    Ile de la Réunion
    7D + 50D + Grips
    500 F/4 L IS + 100 F/2.8 L IS + 17-40 F/4 L
    Par défaut AF - Microréglage et SAV
    Encore moi, avec une question encore un peu tordue...
    Je vais tenter de faire court et précis.
    Suite à un souci (Erreur 50) sur mon boitier, ce dernier est parti au SAV.
    Bilan, moteurs changés, divers nettoyage et réglage de l'AF.
    Jusqu'ici, tout va bien.
    Pour en venir au vif du sujet.
    Suite à la récupération de mon boitier, j'ai refait tous les micro-réglages avec tous mes objos et stupeur, je suis retomber sur les mêmes valeurs ! Pour tous les objos, y compris avec l'extender.
    Je vous demande donc, si c'est déconant ou pas ?
    Techniquement, j'y connais rien, je m'interroge donc vraiment pour le coup.
    Le fait de changer les moteurs, n'aurait eu aucune influence sur l'AF ?
    Le réglage de l'AF effectué via ordi serait retombé sur les mêmes valeurs qu'avant réparation ?
    En vous remerciant d'avance pour vos éclaircissements.
    Cordialement.
    Grég
    Normal le changement des moteurs n'implique pas le changement de la CM qui elle concerve les réglages ...
    Ile de la Réunion
    7D + 50D + Grips
    Bonjour Fredo 45,
    En fait, en récupérant le boitier, j'ai bien tout remis à 0 au niveau des micro-réglages (car effectivement, ils étaient restés mémorisés), pour tous les reprendre (compte tenu des actions effectuées en SAV).
    En en refaisant les micro-réglages, pour chaque cailloux, je me suis rendu compte que tout etaient "micro-réglés" comme avant, exactement les mêmes valeurs.
    Normal aussi y'a pas d'intervention sur le capteur AF non plus ni sur les miroirs ...
    Ile de la Réunion
    7D + 50D + Grips
    Ok Fredo 45, merci une fois de plus pour tes lumières.
    La mauvaise nouvelle ?
    M'être fait c---r hier à refaire tous mes micro-réglage ;-)
    La prochaine fois, je vous demanderez avant, plutôt qu'après, je gagnerais un temps précieux.
    Bonne fin de journée.
    Grég
    5DII,5D, D30
    16-35mm f/2.8L II USM; 24-70 f/2.8L USM; 24-105 f4L IS USM; 70-300mm f/4-5.6 IS USM
    Pour les micro-reglages, le boitier les mémorises également avec l'extender ?
    Je compte tenter mes premiers pas dans les micro-reglages ce weekend.
    Merci d'avance
    Robert
    Ah pas fait gaffe a ca moi ... Viens de verifier : Non considère que c'est un objectif différent
    5DII,5D, D30
    objo différent mais donc pas de mémorisation ?
    Ben sur mon boitier c'est memorisation par objectif... Donc faut refaire les microreglages avec l'extender (Ce qui est logique puisque ce n'est plus les mêmes distances focales ...)
    5DII,5D, D30
    ok, parfait, le boitier va donc créer un profil supplémentaire pour l'objectif avec extender
    Reste plus qu'a...
    merci
    Ile de la Réunion
    7D + 50D + Grips
    Bonsoir Roos 2010,
    Oui tout à fait.
    Sur l'écran il marque clairement, par exemple : 70-200 mm f/4 + Ext 1.4
    C'est d'ailleurs top que ça soit ainsi fait !
    Grég
    Dernière modification par Greg78 ; 29/07/2010 à 20h23.
    5DII,5D, D30
    Merci Grèg pour ta réponse, je vais me lancer dès cet après-midi avec les explications de Fredo ! 70-200 + 2x
  1. Microréglage et Extender x1.4
    Par Greg78 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 11/07/2010, 22h45
  2. Microréglage de l'AF sur EOS 50D
    Par jaumeco dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 48
    Dernier message: 04/09/2008, 21h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h33.
