    EOS 5d
    EF 28-105; EF 100-300; EF 28-70 L; EF 20
    Par défaut Taches sur le capteur de mon EOS 5D
    Bonjour tt le monde,
    Voilà, nombreuses taches sur le capteur de mon EOS 5D qui a 4 ans. Surtout visibles en noir et blanc et en lumière studio. Le sujet a déjà été abordé mais je n'ai pas trouvé de réponse satisfaisante. A ce qu'il paraît, il faut utiliser un solvant et il n'est pas quest que j'en utilise 1 à la sauvage sur mon précieux boîtier. Je me suis renseigné: nettoyage d'1 capteur 5D dans un point SAV = 46 €. PENSEZ-VOUS qu'on peut faire confiance à un obscure point SAV CANON situé dans le Bas-Rhin? Que faire si "après" les taches persistent ou si c'est encore pire?
    Membre Avatar de jujernault
    paris
    5DMark III+grip-600exRT-2x430EX II-STE-2
    8-15L - 24-105 F4L - 85mm 1.2L - MPE-65-100mm F2,8L Macro - 70-200 F2,8L II -TC x2III
    46 euros si c'est netoyage et main deuvre c'est pas trop cher
    novembre 2007
    vence
    5d
    17-40 f4 / 50 1.8 / 70-200 f4
    salut j'ai aussi un 5D et c vrai que les taches c la galère.
    Je fais moi meme le nettoyage capteur et il reste toujours 2 ou 3 petouilles....
    C super facile à faire et 46 euros c'est tres cher. Achete toi plutot le liquide et les batonets, tu verras c'est enfantin à faire !
    juin 2007
    france
    R7
    EF-S 17-55 IS USM f2.8|EF-50 F1.8|EF 70-200 F4L IS USM
    Ce qui est surprenant c'est de posséder un 5D depuis longtemps et de découvrir sur le tard comment il faut nettoyer le capteur.
    n'importe quel utilisateur de reflex avec au moins un ou deux ans d'utilisation sait que des taches apparaissent souvent et qu'il faut procéder à un nettoyage,soit meme ou par un pro
    Je dirait que 46 euros ca semble pas trop cher,mais c'est une opération qui risque de se répéter
    il suffit que la semaine suivante d'autres poussières reviennent il ne te resteras plus qu'à débourser 46 euros de plus,je dit ça car il y a des personnes à qui c'est arrivé.
    pour ma part j'ai acheté un kit de nettoyage,certes assez cher au départ mais c'est vite rentabilisé et c'est facile à nettoyer soi-même du moment qu'on fait attention et que la batterie soit suffisament chargée.
    Y'a plusieurs solution de nettoyage, pinceau, Swab, ou dust aid (Moins cher que les swabs) En gros pour 50 € on peut avoir une solution pour faire 50 fois son capteur ...
    EOS 5d
    Salut edaho,
    Merci de tes suggestions. Que me conseilles-tu comme liquide et comme bâtonnets? Tout ce que j'ai trouvé sur ******.fr c'est ça: http://www.******.fr/DUST-WAND-netto...9568590&sr=1-2 mais c'est surtout pour chasser des poussières, et moi j'ai des taches. Merci d'avance de tes conseils.
    EOS 5d
    Salut luham,
    Ben oui, je suis le premier à être surpris de ne découvrir des taches sur mon capteur qu'après 4 ans d'exploitation, j'avoue pas très intense. Dis-moi, quel kit de nettoyage me conseilles-tu? Tout ce que j'ai trouvé sur ******.fr c'est ça: découvrirhttp://www.******.fr/DUST-WAND-nettoyage-num%C3%A9rique-batonnets-lingettes/dp/B0018KXPEO/ref=sr_1_2?ie=UTF8&s=electronics&qid=1279568590&sr =1-2 mais, si j'ai bien compris, c'est surtout pour chasser des poussières et pas pour éliminer des taches. As-tu 1 meilleure recette?
    Les taches sont en réalité des poussières ... Un kit Dust Aid comporte des battons, des lingettes et un liquide. Simple d'emploi ca remet le capteur a neuf ...
    paris
    cela dépend de l'encrassement aussi, si vraiment le capteur a beaucoup de poussiere un bon SAV
    Pour savoir le niveau de poussière suffit de prendre un ciel bleu en fermant au maximum ... tous les points qui apparaissent sont des poussières ...
    juin 2007
    france
    R7
    Et bien moi j'ai acheté le mini kit sensor swab avec liquide eclipse pour nettoyer les taches,malgré le fait que tu n'ai que des poussières tu devrais quand meme l'acheter car tu en auras besoin un jour ou l'autre,je suis meme etonné que tu n'ai des poussières/taches que maintenant.
    Je ne me rappelle plus ou je l'ai acheté mais a l'epoque c'etait assez peu répandu chez les webmarchands.
    ceci dit apres une recherche rapide il est actuellement chez Miss .....(je te donne le lien direct pour ton 5D en MP si tu veux) pour environ 70 euros
    Attention si tu en commande un choisi celui correspondant avec ton capteur,par exemple les batonnets pour un capteur 400D ne seront pas compatibles sur le tient c'est pourquoi il y a plusieurs références,le liquide et les chiffons sont quand à eux utilisables sur tous les boitiers.
    C'est pas donné mais c'est vite amorti par rapport à plusieurs envois chez un pro,et surtout c'est facile à utiliser et sans risques du moment qu'on ne l'utilise pas comme un bourrin
    Pour les poussières,le mieux c'est une poire que l'on trouve pour environ 12-15 euros.
    j'utilise ce modele ci:
    Dernière modification par luham ; 19/07/2010 à 22h25.
    paris
    Citation Envoyé par luham Voir le message
    Et bien moi j'ai acheté le mini kit sensor swab avec liquide eclipse pour nettoyer les taches,malré le fait que tu n'ai que des poussières tu devrais quand meme l'acheter car tu en auras besoin un jour ou l'autre,je suis meme etonné que tu n'ai des poussières/taches que maintenant.
    ceci dit apres une recherche rapide il est actuellement l'ai chez Miss .....(je te donne le lien direct pour ton 5D en MP si tu veux) pour environ 70 euros
    plus jamais j'utiliserai de poire sa a multiplier mes poussiere pa 60 et c'est pas des blague
    Abonné Avatar de Kinggarden
    Territoire de Belfort
    Canon - Tamron
    Pour les poussières sèches la solution la moins onéreuse et la plus efficace c'est la plume de pigeon (ou autre volatile) chère à Silver_dot. C'est celle que j'utilise et qui me satisfait pleinement. Pour les poussières grasses, il faut passer par un nettoyage avec le matériel approprié.
    Membre Avatar de Chicco
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    24-105, 16-35, 70-200 2.8
    Si l'obscur SAV dont tu parles s'appelle EOS EST à ECKBOLSHEIM, tu peux y aller les yeux fermés. Ca peut pas être pire que la pire des conneries faites par des pognes inexpérimentées !!!
    novembre 2009
    france haute savoie
    5D mark 2
    17/40 L 24/105L et autres M42
    Citation Envoyé par Chicco Voir le message
    Voilà un commentaire qui donne a réfléchir !
    Je n'ai pas encore éprouvé le besoin de nettoyer mon capteur du 5D2.
    Je me demandais justement que ferais je quand j'en éprouverais la nécessité.
    Certains disent que c'est facile a faire, cependant sur ce forum il ne manque pas d'exemples sur des tentatives catastrophiques.
    En revanche, ou j'habite il n'y a pas de centres Canon, juste un photographe qui vend des appareils photos. Je me demande si par manque de pratique (je ne le sais pas de façon sure)
    il ferait beaucoup mieux que moi.
    Si j'avais un SAV Canon proche, je pense que je le ferais faire.
    Dans un premier temps, j'essaierais peut être la méthode de Silver Dot avec la plume, méthode qui ne me parait pas risquée.
  1. Taches Capteur étranges
    Par canonpro dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 09/05/2010, 09h26
  2. 400D : taches d'huile sur capteur?
    Par Pimpf dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 17/11/2009, 13h32
  3. Taches sur capteur 450D
    Par cgallard dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 20/05/2009, 01h03
  4. Help ! Capteur 20D taches indélébiles...
    Par RGB-MIX dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 13/11/2008, 23h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h50.
