Discussion: Problème AF sur 50D
    Membre Avatar de flow!
    mai 2009
    Nice
    50D
    Canon 17/40 L USM, 55-250 IS, Sigma 120-400 et 300mm f2.8 IS + ext 1.4
    Par défaut Problème AF sur 50D
    voilà mon problème, lorsque je fais la mise au point avec mon 50D sur 1 point autofocus ( celui en haut à gauche ) la mise au point est inexacte, l'appareil patine et fait régulièrement un front ou back focus que ce soit en one shot, AI focus ou AI servo.
    Le problème étant que sur un point autofocus je ne peux pas utiliser les microréglages ( enfin je pense ).
    J'ai cherché des problèmes similaires mais je n'ai rien trouvé. J'ai pensé à une poussière qui gênerait la mise au point mais je dois dire que je n'y connais pas grand chose... Donc avant des l'envoyer en SAV je voudrais savoir si quelqu'un a déjà eu ce problème et si il y a des solutions.
    Merci beaucoup
    Dans quelles conditions et avec quel objectif ?
    Le collimateur d'AF le plus précis est le centrale dans tous les cas.
    Si les conditions de contraste ne sont pas bonne les Collimateurs excentrés seront a la peine (Le centrale peut aussi merder mais plus tard)
    Met nous une photo exemple ...
    mai 2009
    Nice
    50D
    Merci de ta réponse alors pour les conditions, toutes conditions soleil et nuageux pour les objectifs j'ai un 17/40 un 55/250 et un sigma 120/400 le problème se produit avec tous.
    L'appareil a environ 7 mois...
    J'ai pris une photo mais je n'ai pas d'hébergeur et ne peut donc pas la mettre pour le moment mais l'image prise avec ce collimateur est flou alors qu'avec tous les autres il n'y a aucun problème, l'appareil refuse même de faire la mise au point parfois et pourtant c'est une antenne noire sur un fond de ciel bleu.
    Je vais essayer de poster la photo dès que possible.
    mai 2009
    Nice
    50D
    Merci pour ton aide
    Voilà la photo
    50D avec 55/250, iso 250, f/8, 1/2000
    Dernière modification par flow! ; 26/07/2010 à 14h50.
    Ouais la non au niveau contraste c'est pas bon Ton AF avec un fond aussi lumineux est dans la merde ...
    Essaie dans des conditions de lumières plus raisonnable ...
    mai 2009
    Nice
    50D
    Avec un fond moins lumineux il marche mieux mais toujours moins bien que les autres... il arrive a faire la mise au point mais en beaucoup plus de temps que les autres... Je fais surtout de l'animalier et je suis incapable de faire une photo d'oiseaux en vol avec ce collimateur. Au bout de 7 mois je trouve ça quand même bizarre.
    Ben faut comprendre le principe de fonctionnement d'un AF. C'est par détection de contraste. Si la cible est trop petite, ou si le contraste ne convient pas clair que ca marche pas ... Déja sur ta photo y'a aussi un pb de mesure de lumière, met toi en évaluative aussi quand tu utilise les excentrés ...
    mai 2009
    Nice
    50D
    Ok je retiens... Mais je peux comprendre que sur certains sujet l'Af peut avoir du mal mais là le problème c'est qu'il n'y a que celui là... Avec n'importe quel autre point Af la photo est nette.
    Une autre question sur la mesure de lumière... Mesure sélective et spot sont établies par rapport au centre du capteur ou par rapport au point autofocus choisi ? ( désolé pour cette question peut être basique )
    Il n'y a que l'évalutative qui tienne compte de ton collimateurs ... Le spot et selective sont au centre. Pour un spot sur le collimateur d'AF il te faut un 1D ... Pour le PB d'AF sur le haut gauche, tu dois surement être dans des conditions de lumière identique quand il merde ... Je pense que si tu étais dans les memes conditions avec le bas droit par exemple ca merderait autant ...
    mai 2009
    Nice
    50D
    D'accord je vais essayer de voir comment ça évolue et si ça continue je reposterais dans ce post... En tous cas merci Fredo 45 pour ton aide.
    Je vais aller l'essayer sur le terrain on verra bien.
    Bonne fin de journée
    Membre Avatar de modjo
    St. Sauveur d'Emalleville
    Canon EOS 1DIII / EOS 33
    EF 17-40 F4 L, EF 70-200 F2.8 IS L, EF 50 mm F/1.4, - 430 EX II
    Salut Flow,
    Il est vrai que l'exemple ci-dessus est difficile à interpréter compte-tenu du fort contraste et de la faible couverture du sujet.
    Si ça peut te "rassurer", je n'ai jamais réussi à obtenir une mise au point parfaite du 1er coup les collimateurs excentrés (sur une série de 3 photos j'en ai peut être 1 de correct) dans n'importe qu'elles conditions et même avec des objectifs ouvrant à plus de F/5.6.
    Par contre avec le central, la mise au point a toujours été rapide et efficace
  1. Problème AF sur 30D
    Par klyc dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 22/11/2009, 23h16
  2. Problème de MAP ?
    Par oliv132 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 31/07/2007, 08h12
  3. problème de SAV
    Par Jonathan. dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 26/07/2007, 23h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h37.
