    Membre Avatar de AleMatt
    Rouen
    EOS 5D MkIII
    Par défaut Calibrage en tous genres.... Au secours!
    Malgré de nombreuses recherches ici et ailleurs, je suis complétement "largué" en terme de calibrage.
    N'étant jamais satisfait des tirages papiers du (e)commerce, j'envisage prochainement l'achat d'un imprimante (peut-être la HP B9180).
    Et comme à mon habitude, j'essaie d'anticipé les problèmes futurs, et donc ceux de la calibration de la chaine de production. Et là!!! Ben je ne comprends plus rien!
    Jusque là, je ne me souciais que du calibrage de mon écran, j'ai une Spyder3Pro, et tout va bien pour les publications Web.
    Mais voila que j'entends parler de calibrage de l'imprimante par rapport au couple encre/papier utilisés, qui change donc si l'on change un de ces paramètres.
    Je pensais qu'on utilisait le profil ICC du moniteur pour calibrer l'imprimante....
    Du coup, on se retrouve avec plusieurs profils colorimétriques!
    Alors, comment cela fonctionne-t-il (clairement)?
    Comment les différents calibrages s'harmonisent-ils?
    En gros.....Pouvez-vous m'expliquer clairement comment ça marche?
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Vaste sujet,lit ceci et ensuite repose les question que tu n'a pas compris:Les types d'imprimantes
    Rouen
    EOS 5D MkIII
    Hello,
    Merci pour le lien
    De ce que j'ai pu comprendre: (Arrête moi si je me trompe..)
    Le profil ICC de l'écran, permet de visualiser les couleurs avec une plus grande fidélité.
    Le Profil ICC de l'imprimante permet de reproduire les couleurs avec une plus grande fidélité.
    Ce que je voudrais c'est une petite explication sur l'utilisation de ces profils, sous photoshop par exemple.
    J'ai une sonde de calibrage d'écran, puis-je m'en servir pour l'imprimante, avec des mires par exemple.
    Je pense commander un livre dédié, mais j'aimerais quelques éclaircissement avant.
    Membre Avatar de Lapinou
    Asnières-sur-Seine
    Canon EOS 5D Mark II
    EF 17-40/4 L, EF 24-70/2.8 L, EF 70-200/2.8 IS L, Sigma 35/1.4, EF 50/1.8
    Commençons par un peu de lecture : Livre La gestion des couleurs pour les photographes - J. Delmas - - Librairie Eyrolles
    Pour essayer de faire très simple, le profil ICC de ton moniteur calculé par ta sonde spyder 3 permet de prendre en compte les spécificités d'affichage de ton moniteur pour que l'image à afficher soit "correcte". Ce profil ne caractérise que ton moniteur, il en décrit en quelque sorte le comportement et permet donc de calculer en amont quel signal envoyer exactement pour obtenir la couleur souhaitée.
    Maintenant, ton imprimante, quelle qu'elle soit, est aussi un périphérique de sortie ayant ses propres caractéristiques.
    Entre deux imprimantes de même modèle, tu trouveras des différences à l'impression tous paramètres identiques par ailleurs. Surtout pour le modèles grand public qui ne disposent pas de processus de fabrication les plus stricts.
    Sur une même imprimante, envoyer les mêmes données avec le même encre sur 2 papiers différents donnera deux résultats différents en terme de colorimétrie.
    Idem si tu changes les encres (marque plus que changer de cartouche même si il y a toujours un risque de variation dans la production).
    Donc, pour pouvoir caractériser le périphérique d'impression, il faut le faire pour une imprimante donnée, sur un papier donné avec un type d'encre donné. La caractérisation se fait un peu comme le fait ta sonde Spyder 3 pour le moniteur sauf que dans le cas présent il faut un colorimètre pour faire le travail. En sortie on option le profil ICC qui permet à l'OS de faire les corrections qui vont bien pour assurer les couleurs en sortie.
    Pour info, les fabricants de papier fournissent des profils ICC pour leur papiers par rapport à toute une liste d'imprimantes. Ce ne donne pas un résultat parfait mais déjà acceptable. Pour un meilleur résultat il faut faire ses propres profils soit avec un colorimètre (cher...), soit passer par un un spécialiste tel que calibration imprimante.
    L'
    Rouen
    EOS 5D MkIII
    Merci Lapinou, c'est particulièrement clair!
    J'ai passé un moment à lire le site du spécialiste en calibrage que tu proposes, sauf si on utilise un voir deux papiers, cela revient assez cher, je pense que je commencerais avec les profils des fabriquant de papier, et je verrais ensuite.
    En fait, tout dépend de son niveau d'exigence, comme pour tout ce qui tient à la photo, faut savoir être raisonnable!
    bretagne finistere sud-Moelan sur mer
    1ds, 1ds mk2 ,G9 , 50D , 5D(1), M6.
    70/200f4-17/40L, 24/70L, 200L,50macro sigma et 100/400L
    Bonjour,utiliser le profil papier du fabricant,desactiver la gestion des couleurs de l'imprimante,laisser photoshop(cocher la case)gerer les couleurs et lui indiquer le profil,et ça va trés bien(meme avec de l'encre autre que celle de la marque!).
    Asnières-sur-Seine
    Citation Envoyé par AleMatt Voir le message
    Oui, les profils des fabriquants sont souvent bons à défaut d'être exceptionnels.
    L'utilisation de profils faits sur mesure n'est recommandée qu'à partir du moment où on a une exigence qualité particulière et qu'on connait bien ses papiers et qu'on sait déterminer quel type de papier est adapté à quel type d'image.
    Rouen
    EOS 5D MkIII
    C'est comme les objectifs, à moins d'être fortuné et d'acheter toute la série L sans savoir pourquoi, sinon, c'est mieux d'attendre de savoir ce dont on a vraiment besoin...
    Merci à tous
    fr
    20D, 5D MKII
    135 f2, 17-40 f4, 50 f1.4, 70-200 f4, 85 f1.2
    Oui et encore, à moins d'avoir en plus un spectrophotomètre de compet', c'est difficile de faire des profils de meilleure qualité que ceux que propose hahnemuhle par exemple
    Rouen
    EOS 5D MkIII
    En parlant de hahnemuhle, je viens de recevoir un nuancier d'une bonne partie des papiers hahnemuhle, ainsi qu'une douzaine de feuille A4 de différents types et la liste des distributeurs, sur simple demande sur leur site.
    Plutôt cool pour se donner une idée du touché...
    Membre Avatar de Lioo
    Belgium
    Canon 7D & 40D
    ° 17-55 IS 2.8 ° 70-200 f4 ° 50 1.8 ° 100 macro 2.8 ° 40mm 2.8 ° 8mm 3.5 ° 580 Ex
    Aurais-tu le lien exact? je ne vois rien sur le site.
  1. S O S calibrage
    Par topinou dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 04/03/2010, 11h36
  2. calibrage
    Par le chti dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 23/11/2007, 22h58
  3. Bonsoir à tous les Eosiens (des 2 genres !)
    Par Papix1340 dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 05/11/2007, 13h02
  4. calibrage
    Par tom1900 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 15/07/2007, 08h17
  5. le mélange des genres sur une affiche
    Par lespaul dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 25/04/2007, 15h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h24.
