .
    Ca n'explique pas pourquoi il ne peut plus prendre de photo !
    Pas dans le cas d'une récupération de photo ... Les secteurs de Fat ne sont pas disponible quand la carte est dans le boitier. Le boitier livre une interprétation de la CF et non pas son image ...
    Membre Avatar de bourriquet83
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    la carte doit etre HS, voir aussi si les picots internes (connecteur de la carte mémoire) de l'appareil ne sont pas tordus (probleme fréquent)
    juillet 2010
    france
    canon eos 400d
    Hum merci bien pour vos réponses.
    En fait je suis passé chez un bon photographe sur Lille. Il était soit disant capable de récupérer les photos sur toutes cartes défectueuse. Malheureusement pour moi ils n'y sont pas parvenus car la carte est une UDMA alors je ne sais pas, je vais essayer de trouver un lecteur de cartes et reesayer chez moi.
    J'ai eu une fois le Pb le seul qui a fonctionné c'est image rescue ...
    novembre 2009
    france haute savoie
    5D mark 2
    Comme je ne savais pas ce que c'était UDMA, j'ai regardé sur google et je tombe sur un article concernant le lecteur de carte Transcend P8.
    Je copie la phrase qui est peut être intéressante pour toi, si tu ne connais pas :
    Par ailleurs, le P8 dispose de série d’un programme de récupération de photos situées dans des fichiers endommagés, très facile d’utilisation puisqu’il ne suffit que de quelques clics pour retrouver des fichiers.
    17-55mm - 50mm f/1,4 - 85mm f/1,8 - 60mm macro - 70-200mm f/4 IS - 100-400mm
    J'ai eu un souci avec la même carte et un 7D (message d'erreur sur appareil photo et récupération impossible avec mon lecteur). Mon problème a été résolu grâce à "handy recovery". Depuis, plus aucun souci (plus de 2000 photos après).
    juillet 2010
    france
    canon eos 400d
    Merci pour toutes vos réponses, je vais peut être essayer avec le lecteur P8 et si ca marche pas je ferai le tour de ces logiciels... merci encore
    juillet 2010
    france
    canon eos 400d
    Bonsoir, je reviens sur mon problème,
    J'ai donc acheté le lecteur de cartes Transcend RDP8K
    Rien à faire, et les petits logiciels pareil rien à faire
    Quelqu'un connait ?
    Saint-Flour
    EF 50 f/1.8 II, 24-70L 2.8, 70-200L 2.8 IS
    Personnellement j'ai déjà récupéré des photos sur une carte plantée avec Data Rescue II (sur Mac, mais il existe aussi sur PC)
    A++
    Ju
    juillet 2010
    france
    canon eos 400d
    Merci je vais essayer avec cela, je viens d'appeler un photographe (pas forcément technicien numérique) il me dit que je ne récupérerai jamais mes photos... J'espère que c'est tout de même possible.
    Connaissez-vous peut-être un labo spécialisé dans la récupération de fichiers sur des cartes endommagées ? Je ne sais pas trop où me renseigner en fait.
    juillet 2010
    france
    canon eos 400d
    Bon Data Rescue II n'a pas fonctionné pour moi
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Essaye celui-ci : iCare Data Recovery Software
    Il y a une démo pour voir une vignette de ce l'on peut récupéré.
    Membre Avatar de Heodrene
    Montpellier
    Canon EOS 7D / 33V / 3 / 1V + 580EXII
    EF50mm f:1.4 / EF100-400mm f:4.5-5.6L / EFS17-55mm f:2.8 / EF70-200mm f:2.8 IS USM II
    J'ai un problème un peu similaire avec une carte de 32 Go défectueuse. Le mien, de problème, est que les fichiers RAW existent bien sur la carte mais ils sont corrompus. J'ai tout de même essayé une batterie de logiciels voir ce qu'il était possible de faire :
    - SanDisk Rescue => NOK ;
    - Stellar Phoenix Photo Recovery => NOK ;
    - PhotoRec => NOK ;
    - Data Rescue => NOK ;
    - CRWRepair => NOK (ne gère que le format .CRW, pas .CR2 mais j'ai tout de même tenté le coup) ;
    - Recuva => NOK ;
    - Easus Data Recovery => NOK ;
    - File Recovery => NOK ;
    - iCare Data Recovery => NOK.
    Concernant iCare, il arrive à voir des clichés initialement en RAW en TIF. Mais ces clichés-là sont les rares exploitables (comprendre: en bon état). Pour les autres clichés, ca sera un grand que dalle avec les yeux qui pleurent...
    Montpellier
    Et bien aucun viewer (DPP, LR, PS, XnView, ZoomBrowser, ...) n'est capable de lire les clichés en question. J'avais déjà eu le cas partiellement visible avec une partie de la photo manquante. Là j'ai des clichés dont la taille est correcte mais le contenu est corrompu.
    Comment j'en suis venu à cette conclusion ? Avec un éditeur hexadécimal, je voulais voir un peu l'état des entêtes d'un fichier correct d'un fichier pas bon :
    - Entête d'un fichier correct : je vois bien le type de boitier, objectif utilisé, firmware, bref quelques données Exifs en clair et le reste du fichier semble propre ;
    - Entête d'un fichier corrompu : n'apparaissent que des caractères ASCII spéciaux ainsi que dans le reste du fichier.
    Je viens d'essayer avec PhotoMe : un bon fichier affiche ses données Exif, un fichier cassé n'est pas lisible par le soft.
    Dernière modification par Heodrene ; 06/08/2010 à 14h17.
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par ivanovitch2 Voir le message
    A condition de disposer des logiciels et driver (à jour en fonction du système d'exploitation de l'ordinateur) fournis avec le boîtier et les avoir correctement installés.
    Citation Envoyé par Heodrene Voir le message
    Tu es sur que Photome est a jour pour le 550D ?
    Met voir un fichier corompu KK part ...
    juillet 2010
    france
    canon eos 400d
    iCare Data Recovery
    Arf je suis Mac
    novembre 2009
    france haute savoie
    5D mark 2
    Juste une petite remarque. Il y a peu un utilisateur du site posait la question de savoir s'il devait acheter une carte de 16 G ou 2 de 8. Comme je conseillais 2 de 8 en cas de problèmes , j'ai une des réponses ironiques conseillant alors que dans ce cas là il fallait acheter 4 de 4G ou 8 de 2G
    En voyant le sujet de ce poste et également l'intervention d' Heodrène avec sa carte défectueuse de 32G, je trouve que mon point de vue n'était pas si bête que ça !
    La n'est pas le problème de notre ami qui cherche a récupérer des photos. A constater tous les efforts employés sans résultat, je commence a être plutôt pessimiste.
    juillet 2010
    france
    canon eos 400d
    ...Je suis d'accord avec toi, mieux vaut avoir 2 cartes de 8 qu'une carte de 16! Je le sais pour la prochaine fois, je le paye assez cher
    Membre Avatar de magic flight
    94, Vincennes
    5DMKIII, XPRO 1
    adaptés aux boitiers.
    Fredo? c'est une blague ?
    Montpellier
    Jusqu'à maintenant, je jouais sur le fait que statistiquement, je n'ai jamais eu de problème de ce type avec mes unités de stockage. Pour le coup, ayant un très gros doute sur la qualité de ma 32 Go (insérée dans le lecteur interne de mon portable, les données mettre 3 plombes à s'écrire au contrairement de ma 16 Go).
    Maintenant, les clichés en question n'était pas d'une grosse qualité artistique, je suis plutôt passé en mode "challenge" (hum hum, possible de récupérer mes fichiers ?) et comme je suis un peu curieux de nature, je voulais aller au bout de la démarche...
    J'ai racheté aujourd'hui une deuxième 16 Go... Histoire de ne pas mettre mes oeufs dans le même panier
    Montpellier
    Sûr qu'il est à jour, je serai bien tenté de te répondre "oui", puisque sur des clichés OK, le soft me sort bien Exifs et compagnie...
    Un des RAW cassés se trouve ici.
    juillet 2010
    france
    canon eos 400d
    Après de nouveaux essais, rien à faire, toujours impossible de récupérer mes images sur ma carte flash.
    J'ai contacté Chronodisk qui par email m'avait dit pouvoir récupérer mes images pour 50 euros. Finalement une fois qu'ils avaient ma carte ils m'ont dit qu'il fallait passer par une chambre blanche et que le prix passerait à 475 euros. Donc bien évidemment j'ai laissé tombé.
    J'ai également contacter le sav de Transcend car sur leur site ils s'engagent à récupérer les données sur des cartes endommagées. Seulement une fois qu'ils ont sû qu'il fallait passer par une chambre blanche ils m'ont juste proposé une nouvelle carte (super!) j'ai donc laissé tomber.
    Je suis donc à la recherche d'un labo qui peut faire cela pour pas trop cher. 150 EUROS MAXI (plus cher je préfère repartir en vacances)
    Le problème visiblement vient du 'booth' de la carte, voilà pourquoi elle n'est reconnue sur aucun lecteur de carte, elle ne démarre pas.
    Merci pour vos réponses, je fais recherche sur recherche sur Google mais rien de concluant ou très cher.
    Membre Avatar de Rayinbit
    La Rochelle
    EOS 1Ds Mark III, EOS 1D X
    EF 24-70/2.8 L, 50/1. 2 L, 8-15 L, 70-200/2,8 L, Carl Zeiss Tilt 80 f/2,8
    cela pose-t-il le problème du côté de la marque ? J'ai eu, dans cette marque, une carte 8Ga (tombée en panne, jamais récupérée quelques soient les logiciels "Rescue"), puis un videur de cartes (bloqué avec plus de 600 photos et dont une petite cinquantaine ont pu être sauvées !)Depuis, je suis passé sur Sandisk et n'ai plus jamais eu de mauvaises surprises.
    juillet 2010
    france
    canon eos 400d
    Ba si le problème c'est bien la marque Transcend, mais eux ne peuvent ou ne veulent rien faire. Juste m'envoyer une nouvelle carte en gardant la mienne au passage! Mais moi je ne veux pas d'une nouvelle carte de mauvaise qualité, ca ils n'ont pas l'air de comprendre. Je suis exclusivement sur Sandisk aussi maintenant, plus de soucis.
    J'aimerais juste récupérer mes photos de vacances, je suis prêt à payer jusque 100/150 euros mais pas plus non plus. Les société de récupération de données se gavent, tous les devis que je demande commencent à 400 euros, exagéré quand même!
    Je retourne en Asie dans quelques mois, je crois que je vais essayer de trouver un petit labo là-bas et avec de la chance ca me coûtera même pas la moitié du prix d'ici.
  32. #32
    Membre Avatar de Philsogood
    décembre 2011
    Vitry-sur-Seine
    EOS 60D + Grip
    TAMRON 17-50 XR Di II LD • CANON EF-S 55-250 IS II • CANON 50mm 1.8
    Bonjour à tous, j'ai eu un problème une fois sur une carte, et les ennuis ont commencés par ce que j'avais tout simplement formaté ma carte à partir de mon Mac. En l'occurrence, je ne n'avais pas de fichier dessus, mais mon appareil ne voulais pas enregistrer mes prises de vues. Problème réglé rapidement en la formatant sur l'appareil Photo. Tout ! ça pour dire qu'il est toujours périlleux de faire un usage différent du matériel sur ce à quoi il est destiné. (je ne présage de rien et je ne suis pas donneur de leçon !)
    Après je me dis aussi qu'il existe une possibilité toute simple qui dit que la carte incriminé est peut être tout simplement HS, vide et bonne pour la poubelle…
    Meilleurs vœux à tous pour 2012.
  33. #33
    mai 2010
    60 Oise
    350 D
    EF-S 18-55 ; 50 f1.8 ; 70-210 f4
    Pour mes cartes mémoires plantées, je passe sous windows (je suis sous mac) avec un lecteur de carte et je lance : PC inspecter file recovery.
    Il m'a jamais laissé tombé et j'ai pu récupérer toutes les photos pré-plantage.
  1. Récupération de données sur Carte CF 16Go Transcend
    Par Rems dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 25/04/2018, 12h09
  2. SANDISK Carte CompactFlash Extrême 32GB UDMA 400x
    Par amateur85 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 11/04/2010, 17h49
  3. Lecteurs de carte mémoire et UDMA
    Par beoneself dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 23/01/2009, 00h11
  4. Problème avec une Compact Flash Transcend 2Go 80x
    Par PepeKarl dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 09/07/2007, 19h34
  5. 20D+CF Transcend ?
    Par michel92 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 06/12/2004, 18h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h53.
