    bretagne
    CANON EOS R5
    24-70mm f/2,8 L USM,300mm f/2,8 L IS USM Ext EF 1,4x II,Flash 580EX II, 16-35mm f2.8
    Par défaut Utilisateurs du 1Ds MarkIII
    mon 1 DS est actuellement en réparation pour
    un prob----> la carte alimentation est grillée .............
    dur dur la facture.
    j'ai constaté qu'une batterie complément chargée
    et qui reste dans l'appareil sans utilisation
    se décharge sous 48h environ et bien sur, en position OFF.
    Canon ne peut me dire si cela est normal ou pas .
    pourriez vous SVP me donner votre retour expérience
    Amicalement
    Jean francois
    Membre Avatar de julien.c
    Orléans
    2xR6 - 580 EX II - V1c - Fuji x100v
    11-24L - 35L - 50L - 85L - 100L - RF 70-200L 2.8 IS - 300L 4 IS - 500L - x1,4 III
    Salut!
    Sur mon 1 D Mark 3, en position OFF la batterie ne se décharge pas.
    FRANCE
    Eos numérique
    Techniquement c'est pas normal.
    Le problème vient :
    * soit du boitier qui consomme l'énergie de la batterie malgré la position "Off "de l'interrupteur ... donc c'est le boitier qu'il faut réparer.
    * Soit c'est la batterie qui est HS et ne conserve pas sa charge (pour tester il faut la charger et la laisser hors du boitier 48h et voir si elle a perdu sa charge). Si c'est le cas c'est la batterie qu'il faut changer.
    Membre Avatar de magic flight
    94, Vincennes
    5DMKIII, XPRO 1
    adaptés aux boitiers.
    Citation Envoyé par jf54 Voir le message
    dur dur la facture.
    Amicalement
    Jean francois
    pas ce problème non.. pas normal du tout.
    Membre Avatar de silver_dot
    dur dur la facture.
    Amicalement
    Jean francois
    Non, ce n'est pas normal du tout, si la batterie est bonne et tient normalement la charge. Il s'agirait d'un courant de fuite dans le circuit d'alimentation, voire de la carte-mère.
    Juste pour info: il n'existe plus depuis belle lurette d'interrupteur coupant l'alimentation sur les boîtier modernes, il s'agit d'une mise en veille (exctincuion des circuits et affichages, et consommation (courant de repos) tombant à quelques dizaines de microampères).
    bretagne
    CANON EOS R5
    Merci a tous de votre réponse
    cela confirme mes craintes
    pour ce qui est des batteries elles tiennent
    parfaitement la charge.
    je vais attendre le retour de l'appareil et espérer
    que le remplacement de la carte alimentation
    ai solutionné le prob
    encore merci JF
  1. 1 D markIII
    Par regis dans le forum EOS-1D Mark III
    Réponses: 33
    Dernier message: 30/05/2009, 10h44
  2. MarkIII / 580 EX
    Par Petitwell dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 15/03/2008, 00h23
  3. 1D MarkIII ou .....
    Par Thomas. dans le forum Choix d'un Boîtier
    Réponses: 31
    Dernier message: 10/01/2008, 01h13
  4. Pb Reglages ISO sur MarkIII
    Par papy57 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 03/09/2007, 19h58
  5. Brochure EOS 1 MarkIII
    Par photoenvie dans le forum EOS-1D Mark III
    Dernier message: 01/09/2007, 11h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h53.
