    Chilly Mazarin (91)
    40d + flash 430EX
    Tamron 17-50 2.8 - Canon 50 mm f/1.8 - Canon 70-200 L f/2.8
    Exclamation 40D, mini USB arraché et question reglage AF
    J'ai un Canon 40d depuis 2007 (donc sans garantie) et j'ai un soucis que je n'ai pas recensé.
    Alors qu'habituellement j'extrais mes photos via un videur de carte j'ai dernierement branché mon appareil directement sur mon PC, sauf que j'ai senti quelque chose de bizarre en enfichant la prise sur le boitier, comme si je l'avais mis à l'envers , je regarde de plus près pour vérifier que la prise est dans le bon sens , ce qui est le cas et rebranche et alors la prise USB tombe à l'interieur du boitier :blink:
    Étrange car des appareils équipé de port mini usb j'en utilise tous les jours et c'est bien la premiere fois que je vois ça.
    Toujours est il que je compte le rapporter chez canon pour un devis , pour l'extraire et voir si ça se ressoude, et surtout éviter que ça me grille la carte par court circuit.
    Est ce une panne connue?! je n'ai rien fait de spécial à part de pas utiliser le port usb (oxydation des broches ou soudures?)
    Je pourrais l'extraire et ne plus m'en occuper mais j'ai aussi un soucis avec le 40d, j'ai toujours trouvé les photos molles, sans piqué (je pourrais m'en prendre à mes objectifs si je n'avais pas un 70-200 2.8 L), et je constate un front focus (tout objectif confondu).
    j'aimerai en profiter pour le régler en SAV du coup la question que je me pose est :
    quelle méthode est utilisée pour régler l'AF en atelier? est ce logiciel en utilisant justement la sortie USB ou est ce mecanique ?
    Je ne compte pas changer la carte complète pour une fiche USB compte tenu du prix du boitier.
    D'avance merci!
    Première fois que j'entend parler de ce genre d'incident ... Pour le réglage d'AF je crois que SD a dit que c'était mécanique. Je sais pas si ils peuvent ressouder le port par contre ...
    Membre Avatar de moncaillou
    Du coté de La Citadelle
    EOS (50D)
    Canon et tamron
    ouh, c'est pas bon ça, y a plus qu'à attendre que Silver dot passe par là. Il te donnera des infos.
    Membre Avatar de silver_dot
    Le réglage de l'AF se fait uniquement par voie logicielle.
    C'est le tirage mécanique du boîtier qui peut parfois nécessiter un recalage mécanique + réglage AF par voie logicielle.
    Chilly Mazarin (91)
    40d + flash 430EX
    pas très rassurant, donc sans port USB on ne peut regler l'AF?
    Citation Envoyé par com Voir le message
    Exact, sans port usb, la connexion du boîtier au PC du SAV pour réglage de l'AF est impossible.
    Chilly Mazarin (91)
    40d + flash 430EX
    Ahh tu me tues la...
    En gros j'ai une brique en bendouillere .
    Est ce que tu aurais déjà eu a reparer ce genre de composant ?
    La poisse !
    Merci quand même.
    Le connecteur du port USB de l'EOS 40d est un composant miniature pour montage en surface (CMS).
    S'il est arrache, les pistes de liaison du circuit de la carte-mère le sont également, son échange n'étant pas possible. C'est toute la carte-mère que le SAV doit alors remplacer.
    Je te fais Grace du montant du devis...
    Chilly Mazarin (91)
    40d + flash 430EX
    J'ai cru comprendre que la carte seule valait 200 € hors main d'œuvre...
    Super la fiabilité canon.
    En tout cas merci pour tes éclaircissements.
    Ce genre de problème de port USB arraché n'est pas le monopole des produits Canon, on le retrouve sur tous les produits modernes de toutes marques se connectant sur un micro ordinateur.
    Membre Avatar de Runi
    Alsace
    R
    Faut ptet pas abuser non plus, je me suis fendu d'une recherche sur internet et le seule problème de ce genre que j'ai trouvé sur Canon c'est le tien.
    C'est le carnage par contre chez Pentax avec au moins trois (!) cas, quelle incurie tout de même, surtout qu'ils ne produisent que quelques centaines de milliers de boitier alors que Canon en produit des millions, ya pas à dire c'est vraiment honteux.
    Chilly Mazarin (91)
    40d + flash 430EX
    Citation Envoyé par Runi Voir le message
    Quelle chance, 1 chance sur plusieurs millions, c'est un peu mon loto à moi donc...
    Sinon sérieusement des cas comme le miens y en a d'autres
    USB broken on Canon 40D... - FixYa
    The usb plug on my Canon 40d broke off. - FixYa
    Canon 40D USB Port Problem: Canon Talk Forum: Digital Photography Review
    sur le t1i (500d)
    Canon T1i USB port broken? - PopPhoto Forums
    mais encore le 5d MKII
    Canon 5DII Broken USB Port anybody? - Luminous Landscape Forum
    et puis tiens avec le 50d aussi
    50D broken USB port.. - Canon Digital Photography Forums
    un type, pareil, qui utilise peu de fois son port USB et à qui Canon a annoncé le changement complet de la carte mere (200$, comme quoi la parité $/€ est valable aussi pour les pièces de rechange) car ce n'est pas prit en compte dans la garantie puisqu'assimilé à de la casse utilisateur.
    Et c'est là que je me plaints puisque je ne trouve pas ça normal qu'un défaut de soudure soit assimilé à une casse non prise en charge.
    A la base c'est bien un problème de procédé de fabrication qui semble malgré tout bien maitrisé puisque peu d'utilisateurs s'en plaignent, mais combien utilisent leur port usb régulièrement au final? sans compter ceux à qui ça arrive et se disent, tant pis j'utilise un lecteur de carte c'est mieux. (réponses données dans tous les liens ci dessus)
    Sauf que dans mon cas j'en aurais eu besoin de ce port pour calibrer l'AF chez Canon.
    bien sur je ne suis de toute façon pas couvert par la garantie puisque cela m'est arrivé à 2ans + une poignée de mois (unité de mesure de temps pifometrique je te l'accorde)
    mais ça ne m'empêche pas de ne pas trouver ça normal.
    Si tu voyais comment le port USB est monté, tu ne dirais pas que c'est un défaut de soudure.
    C'est beaucoup plus solide qu'on pourrait le croire, il faut vraiment lui faire violence pour provoquer l'arrachage. Il faut un choc ou coup sec en porte-à faux par le câble tendu.
    Chilly Mazarin (91)
    40d + flash 430EX
    De ce que j'ai pu voir il est fixé sur 4 pattes carrés et relié à la carte mere par une petite nappe derriere.
    Au vu de ton activité je veux bien te croire, néanmoins j'ai la preuve qu'il peut y avoir une faiblesse au niveau de ce composant puisque j'en ai été victime, et crois moi je suis de bonne foi.
    Lorsque je dis arraché, il faut plus lire déssoudé,je ne me suis pas retrouvé avec le connecteur sur mon cable USB.
    Le connecteur femelle est encore dans le boitier aujourd'hui, heureusement bloqué entre deux composants et ne risque à prioris pas de cours circuit.
    Je n'ai évidemment pas fait tout ce que tu mentionnes, comme tous les autres utilisateurs c'est lors de l'insertion du cable que le connecteur s'est plié une fois, puis arraché lors de la seconde tentative d'introduction.
    Soyons serieux nous sommes en possession de boitier qui valent plus de 1200€ à l'achat neuf, et de part notre passion pour ce que produit ces boitiers on est au minimum un brin minutieux avec le materiel, je veux dire que nous sommes des utilisateurs avertis, et que dans ces cas là c'est étrange que ce genre de probleme arrive.
    Qu'un gamin massacre les ports usb de sa ps3 je le comprend mieux déjà du fait de son insouciance et sa brutalité.
    Après on en parler encore des jours mais pour ma part j'ai obtenu la reponse à la question posée, il me faut absolument ce port pour régler l'AF et ce n'est pas réparable sans changement de la carte mère.
    Encore merci Silver Dot pour tes réponses
    (on peut fermer ce sujet puisque c'est un cas unique qui ne se reproduira plus)
    février 2010
    Nantes, Clermont-Ferrand
    EOS 50D
    Canon EFS 17-85mm IS USM; 70-300mm Sigma
    Salut !
    Au pire pour ce qui est du port USB en lui même doit y avoir moyen de bricoler avec du fil très fin et trouver des points de soudure sur la carte mère (ok pas facile mais peut tout de même permettre de le sauver mais ce n'est que supposition je n'ai jamais ouvert un tel appareil).
    Enfin c'est clair qu'après faut pas avoir froid aux yeux...
    Cordialement
    Hostagekiller
  1. mini mini mini mini studio :-D
    Par Diogene95 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 19/02/2010, 22h49
  2. Question sur le réglage de la netteté sur le 450D
    Par Twz dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 15/10/2008, 10h10
  3. Question de réglage...
    Par c4rtoons dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 14/10/2008, 10h01
  4. Mini Mini !!
    Par lecorsair dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 02/10/2008, 18h44
  5. Mac Mini + LR et CS3
    Par URBANQUEST dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 24/06/2008, 17h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h27.
