    Membre Avatar de capableu
    Montpellier
    EOS 5 D MK3 / 5D
    EF 24-105 f/4 IS L USM 70-200 f/4 L USM
    Par défaut Raid ou LaCie d2 Quadra Hard Disk ?
    POUR LA SAUVEGARDE l'aphorisme "multiplier les disques pour ne pas mettre tous les oeufs dans le même panier" me paraît plus qu'indiqué.
    Voici ma chaîne de stockage et ma question concerne le stockage 2 : LaCie d2 Quadra OU 2BIG Quadra 2T : On me dit que le RAID n'est pas si sûr ni indispensable et que le d2 Quadra est très bien. Qu'en pensez-vous ?
    1 Rugged utilisé comme vide-carte.
    2 LaCie d2 Quadra OU 2BIG Quadra 2To en pour :
    - Travailler les photos avec Aperture et Photoshop sur une partition
    - Sur une autre partition, faire une première Sauvegarde
    3 Sauvegarde sur Rugged 750 GO
    4 Sauvegarde ultime faite sur le disque 3, un DD de 500 GO
    Par avance, merci
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Cela dépend du type RAID utilisé:Comment fonctionner avec RAID 0, 1, 10, 01, 5 et JBOD
    Même avec le type 1 tu peux perdre tes données si tu a un problème sur le raid ou sur l'ordinateur comme une surtension (les disques étant toujours en ligne)
    Dans ton cas c'est inutile (la seule chose que tu pourrais faire de plus c'est une sauvegarde pour mettre ailleurs que chez toi) ( NE JAMAIS LAISSER LES SAUVEGARDES CONNECTÉES EN PERMANENCE )
    Membre Avatar de Bucheroncmoi
    EOS 450D
    EF-S 18/55 IS * EF 100mm f/2.8 Macro USM
    Citation Envoyé par maurice42 Voir le message
    ....( NE JAMAIS LAISSER LES SAUVEGARDES CONNECTÉES EN PERMANENCE )
    APPROUVE !
    Avoir conscience qu'une copie sur partition ou autre solution basée sur du RAID ne protège pas d'un problème matériel ou électrique ou vol.
    Le RAID 0 est axé sur les performances (et expose plus à la perte des données car multiplication des disques et donc plus de probabilité de panne de l'un d'eux).
    Le RAID 1 "clone" les disques". Tu as donc tes données en double sur un autre support mais en cas de foudre ou autre problème électrique (ou vol) : plus rien.
    Le RAID 5 permet de fonctionner avec plusieurs disques sans que la panne de l'un des disques ne provoque de perte de données. Cela ne protège pas des dommages électriques / du vol / de fausses manipulations & suppressions de fichier que l'on voudrait pouvoir récupérer.
    Les autres types RAID : on passe.
    Ne pas mettre tous ses oeufs dans le même panier c'est par exemple utiliser un disque dur externe.
    Disque dur qui ne sera connecté au PC et électriquement branché que lors de la réalisation de sauvegardes.
    Ceci me semble être le minimum à faire.
    Ensuite il est possible d'envisager un archivage stocké chez un tiers et / ou d'autres solutions.
    Montpellier
    EOS 5 D MK3 / 5D
    Merci à vous 2,
    En conclusion :
    - il faut d'abord et surtout Ne pas laisser des Sauvegardes connectées en permanence
    - Raid si très performant : cher. Donc effectuer Sauvegarde 2 sur par exemple LaCie d2 Quadra (170€)
    - Sauve 3 sur un 3ème DD
    - Sauve 4 idem mais stocké chez Madeleine ou Lucienne dites mes "Tiers"
    C'est bien cela ? Merci encore de valider...
    400d
    sigma 17-70mm 2.8-4.5
    Juste pour dire, en cas de foudre aucun appareil ne résiste même avec des sois disant prise paratonnerre. ca protege des petites surtensions et fluctuations du courant c' est tout.
    le raid 0 faut oublier aussi, seul le 1 et 5 sont valable.
    le raid 1 demande plus de capacité que le 5 vu qu'on clone le disque.
    Je suis adepte aussi de la sauvegarde sur disque dur externe, branché uniquement lors des sauvegardes.
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Citation Envoyé par capableu Voir le message
    Merci à vous 2,
    En conclusion :
    -Sauvegarde 2 sur un 3ème DD
    Oui.
    pourquoi pas un Drobo ou un boitier RAID similaire ?
    G'
    EOS 450D
    Exact.
    Ne discutons pas des performances des systèmes RAID : vaste sujet.
    Et hors sujet (je trouve) pour ton usage (et celui d'ene écrasante majorité de particuliers).
    Je ne sais pas pourquoi tu appelles ça sauvegarde 2 mais oui, faire ta sauvegarde sur un DD externe (LaCie ou autre).
    Après tu fais autant de sauvegarde que tu veux. Une troisième que tu laisses chez Madeleine ou Lucienne est en effet pertinent.
    Au delà, c'est à toi d'en mesurer l'intérêt.
    NB : penser aussi à ce que tu attends de ta sauvegarde. Pouvoir récupérer l'état d'un disque dur à une date antérieure ou pouvoir restaurer / récupérer des données isolées que tu aurais perdues.
    EOS 450D
    NB à 15h09 : quelle rapidité ce "Maurice42" !! :-)
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Citation Envoyé par Bucheroncmoi Voir le message
    Je surf en regardant le tour de France,donc j'ai le temps.
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Pour ceux qui sont branchés sur un réseau électrique enterré je n'ai pas beaucoup vu de coups de foudre qui arrivent jusqu'au matériel. Ce problème potentiel concerne donc surtout les "campagnards".
    Le risque principal de pertes de données est surtout la défaillance d'un disque dur. Il faut donc privilégier la sauvegarde multiple et la "sauvegarde ultime" sur un système type RAID (5 de préférence). Un matériel type Synology ne viendra pas ajouter beaucoup à la facture des disques durs et permet de régler en même temps le problème de la sauvegarde à l'extérieur car accessible à travers le réseau
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    La foudre ne passe pas par le réseau électrique enterré (elle est arrêtéE par les dipositifs de protection des transfos de distribution) mais on est pas à l'abri des surtensions ou d'une panne de l'alimentation de l'ordinateur ( c'est une alim à découpage avec plein de composant électronique) et se retrouver avec du 230 V sur les disques durs ( rare mais pas impossible ).
  1. kit quadra + torcheA ou kit 300RX
    Par lloflo dans le forum Atelier Studio
    Réponses: 25
    Dernier message: 06/07/2011, 14h30
  2. Grand Raid 2009
    Par visionlarge dans le forum [Sport]
    Dernier message: 28/10/2009, 10h39
  3. Raid en BREIZ
    Par Jeanyves75 dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 05/07/2008, 17h26
  4. Raid in france
    Par fifi dans le forum [Sport]
    Dernier message: 03/10/2007, 21h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h44.
