    Membre Avatar de Ouap
    VENDEE
    EOS 7 D- EOS 5D mk3
    EF 24mm f2.8;EF 40 STM; EF 50mm 1.8;EF 24-70mm f2.8 L ;EF 17-40 L; EF 70-200 L f4
    Par défaut eos 40d se bloque e mode AF
    mon eos 40D se bloque en mode AF ( PB identique avec tout mes objos).En fait si je reste avec le selecteur sur MF tout fonctionne normalement .Si je passe en mode AF tout se fige : pas de declanchement possible et impossible de modifier diaf , vitesse ou correction d'expo. Si j'allume le boitier e mode af l'affichage du viseur est noir et rien ne fonctionne.
    Les contacts du boitier et objos sont nickel. La panne est apparue brutalement.
    Avez vous eu ce type de probleme ?
    VENDEE
    EOS 7 D- EOS 5D mk3
    avec essai d'autre objos, test du declancheur du grip c'est ce que j'ai fais.......... sans résultats
    VENDEE
    EOS 7 D- EOS 5D mk3
    En lisant le fil suivant sur le 500 D j'ai retiré les deux batteries puis je les ai remises et là miracle tout est rentré dans l'ordre .
    Je n'ai pas d'explications mais je suis bien content :-)
    pourvu que cela dure..
    Fredo, je te remercie quand même pour tes conseils
  1. AF 50 1.4 qui se bloque
    Par kagou dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 22
    Dernier message: 22/08/2009, 12h00
  2. AF bloqué
    Par Luz dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 22/08/2009, 09h09
  3. Bloqué -2 IL
    Par Tolosa dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 24
    Dernier message: 25/08/2007, 09h44
  4. 350D se bloque en mode busy pendant le transfert
    Par Phil_Diver dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 01/07/2007, 08h53
  5. Rideau bloqué
    Par Bousco Luno dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 25/09/2006, 19h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h26.
