Discussion: point chaud eos 450D
    Membre Avatar de loopingf
    octobre 2009
    ouistreham (Calavados)
    Eos 450D
    EFS 18-55 IS, Sigma 10-20mm f/4-5.6 EX DC
    Par défaut point chaud eos 450D
    possedant un 450D depuis 1an et demi et fan de lightpainting , je me suis rendu compte que en faisant un crop sur mes photos en pose longue il y des point chaud ( rouge , bleu voir blanc).
    Cela est-il grave ?
    comment y remédier ? la j'ai mit la réduction de bruit et sa semble corrigé les défaut!
    Point chaud veut il dire pixel mort ?
    et enfin cela va t-il s'aggraver ?
    exemple de photo:
    crop 100%
    merci d'avance pour mes interrogations !! :p
    Membre Avatar de zyxwvutsrqponml
    juillet 2010
    Montréal
    XSi, EOS-33, PowerShot A610, mju-II...
    EF 50mm f/1.8 II | EF 100mm f/2 USM | EF-S 18-55mm f/3,5-5,6 | Sigma 28-70 f/2.8 EX
    J'ai aussi remarqué qu'avec les poses longues, on voit très bien ces points qui sont en fait des pixels morts.
    La réduction de bruit traite le problème car elle prend ça pour du bruit et vu que ça ne mesure qu'un pixel, ça se corrige facilement.
    Sur les images avec des grands aplats, les pixels morts se voient mieux que sur une image plein de détail où c'est totalement perdu.
    Est-ce que ça va s'aggraver ? Ben si le pixel est mort, ça ne peut pas être pire ! Et il est probable qu'en vieillissant, il y en est de nouveau qui apparaissent sur le capteur.
    Mais le traitement anti-bruit fait face à ça.
    Je n'ai pas encore tester mais le traitement anti-tâche doit vraisemblablement détecté et corrigé le problème.
    octobre 2009
    Eos 450D
    sauf que au bout de 1an et demi sa fou les boules.... doit-on dire vive la technologie :p
    ce que je me demande si sa le fait sur tous les reflex ou bien j'ai fait un truc qu'il fallait pas !?
    Les points chaud ne sont pas des pixels morts. Ils sont dut a l'échauffement local du capteur. L'option reduction bruit pause longue fait un Dark de la même durée d'exposition que la pause initial pour les soustraire a l'image initial. Tu peut aussi procéder a un remaping de temps en temps de ton capteur pour atténuer encore plus (Suffit d'enclencher un nettoyage manuel du capteur)
    octobre 2009
    Eos 450D
    "remaping" ??? peux tu m'expliquer en quoi consite exactement cet technique ?
    En tous cas sa me rassure que sa ne soit pas un pixel mort !!!
    Le remaping du capteur est une analyse que fait le boitier du capteur pour corriger lors du traitement du signal issus de ce dernier les informations fausses (Pixel aberrant par exemple). Sur les 12.000.000 de pixels d'un 450D il peut y avoir des imperfections de l'ordre d'une centaine de pixels, le remaping corrige ca ...
    octobre 2009
    Eos 450D
    donc j'enclenche le nettoyage du capteur manuel ? je laisse on objo dessus ??
    juillet 2010
    Montréal
    Ah ouais ? Merci de la précision.
    Citation Envoyé par loopingf Voir le message
    Ouais dans ce cas la.
    octobre 2009
    Eos 450D
    merci pour ces infos, et en plus sa me rassure...
    euhh encore une tite précision donc j'éteins juste après que "le miroir ce relève" et je rallume le boitier ?
    Dessoler , mais connait pas cette technique :p
    PS: c'est mieux avec un avatar ...
    Citation Envoyé par zyxwvutsrqponml Voir le message
    Et non ... Le phénomène devient moins sensible sur les nouveaux boitier, les capteurs étant conçut pour faire de la vidéo, ils sont devenu moins sensible a l'échauffement, donc moins de pixels chaud. La prochaine génération de capteur devrait encore rendre le phénomène plus rare
    octobre 2009
    Eos 450D
    Ben on attendre avant de changer le boitier !!!! :clap_1:
    Membre Avatar de jujernault
    paris
    5DMark III+grip-600exRT-2x430EX II-STE-2
    8-15L - 24-105 F4L - 85mm 1.2L - MPE-65-100mm F2,8L Macro - 70-200 F2,8L II -TC x2III
    ben apres sur les logiciel sa le corige instantanément
    octobre 2009
    Eos 450D
    Citation Envoyé par jujernault Voir le message
    Comment sa ? car quand je transfert les photos avec DPP sa corrige pas ???
    Membre Avatar de brainois
    octobre 2005
    Canon bien sur
    Ce qui me convient
    Les points chauds sont des bruits dus à la pose longue et à l'échauffement du capteur et également aux exposition a hauts ISO.
    Ce sont des bruit de chrominance que certains logiciels savent corriger par analyse logiciel.
    Le logiciel de traitement DxO est capable sur des fichiers RAW de traiter ces points chauds.
    octobre 2009
    Eos 450D
    Principal c'ets sa ne soit rien de grave .... j'avais trop peur d'avoir abimer mon capteur...
  1. EOS 450D : LiveView et mise au point automatique ?
    Par brolive dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 22
    Dernier message: 22/02/2012, 10h16
  2. point vert de mise au point
    Par lau-val dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 09/04/2010, 10h03
  3. re pixels chaud sur EOS 450D
    Par metroboulododo dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 37
    Dernier message: 20/02/2009, 17h08
  4. Chaud les marrons.... chaud
    Par Italval dans le forum [Reportage]
    Dernier message: 13/12/2008, 20h13
  5. Mise au point avec liveview sur EOS 450D
    Par bagou01 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 01/07/2008, 20h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h42.
