Discussion: Cactus V4 ou CTR301P
    Region parisienne (95)
    50D+GRIP, 350D+GRIP+ 430EX II
    Sigma 17-70 f2.8-4.5 / Canon 70-300 f4-5.6 IS USM
    Par défaut Cactus V4 ou CTR301P
    Bonjour je viens d'acquérir un 430EX II et j'aimerais faire de la photo avec flash déporté je cherche donc une solution sans fils
    Que me conseillez vous?
    Merci d'avance
    Membre Avatar de pachamama
    SOMAIN
    EOS 40D
    Tamron 17-50 2.8 Canon 70-200 F4 L IS Canon 100mm macro 2.8 L IS Canon 50mm 1.
    Bonjour Blum,
    Tu veux faire du déporté mais pour quel type de photo ? Car si tu as besoin de réactivité et de la mesure TTL alors le cactus V4 ou le CTR301P ne sont pas adaptés, par contre si tu as le temps de gérer l'éclairage manuellement alors personnellement je te conseillerais le Yong Nuo CTR301P
    Je débute vraiment dans le monde du flash ( pas encore eu le temps de tester) mais je désire faire par la suite du déporté c'est surtout pour du studio.
    Dans quel cas a s-t-on besoin de réactivité?
    SOMAIN
    EOS 40D
    Si c'est pour du studio alors pas de problèmes, tu peux sans problème prendre ce systeme, le tout, c'est d'avoir déja préparé ses réglages au préalable car les gens ou les modèles n'aiment pas attendre... en général !
    Membre Avatar de Guillom
    mai 2009
    Côte d'Opale - Arrageois
    EOS 70D / EOS450D
    18-55, 55-250, 100mm2.8, 50mm1.4, 24-105mmL
    où peut on trouver ce Yong Nuo CTR301P??
    Assez tentant vu le prix pour se faire la main...
    merci de ta réponse
    pourquoi m'orienter vers le yong Nuo?
    Membre Avatar de sh@m@low
    reunion
    5d mkIII ( X2 )
    ef 50 f1.4 , ef 17-40 L, 70-200 L f2.8 , canon 24-70 f2.8
    salut ,
    Je connais pas le yongnuo mais j'ai le cactusv4 monté avec un 430 ex II et deux autres flash . En ce qui concerne le 430 exII et le V4 c'est du sans faille , déclenchement fiable pratiquement a 100% pour ne pas dire plus . En revanche et je ne sais pas pourquoi je me suis aperçu que les récepteurs fonctionnaient mieux avec des piles classiques plutôt qu'avec des piles rechargeables . La portée radio est très bonne, plusieurs dizaines de mètres , ça déclenche a travers les murs , enfin c'est une solution peu chère et relativement fiable . Il faut savoir que les versions V4 sont beaucoup plus fiables que les précédentes .
    Âpres des déclencheurs radio il en poussent un peu partout a des prix plus ou moins raisonnables et plus ou moins fiables . Je ne te conseille pas spécialement ceux-la , mais je t'en parle car je les utilisent depuis une bonne année et j'ai était très agréablement surpris .
    Ok merci du renseignement
    Pour ce qui est des réglages, comment ça se passe?
    reunion
    5d mkIII ( X2 )
    Citation Envoyé par blum95 Voir le message
    salut,
    je ne sais pas si tu t'adresse a moi mais dans le doute, je vais répondre .
    Rien de plus simple, enfin je fonctionne comme ça, donc je mets mon boitier en manuel , je choisi une ouverture qui va me permettre de réaliser le type de photo que je souhaite, je choisi une vitesse qui va me permettre de pouvoir figer ou pas l'action , je ne tiens pas compte de mon expo sur le boitier , je shoot et suivant le rendu j'augmente ou je baisse le réglages de mes flashes qui sont en manuels pour ajuster mon exposition que je vérifie avec l'histogramme . J'utilise aussi les isos si je venais a manquer de lumière .
    En fait j'ai deux paramètres que je touche le moins possible, c'est mon ouverture ( qui donnera le style a la photo , faible profondeur ou pas ) et la vitesse qui me permet d'être dans une limite raisonnable pour photographier un modèle par exemple .
    Il faut savoir que j'utilise finalement rarement la pleine puissance des flashes, si je devais manquer de puissance, je me suis amusé a fixer deux flashs dans la même boite a lumière et du coup je gagne en intensité et en surface éclairé .
    Les cobras ont aussi leur limite mais franchement on peut déjà faire du travail de qualité avec ce type de flash .
    Sur flickr en cherchant dans strobist tu auras déjà un bon aperçu du travail fait avec des cobras certains partage même leur façon de travailler et le matériel utilisé .
    En ce qui concerne les cactus trigger v4 , il y a la possibilité de travailler sur 4 groupes de flashes différents , c'est pratique quand comme moi tu fais une sortie a deux photographes pour le même modèle .
    Existe-t-il des boitiers Low Coast gérant le TTL?
    juin 2009
    Dijon - Grenoble
    5D mk II - Ftb
    15mm f2,8 Fisheye - 50 f1.4 - 85 f1.8 - 200 f2.8 L - Ranger RX
    Le flash Cactus AF45 gère le ttl canon pour 100€...
    c'est pas un flash que je cherche mais un boitier pour déclenchement sans fils pour mon 430EX II
    juin 2009
    Dijon - Grenoble
    5D mk II - Ftb
    OK, pas compris,
    Cactus v4 sont les mieux pas cher...
    juin 2009
    Dijon - Grenoble
    5D mk II - Ftb
    et gérant le ttl, il y a les nouveau pixel TR-332 que tu trouveras sur le site des cactus... 126€ le kit eméteur / récepteur.
    Pour info le ttl avec des flash déportés, c'est de la flute à mon avis.. Le seul avantage est de pouvoir modifier la puissance à distance..
    Ok donc pour toi la gestion du TTL a distance ne sert à rien, mieux vaut se tourner vers un modèle à bas prix tel que le cactus V4.
    reunion
    5d mkIII ( X2 )
    Citation Envoyé par mat' Voir le message
    Entièrement d'accord avec "mat " , le TTl en flash déporté ( ou strobist ) c'est comme "p... dans un violon " ça ne sert a rien sauf a subir une atmosphère qu'on ne souhaite pas , c'est tout manuel avec le choix d'un réglage diffèrent sur chaque flashes pour qui le souhaite .
    Membre Avatar de BZHades
    1D2, 1Ds2, 5D3, 6D
    moi j'aime bien le TTL en déporté... ne serai-ce que pour gérer la puissance de mes flashs à distance. Avec un ou deux flash et un peu d'habitude, on arrive vite à obtenir les résultats voulus.
    Le TTL montre ses limites quand les flash n'éclairent pas un seul et unique sujet (éclairage d'un fond, d'un autre sujet etc.), cependant, c'est pas non plus aussi inutile que certains commentaires laissent à penser.
    Montréal
    EOS 400D
    70-200 f 2,8 HSM Sigma; 50 f 1,4 canon et sigma 530 DG Super
    est ce que ce CTR301P est compatible avec un flash sigma 530 DG super?
    novembre 2009
    Soufflenheim
    50D entre autre :D
    100macro L IS, 70/200 f4 IS,24-105 f4, 50-500/1.4-6.3, x2, 18-50/2.8, 8mm fisheye
    Citation Envoyé par roukie30 Voir le message
    J'ai un sigma 500 SUPER, et ça fonctionne sans pb avec le cactus V4... faut juste le mettre dans le bon mode, en C0 ou C1, je sais plus de tete... (j'avais d'abord essayé en mode M et ça fonctionnait pas)
  1. cactus v4
    Par sweet dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 15/06/2010, 18h57
  2. Cactus v2
    Par Aurélien-10 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 13/03/2009, 11h03
  3. Cactus
    Par gdbibi dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 22/11/2008, 14h01
  4. Cactus
    Par zetajanus dans le forum [Flore]
    Dernier message: 30/09/2008, 20h04
  5. Cactus
    Par malo dans le forum [Flore]
    Dernier message: 04/08/2007, 12h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h47.
