    EFS 18 135 mm f3.5-5.6 IS ; Samyang 8mm Fisheye f/3.5 ; Canon EF-S 10-22mm f/3.5-4.5
    Par défaut Probleme de pare soleil
    de retour d'une journée appareil en main, je m'aperçois au visionnage qu'on distingue sur quelques photos le pare soleil ou des ombres du pare soleil aux coins supérieurs. C'est sur mon 18-135 et j'ai bien sur acheté le pare soleil adéquat...
    vous en pensez quoi ?
    exemple : http://nsa16.casimages.com/img/2010/...4024651109.jpg
    Membre Avatar de Tom-Mosack
    Bayonne, France
    Canon EOS 450D, Nikon D70s
    Sur cette photo, la stabilisation était-elle activée? Essaie de faire un test avec et sans stabilisation, ca vient peut être de la.
    Abonné Avatar de briceos
    Euh, pare-soleil adéquat sur e-bay ? Attention, certains PS sont tout à fait inadaptés malgré ce que promet la page du vendeur (comme ces PS pour 18-55, qui sont en corolles et donc qui tournent:surprise: quand on fait la MAP).
    Pour être sûr que ça vient du PS, il suffit de faire une série de photos sans, et une série de photo avec, en mode Av, même diaphragme.
    Membre Avatar de phbl28
    paris
    eos7d
    canon efs10-22 - ef24-105 - ef100 macro f2.8 - ef70-200 f2.8 IS - ef400 f5.6
    J'ai le même problème avec mon 15-85
    Pour être complet, si tu trouves des tofs qui présentent ce défaut, sans PS, c'est un problème de décentrement des lentilles. Et ce sera donc un objectif à envoyer au SAV.
    Je ne peux pas voir la photo ici mais en tout cas pour les PS :
    Pour le 18-135 : EW-73B
    Pour le 15-85 : EW-78E
    Aparté : n'achetez jamais de PS générique sur eBay, voilà ce qu'il faut retenir, j'ai eu le cas avec le fameux 18-55 IS dont le PS livré (gratuit donc pas très grave dans mon cas) était effectivement en corole alors que l'avant du fût du 18-55 IS tourne lors de la MAP. De plus il se vissait sur l'objo (ou sur le filtre si j'utilise un filtre) ce qui était ultra pas pratique et en plus le pas de vis était foiré sur mon exemplaire... Huhu...
    Citation Envoyé par Tom-Mosack Voir le message
    ouai, la stab était activée
    pour préciser, j'achete bien sur que des équipements Canon. Je mets le prix qu'il faut, mais je veux du canon.
    Aie. Si c'est du Canon, le seul problème de PS que tu peux avoir, c'est que tu l'ais mal fixé. Sinon...
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Pas sûr que ce soit un problème de pare-soleil car si c'était le cas, on aurait un vignetage sur les 4 coins et non pas deux, sauf si comme dit briceos il est mal fixé.
    le mieux et de mettre ton appareil sur pied et de faire la même photo avec et sans pare-soleil.
    Bayonne, France
    On a vu des problèmes de décentrement avec le 15-85, peut être le même problème. Vu que la stabilisation marche en "bougeant" les lentilles, il est possible que ton problème vienne de là. Dans tout les cas, essaie avec et sans pare soleil, IS on et off, pour voir!
    +1
    Je viens d'aller voir la photo, et pour en avoir déjà rencontrés, ça ne me semble pas être un problème de PS.
    Aie ca craint :s
    je ferai des essais et je vous dirai ce que ca a donné
    Sous garantie ton 15-58 IS sinon ?
    c'est 18-135 si c'est a moi que tu parles
    et oui il est sous garantie
    18-135 IS ***
    Alors fais les tests et selon, renvoi au SAV.
    Membre Avatar de sebeno
    juillet 2010
    Normandie
    EOS 6D
    Canon 50mm f/1.8 - Canon 24-105 f/4 L
    Je profite de cette discussion sur les pare soleil pour poser une question : j'ai acheté un pare soleil Canon pour mon 18-55 IS. Je trouve que pour le fixer correctement, il faut un peu "forcer" sur la bague de MAP. Il y a t'il un risque pour l'objectif ? Il y a t'il une façon de procéder ? Merci d'avance.
    Bayonne, France
    Fait attention, tu forces le mécanisme d'autofocus dans ce cas. Il faut d'abord mettre l'interrupteur AF sur MF, et ensuite tu peux fixer le pare soleil. De toute façon, il est tellement petit et peu encombrant qu'une fois monté, il risque d'y rester un moment! =)
    juillet 2010
    Normandie
    EOS 6D
    OK, c'est noté. Merci.
  1. Pare soleil 24-105
    Par galakfr dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 16/05/2010, 10h00
  2. Probleme de pare-soleil Tamron
    Par DEROXAT dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 14/02/2009, 22h00
  3. EF-S 18-55 f/3.5-5.6 IS et pare-soleil EW-60C
    Par dadoorun dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 16/04/2008, 12h51
  4. Problème de pare-soleil sur 70-200 f4
    Par Benoit68 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 27
    Dernier message: 06/02/2008, 23h08
  5. pare soleil
    Par CHIRON dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 28/06/2006, 21h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h19.
