    février 2010
    24/70 L - 50 1.8 II
    Par défaut Besoin d'aide Technique photos de nuit
    Débutant en la matière je viens chercher quelques conseils sur les photos de nuits.
    Je pars en vacances en Normandie du coté de Granville pour ceux qui connaissent. Pas mal de site intéressant sur lesquels j'aimerai tester les photos de nuit (Abbayes Mont st Michel etc....
    Un ami me prête un trépied pour l'occasion.
    Type de photo paysage, bâtiments...
    Quels sont les bases techniques à connaitre pour la photo de nuit.
    Je demande simplement les bases car je posterai à la suite de ce sujet les photos que j'aurai faite pour avoir des supports pour des questions plus techniques et avoir des conseils.
    J'ai parcouru le forum pour regarder les photos déjà postées avec leur exifs.
    Une question déjà , la MAP , selon ce que j'ai pu lire il faut désactiver l'AF pour des photos sans points lumineux ( Ex Rosé du matin? )
    La MAP a du mal à se faire sur le 500D quand il fait trop sombre !
    Désolé je patauge un peu mais on lit de tout sur le forum et difficile de se faire une synthèse par soi même d'où ce post
    Enfin rien ne vaut de faire des essais je pense
    Membre Avatar de gekko18
    Une petite ville du Centre
    EOS numérique et argentique
    utilise le boîtier sur un trepied le plus stable possible.
    Utilise la fonction personnalisée : mirroir relevé
    et enfin utilise le retardateur de l'APN.
    De ce fait, tu minimiseras les vibrations et tu augmenteras tes chances d'avoir des photos nettes.
    Pour le réglage du diaph, tourne autour de f/8.
    Pour les temps de pose, fais des essais avec plusieurs minutes.
    Cela dépend essentiellement de l'éclairage ambiant.
    Fais des essais avant ton départ, et mets les sur ton post.
    Bon courage.
    Gekko18
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    N'oublie pas de travailler en RAW, ce qui te permettra de "récupérer" quelques hautes lumières presque brûlées et quelques ombres presque bouchées.
    Une cellule à main (comme une vieille Lunasix d'occase) peut être aussi d'un grand secours.
    Sinon, plusieurs images avec des temps de pose différents en travaillant en M.
    En RAW
    Sur trépied
    Pour la MAP : voir hyperfocale
    Mode : M
    100ISO
    Entre f/5.6 et f/11 (attention à la diffraction)
    Bulb
    Pour les poses de moins de 5 secondes, relevé du miroir (voir les fonctions C-Fn de ton boitier) + retardateur, ou mieux télécommande, en plus la télécommande permet de dépasser les 30 secondes en bulb sans devoir laisser appuyer, c'est un excellent investissement pour la photo de nuit. Tout ça afin d'éviter les vibrations intempestives dues au manipulation du boitier. Au delà de 5 secondes on va estimer que c'est négligeable.
    Si c'est un sujet statique, activer le débruitage pose longue (voir fonctions C-Fn du boitier). Et oui, comme le sujet ne partira pas, on s'en fout de perdre du temps à faire de débruitage.
    Et voilà !
    février 2010
    24/70 L - 50 1.8 II
    Merci pour vos conseils
    Je travail effectivement en RAW et en mode M. On va me prêter une télécommande aussi.
    Je ne connaissais pas la fonction relevé du miroir, je l'ai trouvé dans le mode d'emplois.
    Willz Gekko - Le temps de pause maximum sans télécommande est de 30 Sec? Bulb affiché, c'est le maximum?
    Question bête: On peut définir le temps de pose sur l'appareil directement au dela de 30sec ou il faut prendre sa montre?
    Merci en tout cas
    Je vais essayer de faire des tests avant de partir pour les poster.
    Membre Avatar de jimmy197877
    5D II
    Samyang 14 mm - Canon 50L - Canon 24-70L - Canon 135L - Canon 70-200 f2.8
    Salut Silence,
    Temps de pause maxi sans telecommande c'est bien 30 secondes après tu a le mode bulb où tu dois appuyer sur le bouton, ou bien plus pratique verrouiller la telecommande et regarder ta montre pour laisser le temps que tu désires :goodluck:
    Jimmy
    février 2010
    24/70 L - 50 1.8 II
    Super merci, donc le temps de pose n'est plus paramétrable sur l'appareil an delà des 30 secondes.
    Matériel à acheter: une montre
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    Le temps de pause en Bulb s'affiche sur le boitier ...
    +1
    sauf que je ne trouve pas super utile surtout en plein nuit, pas forcement interressant d'eclairer cette partie du boitier
    Voilà, donc pas besoin de montre.
    Sinon 30 secondes est le temps de pose max sans bulb, mais en bulb tu dois rester appuyé sur le déclencheur toute la durée de la pose, d'où l'utilité de la télécommande que tu peux "bloquer" et qui peut rester comme ça 3h.
    J'ai été un peu vite en écrivant hier, me voilà corrigé
  1. Besoin d'aide pour photo de la defense de nuit
    Par gilcouturiot dans le forum [Architecture]
    Dernier message: 29/12/2012, 13h40
  2. Besoin d'aide technique pour spectacle de danse
    Par booyaka dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 28
    Dernier message: 08/06/2010, 01h50
  3. besoin d'aide photos en extérieur
    Par pomi13 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 13/02/2010, 19h08
  4. parametrages poses longues + technique photos de nuit eos 40D
    Par dan57 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 26
    Dernier message: 11/09/2009, 16h39
  5. Besoin d'aide pour choix photos!
    Par laurius dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Réponses: 25
    Dernier message: 21/09/2006, 15h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h23.
