    Membre Avatar de Heodrene
    Montpellier
    Canon EOS 7D / 33V / 3 / 1V + 580EXII
    EF50mm f:1.4 / EF100-400mm f:4.5-5.6L / EFS17-55mm f:2.8 / EF70-200mm f:2.8 IS USM II
    Par défaut [ASTROPHOTO] Ganymède et EOS550D
    Mon beau-père a un télescope dont voici les caractéristiques: il s'agit d'un Ganymède 114/900 (114 étant le diamètre du miroir, 900 la focale). Il est installé sur une monture équatoriale non motorisée. Coté occulaire, c'est un modèle classique avec une mise au point à crémaillère au diamètre standard pour les instruments d'astronomie.
    Sachant que je suis débutant en la matière et qu'il s'agit pour moi de m'amuser un peu, est-ce que vous pensez possible d'y fixer mon EOS550D ? Et si oui, de quel matériel add-on j'ai besoin ? Mon but est de faire des filés d'étoiles et de la prise de vue de la Lune par exemple.
    Merci à vous !
    Membre Avatar de Sendell
    7D, 40DAstro
    8-300mm f/1.4-4
    Ola
    Appelle ça plutôt un "Newton", le type de construction optique utilisée dans ces cas là. Et il me semble que pour eux il y a principalement un soucis de tirage trop court, l'achat d'une bague allonge adaptée serait nécessaire ; tu devrais alors pouvoir faire des photos de la Lune (confirmation nécessaire, perso mon 114/900 prend la poussière depuis des années, je le sors que rarement pour un peu d'observation planétaire)
    Pour les filés le télescope ne te sera pas utile : le 17-55 en grand angle, relativement ouvert mais pas trop pour laisser entrer la lumière sans être gêné par le vignettage et un bon trépied suffisent, ainsi qu'une télécommande programmable si tu ne peux pas gérer les poses multiples depuis EOSUtility.
    Montpellier
    Merci de ta réponse ! Comme je le disais, le 114/900 est au beua-père, j'ai juste envie de m'essayer à la photo avec pour le fun
    Concernant le tube-allonge, faut-il un modèle spécifique ou bien c'est du standard ?
    BRETAGNE CENTRALE
    5D SR + M50
    16/35IS - 24/70 II - 135f2 - 70/2002,8ISII- 70/200f4IS- 100/400ISII - 50 - LAOWA 100
    Je crains malheureusement qu'avec ce type de télescope tu ne parviennes pas à atteindre le foyer qui se trouve trop en avant dans le tube de la crémaillère. La solution pour le faire ressortir serait d'utiliser une lentille de barlow, mais premièrement cela nécessite un nouvel investissement, peut être pas justifié pour un tel instrument et l'usage très occasionnel que tu en auras (une bonne barlow va te coûter dans les 100 Euros mini), et ensuite tu perdras énormément en luminosité (avec une barlow 2X, tu passeras à F/D 16), rendant quasi impossible l'imagerie.
    La seule solution efficace serait de remonter le miroir primaire, mais c'est un bricolage lourd, qui nécessite de très bonnes connaissances et parfois le changement du miroir secondaire.
    Mon conseil serait plutôt de profiter de cet instrument pour t'initier à l'observation ; il y a déjà beaucoup à faire !
    En revanche, une collimation sera forcément nécessaire. Va donc faire un petit tour par là : La Collimation - Forums d'astronomie Webastro
    Bon ciel !
    Montpellier
    Bonjour Smashy, merci de ta réponse et le lien.
    Je suis tombé sur un tutoriel ce weekend d'une passionnée d'astronomie qui a bricolé le sien (pas pour faire la même chose mais j'en retiens que cela demande une certaine maitrise de la discipline, une bonne dextérité).
    Je ne me sens pas de jouer à ça (il n'est pas non plus ma propriété), surtout comme tu l'as souligné, pour un usage très ponctuel et ludique.
    Je vais donc m'en contenter pour l'observation
    7D, 40DAstro
    8-300mm f/1.4-4
    Ola
    Sinon pour l'imagerie avec ce télescope renseigne toi sur les webcams, on peut faire des trucs sympa sur les planètes sans se ruiner
    BRETAGNE CENTRALE
    5D SR + M50
    Ah oui, avec une webcam effectivement. Mais il faudra forcément soit une barlow, soit un bon oculaire et un raccord permettant la projection (sans compter l'ordi portable). Dans tous les cas, un investissement est nécessaire.
    Et puis, cet été, pas terrible pour l'imagerie planétaire.
    Amuse toi plutôt à découvrir les splendeurs célestes (en ce moment, M 13, M 27, M 57, Albiréo,... par exemple).
    Au fait, tu disposes de quel(s) oculaire(s) ?
    Montpellier
    @smashy: c'est à moi que tu poses la question pour les oculaires ? Alors très franchement je n'en sais rien, je n'ai pas le matériel sous les yeux pour te répondre (il est en Bretagne, je n'y aurai accès qu'en septembre).
    @sendell : aurais-tu quelques liens/sites à me conseiller, ca peut être rigolo de tester cela !
    BRETAGNE CENTRALE
    5D SR + M50
    Bien sûr.
    Pour apprendre :
    et
    Astronomie - Forums AstroSurf
    Pour du matériel et des conseils pratiques :
    Bienvenue sur l'Astronome
    N'hésite pas à y faire un saut, par simple curiosité ou pour meubler une journée pluvieuse (si,si, ça arrive !) :rolleyes:.
  1. fonctionnement de l'atelier astrophoto
    Par epsilonzero dans le forum Atelier Astronomie
    Dernier message: 23/11/2016, 19h42
  2. 1er essai astrophoto
    Par lebordeluche dans le forum Technique Astrophoto
    Dernier message: 09/05/2010, 10h13
  3. astrophoto
    Par CHIRON dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 25/09/2005, 20h42
  4. Astrophoto et EOS 20D
    Par fredza dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 03/09/2005, 15h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h32.
