Affichage des résultats 1 à 43 sur 43
    Membre Avatar de peewee
    Gland - Suisse
    Canon R7 + 7D Mark II
    Canon 10-22mm | Canon 15-85mm | Canon 55-250mm | Canon 100-400mm
    Par défaut Beaucoup de soucis avec LR3
    j'ai installé le upgrade de LR3 et j'ai beaucoup de soucis avec. Si quelqu'un à des réponses.....
    -Il rame énormement...des fois il ne se passe plus rien, il est comme en stand-by, il met 3 heures pour charger une image...
    -J'ai à plusieurs reprises eu un message d'erreur qui m'oblige à chaque fois à fermer LR3 (voir la capture d'écran).
    Bref je dois dire que là je n'ai plus de plaisir à l'utiliser et un peu d'aide serait la bienvenu....
    Dernière modification par peewee ; 18/07/2010 à 22h42.
    Membre Avatar de chiwindi
    _ 5D MK III
    _ 14mm f/2.8L II _ 24mm f/1.4L II _ 85mm f/1.2L II _ 70-200 mm f/2,8L IS II
    Désinstaller et réinstaller LR3...
    À essayer?????
    J'ai eu des problèmes avec CS5
    Réinstallation de CS5 sur lui-même (sans désinstaller).......
    PAs eu de soucis perso. Vide la memoire cache et optimise le catalogue peut être ...
    Gland - Suisse
    Citation Envoyé par chiwindi Voir le message
    À essayer?????
    C'est fait, désinstaller et réinstaller, le problème persiste....
    En réinstallant sur lui-même, ton problème s'est résolu?
    C'est fait, rian à changé.....
    Enregistre les métadonnées, fait un nouveau catalogue et importe les répertoires de photos avec les métadonnées (Ca doit refaire un catalogue neuf et propre)
    Gland - Suisse
    Ok je vais essayé. Petit problème....désolé de te demander ça mais pourrais-tu m'expliquer la procédure à suivre (pas à pas)?
    Roisin Belgique
    eos 50D
    18-55 EF-S II, 55-200 USM EF II,60 EF-S USM Macro
    Wink
    Bonjour, il faudrait donner quelques explications sur ta configuration pc/mac taille mémoire système utilisé. Sinon il n'est pas possible de te diriger cela à priori ne semble pas être un problème LR3 mais bien une taille mémoire insuffisante. Il faut connaitre aussi la provenance de LR3 car si c'est une copie non achetée , les copies pirates sont de mauvaise qualité !
    Guy
    Gland - Suisse
    Windows XP Home service pack 3
    PC hp: AMD Turion 64 X2 TL-58 (1.9 GHz Dual Core) RAM: 1024 MB DDR2-667 (1 x 1024MB)
    Hard Drive: 2.5" Serial ATA/150-120GB (5400rpm) Graveur: Matshita DVD-RAM UJ-861H Optical Drive: DVD+RW Supermulti
    Moniteur: 15.4" Wide screen TFT (1280 x 800) - Bright View Vidéo: ATI Radeon X1250-up to 512MB Shared RAM
    LR3 acheté dans un magasin en suisse et enregistré chez adobe avec une clef. Ce n'est pas une copie pirate.
    Je dois aussi vous signaler que j'avais LR2 avec mise à jour jusqu'à 2.7, ormis le fait qu'il était un chouilla long à la détente, je n'est jamais eu de problème de message d'erreur et il ne ramait pas à ce point. M'eme la sauvegarde bug. Elle la ligne verte ne va pas jusqu'au bout et il ne se passe plus rien. Je dois arréter LR3 en faisant ctr/alt delete sinon il reste bloqué comme ça. Etrangement si je vais voir dans la back up, la sauvegarde a été faite quand même.....
    1dx2
    16-35 f4 / 85 f1.4 / 135 f2 / 70-200 f2.8 II/ 500 f4 II
    De ma propre expérience, LR3 a besoin de plus de ram que LR2. 1 Gode ram, cela me parait vraiment très très limite surtout au prix de la ram actuellement.
    J'avais un soucis au départ avec LR3 et windows 7 car le service de partage réseau du lecteur windows media prenait beaucoup de ressource. J'ai du le désactiver.
    Dernière modification par Karl31 ; 19/07/2010 à 18h29.
    Cannes France
    Canon 6D II, 80D
    24-105 , 100-400, 10-22
    Je remarque que tu n'as qu'un seul disque, qui tourne a 5400 tours et donc supporte en même temps le systeme d'exploitation, la lecture du catalogue Lightroom, la lecture des apercus donc et à moins que tu l'ais déja fait pour ma part je defragmenterai le disque dur ( hypothèse de base est que tu assez de place disque) et je mettrai en place l'indexation sur le disque, en effet les apercu ne sont pas en mémoire vive mais sur le disque donc beaucoup de lecture et écriture disque.
    Il faudrait également monitorer ton utilisation mémoire vive et voir si tu n'est pas limite, comme dit précedement 1Giga de mémoire c'est très peu surtout si tu tourne d'autres applications.
    Aussi peut être penser à vider touts les apercus pour les recréer mais cela va prendre du temps.
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    A l'ouverture (bibliothèque) 1 image 180 Mo,après quelques images 400 Mo, en travaillant un peu jusqu'à 1 Go.
    Pour voir l'utilisation de la mémoire il faut ouvrir processus dans le gestionnaire de tâche.
    pour ouvrir le gestionnaire de tâche:
    Au cas ou je te met la marche à suivre ci-dessous:
    ctrl + alt + suppr
    clic sur l'onglet processus
    et la tu voies la mémoire utilisé par lightroom.
    Tu peux par la même occasion regardé dans l'onglet performance tu pourra voir si c'est l'UC ou la mémoire qui limite la vitesse.
    Dernière modification par maurice42 ; 19/07/2010 à 18h54.
    Gland - Suisse
    Citation Envoyé par maurice42 Voir le message
    ctrl + alt + suppr
    114.892 ko voilà ce qui est inscrit (et merci à toi de m'avoir indiqué la marche à suivre
    Citation Envoyé par glidys Voir le message
    La défragmentation a déjà été faite ainsi que le nettoyage du disque. Le problème est resté.
    Pour la suite que tu dis:
    Là je comprends pas très bien ce que tu dis et ce que je devrais faire.....
    Dernière modification par peewee ; 19/07/2010 à 19h34.
    1Ds² + 400D
    24-105 + 50 1.4 + 135L + Samyang 14
    Le plus simple c'est d'investir dans de la RAM. Par contre XP 32 bits est limité à 3 Go.
    j'ai une config assez proche de la tienne sauf la RAM (j'ai 3 Go), et la vitesse de LR3 est correcte avec mes RAW de 15 Mo.
    bon courage
    Gland - Suisse
    Là je suis sur un pc portable donc je crois que je vais investir pour un fixe plus puissant, en espérant que cela résoudra mes problèmes........
    Quel serait la configuration idéale?
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Essaye de mettre une barrette de 1024 MB DDR2-667 ( 28 euros) et ensuite tu pourra voir pour rajouter une autre barrette et surtout un second disque dur.
    Gland - Suisse
    Je comprends pas....j'ai déjà ça sur mon portable (1024MB).....
    Cannes France
    Canon 6D II, 80D
    Je suis du même avis un second disque devrait faire une différence, en effet Lightroom non seulement doit lire le catalogue mais l'ensemble des aperçus se retrouve dans un arborescence sur disque qui nécessite énormément d'accès disque. Dans mon cas avec 28 000 photos le répertoire « Lightroom 3 Catalog Previews.lrdata » contient 36 000 fichiers et 25 000 sous répertoires.
    J'ai cherché les differents articles traitant des problèmes de performance et les conseils qui reviennent souvent sont:
    1) optimization du catalogue de Lightroom.
    2) defragmenter les disques (Déja fait)
    3) Attention au logicel antivirus qui lorsqu'ils sont mal configuré peuvent scanner chaque apercu crée par lightroom.
    4) Augmenter le cache de camera Raw.
    5) genérer dans apercu en format 1:1 , plus lent à l'importaton mais une fois terminée cela peut amener un gain de performance.
    6) certains ont obtenu de meilleure performance en effacant le repertoire de preview pour forcer lightroom a regenerer touts les apercus
    PHOTO [numérique] » Lightroom 3 : quelques lenteurs signalées
    7) avoir plus de Rams et avoir un disque séparé pour stocker le catalogue et le répertoire des apercus.
    Tutorial: Boosting Lightroom Performance | Lightroom tutorials, tips and training for Lightroomers!
    Il y a un forum en Francais qui contient pas mal d'intervention sur
    Utiliser-Lightroom - Accueil
    Au final beaucoup de pistes mais une config musclée est nécessaire.
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Ton disque dur est peut-être presque plein.Il te reste combien de Mo sur ton disque?
    Est-ce que tu as essayé de faire un nouveau catalogue ( car il y a peut-être trop de photo dans ton catalogue pour ta config)?
    mars 2009
    Chez moi
    aucun
    Supprimer mon compte ...
    bonsoir,
    Hum, ton disque dur ne semble pas si gros ... 120Gb, si tu as un grand nombre de photos + ton système d'exploitation + divers logiciels, il est possible qu'il soit un peu juste en taille.
    Juste par comparaison, LR2, a besoin de pas mal de place de libre probablement pour gérer du cache ou des fichiers temporaires, j'ai eu pas mal de soucis à cause de cela, depuis que j'ai pu remettre dans les 30Go de libre, c'est mieux, ce problème existe-t-il avec LR3 ?
    Tu peux aussi par rapport à la vitesse de ton disque, acheter un disque dur externe rapide de 300 à 500Go (selon tes besoins), de cette façon, tu y places uniquement tes photos, et le catalogue lui est sur ton disque dur, attention à choisir un disque externe rapide, voir sur USB3.0 (si possible) ou FireWire si sur ton pc tu en disposes.
    mars 2009
    Chez moi
    aucun
    Excellent, je n'ai pas été assez rapide !
    Gland - Suisse
    J'ai 36.2 Go d'utilisé et il me reste 75.4 Go et j'ai environ 600 photos dans mon catalogue (jpeg).
    espace
    6D,7D
    il doit avoir 2-3 voire 4 ans ton PC ?
    Il y a 2 points: le disque dur
    si tu en as qu'1 et qu'à 5400, il doit bosser comme un dingue à en devenir dingo ^^
    et il doit se remplir vite (swap, répertoire temporaire, logiciels, tes fichiers, etc)
    et 2è point, tu n'as qu'1 Go de RAM
    donc je pense que tu pourrais envisager à t'acheter un nouveau PC
    que de t'acheter un disque dur par ci, une barette de RAM par là
    c'est un investissement, c'est vrai
    au moins un qui a 4 Go de RAM et un Disque dur d'au moins 7200 tr/min
    tu verras, ça sera beaucoup plus confortable
    alors oui il faudra réinstaller plein de softs, backuper une tonne de fichiers, mais là si tu restes comme ça
    c'est soi inutilisable, la preuve, soi du bricolage mais au bout d'un moment
    les updates de logicielles deviennent gourmand et tu ne pourras plus rien faire
    sans forcément prendre la dernière bête de course en matière de config PC.
    pareil, ce que je fais quand je travaille mes photos (LR ou PS),
    je n'ai pas besoin d'internet donc je débranche
    et comme ça je désactive mon anti-virus
    ça soulage un peu Windows
    et je reste concentrer sur mes photos (pas de msn, pas de mails, on travaille ses photos ou pas)
    Gland - Suisse
    Mon pc va avoir 3 ans en septembre.
    J'ai regardé pour un pc, voici la proposition que l'on m'a faite, qu'en pensez-vous?
    CPU INTEL Quad Core I5-750 2.66GHz + Ventilateur [ LGA1156 - 8MB - QPI 4800 MT/s ]
    MB ASUS P7P55D ( Intel P55 - Socket 1156 )
    RAM DDR3 6GB DDR1333 (PC3-10600) - KINGSTON [KVR1333D3N9/6G]
    HDD SATA300 1.0To (1000GB) - 7200 SEAGATE Barracuda 7200.12 (32 MBytes) [ST31000528AS]
    2x DVD±RW 8.5GB SAMSUNG Super-WriteMaster™ PATA [SH-S222ABEBET] Black
    GRAPHIC ASUS ENGT240 SILENT/DI/1GD3 PCIe ( GeForce GT240 1024MB DVI/HDMI HDCP )
    Boitier Tour ANTEC SONATA III-EC ( 3 x 5.25 ) BLACK - 500W V2.0
    Français MICROSOFT Windows 7 OEM Professional 64-bit DVD 1 user
    Membre Avatar de F4F
    juin 2009
    Marseille
    1 seul à la fois
    Citation Envoyé par peewee Voir le message
    Ca m'a l'air pas mal...
    J'ai à peu près la même config (avec 8G de RAM) depuis environ 6 mois et qui a remplacé mon vieux coucou... c'est la rolls maintenant.
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    C'est une très bonne configuration.Mais je ferais quelques remarques:
    Pourquoi 2x DVD±RW 8.5GB SAMSUNG Super-WriteMaster™ PATA? Un seul suffit.
    Tu pourrais le remplacer par un rack sans tiroir.
    Je rajouterais un disque 500 Go avec deux partitions.Une de 60 Go pour le système pour pouvoir faire facilement des images système, l'autre pour la mémoire cache, les téléchargements,..
    Le HDD SATA300 1.0To te servirait pour les données.
    Un HDD pour la sauvegarde ( à mettre dans le rack seulement pour la sauvegarde).
    espace
    6D,7D
    vérifie juste que tes softs pourront tourner sur ce windows (à priori oui mais sait-on jamais)
    le HDD est intéressant mais partitionne le en 2 voire 3 ! c'est toujours plus sûr
    +1
    qui te propose ces configs très précises ? un pote ? un vendeur "spécialisé" ? un site internet ?
    Dernière modification par ronin ; 20/07/2010 à 14h04.
    Gland - Suisse
    un vendeur spécialisé
    Membre Avatar de Lioo
    Belgium
    Canon 7D & 40D
    ° 17-55 IS 2.8 ° 70-200 f4 ° 50 1.8 ° 100 macro 2.8 ° 40mm 2.8 ° 8mm 3.5 ° 580 Ex
    Je suis dans le même cas et difficile de revenir sous lr2 après avoir gouté au 3!
    Je suis en train de réinstaller ma machine et de suivre vos conseils mais si ça ne fonctionne pas...
    Qui est capable de faire une config cohérente pour lr3 et à venir sans exploser le budget?
    Ps: je ne vous parle même pas des vidéos hd impossible à monter avec mon pc (coreduo 1.86; 2go de ram quand même...)
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Pour avoir des conseils il faut donner des précisions:
    Sur ta config actuelle :matériel et système ( possibilité d'acheter seulement une mise à niveau)
    Sur le prix que tu veux mettre.
    Dernière modification par maurice42 ; 21/07/2010 à 11h39.
    Gland - Suisse
    Merci pour l'info mais je dois dire que je ne comprends pas tout.
    Pour le 2 x dvd j'ai compris, effectivement 1 suffirait. Ensuite le HDD sata etc.... me servirais pour les données (comme le disque dur actuel c:/ ).
    Jusqu'à là c'est correct?
    Par contre je comprends pas la suite, je cite:
  32. #32
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    C'est un emplacement pour mettre un disque dur qu'on peut enlever ou mettre en ouvrant une porte( le disque n'est pas protégé quand on le sort)
    Il y a des systèmes ou le disque est protégé.
    L'avantage est que l'on peut mettre le disque seulement quand on a besoin(on peut avoir plusieurs disques durs) ICY BOX IB-168SK-B - Recherche Google
    Sur w7 tu as une fonction pour faire une image système sur un second disque dur et un disque système.
    Si tu as un problème avec un disque dur (crash, virus, etc..),en démarrant avec le disque système(ou le disque windows) cela formatera ta partition et remettra à neuf (au moment de ton image système ,donc la faire à chaque ajout de programme ou de presets)ta partition (avec tes programmes ,tes preset LR et ton catalogue si il est sur cette partition)
    On peut aussi faire des images système avec d'autre partition en même temps mais cela prend du temps et de la place (je pense que c'est inutile si tu fait des sauvegarde)
    Vu le nombre de possibilitées tu demande une explication à ton vendeur spécialisé .
  33. #33
    espace
    6D,7D
    c'est vrai que c'est un peu confus,
    si je résume tu pourrais, avoir 3 vrais disques durs (physiques)
    - celui de 1 To
    - celui de 500 Go partitionné en 2 (60 Go pour windows et le reste pour les téléchargements + le reste)
    - celui de la sauvegarde à la place du 2è graveur machin
    effectivement c'est pas mal
    perso je n'ai qu'un HDD, (j'ai un portable) partionné:
    1 partition pour windows (vista) (80 Go c'est bien plus qu'il n'en faut mais je compte très large ^^)
    1 partition pour les softs (80 Go largement suffisant)
    1 partition pour le %TEMP%
    (16 Go répertoire de temporaire utilisé par windows et les logiciels,
    je l'ai pris à 4x ma taille RAM mais c'est purement du arbitraire,
    il est écrit nul part qu'il faut faire comme ça, "c'est mon choix" ^^)
    1 partition de travail où il y a mes fichiers qui sont qu'à moi
    (photos, docs, pdf, videos, fichiers excel, etc) ^^
    (144 Go, le reste)
    + 1 HDD en externe (un gros) pour la sauvegarde de ma dernière partition, celle de travail.
    quant au graveur, je ne m'en sers jamais du coup, tout sur le HDD externe que je connecte si nécessaire
    Dernière modification par ronin ; 21/07/2010 à 12h55.
  34. #34
    Allemagne
    EOS 50D
    Tamron 28-75 F/2.8, Tokina 12-24 F/4, EF 50 F/1.8, Sigma 17-50 F2.8
    Je rejoins les avis précédents sur cette proposition:
    - pourquoi 2 graveur de DVD ? Accesoirement, pourquoi sont-ils en P-ATA (norme un peu vieillotes, avec des nappes de connections assez encombrantes) et pas en S-ATA ?
    - un seul disque dur... C'est un peu mettre tous ses oeufs dans le même panier. Penser également à une solution de sauvegarde (disque externe, rack, NAS...)
    - Processeur: assez bon rapport qualité/prix
    - RAM: 6GB... pourquoi pas. J'ai 4GB sur mon PC, je n'ai jamais eu de souci de ce côté là.
    - Boitier: réputé assez silencieux.
    - Carte graphique: basique, elle fera le boulot en bureautique (et jeux un peu anciens).
    - Windows 7 Professional: pourquoi pas une licence Home Premium (normalement un peu moins chère) ? As-tu besoin d'outils particuliers présent seulement dans cette version ?
    Tu indiques que tu possèdes actuellement un portable. Pense au moniteur dans ton budget.
  35. #35
    Belgium
    Canon 7D & 40D
    J'apporte ma petite contribution. Pas mal de bug comme précité avec écran blanc et arrêt de lr3. L'outil effacement de poussière était souvent le déclencheur!
    Un catalogue uniquement de raw du 40d et quelques jpg de compatct qui eux ne pose aucun problème.
    J'ai un pc core duo 6300 1.86ghz et 2 go de ram (le max pour cette cm) , un seul disque dur 5400rpm de 320go partitionné en 2.
    J'arrive à exploiter LR3 sans trop de ralentissement. Voici ma manière:
    - Repasser à seven 32 bits (et pas 64bits)
    - Travailler dans LR avec la correction objectif arrêté (process en lot à la fin)
    - Arrêt des programmes de backup et de'indexation automatique de 7
    - LR installé sur c et memoire cache de LR sur d: (où il y a aussi mes photos)
    - Cache de 30 go
    - Aprecu 1/1 à l'import avec effacement après une semaine (auto)
    Voilà voilou, seul l'effacement de poussière prend encore un peu de temps (+- 40 secondes); le reste semble fluide.
    ;-) si vous avez encore des conseils!
    Dernière modification par Lioo ; 24/07/2010 à 13h54.
  36. #36
    Gland - Suisse
    Ok merci à vous tous pour toutes ces infos. Même si je n'ai pas tout compris (je suis loin d'avoir toutes vos connaissances en info), beaucoup de chose me sont apparus plus clair.
    Petite précision encore, j'ai déjà 2 disques dur externe de 1To chacun....
    Encore merci
    Dernière modification par peewee ; 25/07/2010 à 13h09.
  37. #37
    Gland - Suisse
    Voilà, je vais donc changer d'ordi et j'aimerais profiter de l'occasion pour refaire, comme proposé, un catalogue neuf et propre.
    Comment dois-je proceder exactement pour être sure de récuperer toutes les photos AVEC les mots-clefs et les métadonnées afin de ne pas devoir tous refaire?
    Merci à vous pour votre aide
  38. #38
    Ouais faut enregistrer les métadonnées, a l'import de tes repertoires les Mots clefs et traitement seront récupérés
  39. #39
    Gland - Suisse
    J'enregistre dans les fichiers photos les mots clefs et métadonnées?
    et ensuite j'importe mon repértoire c'est ça?
  40. #40
    Non tu as une option avec le click droit quand tu es en bibliothèque : Enregistré les métadonnées, ca va creer un fichier .xml par photo avec les informations de la photo (Reglage LR, mot clef et consort). A l'import LR sur la nouvelle machine va tout remettre en place . Vérifie après l'action la création des .XML par répertoire par précaution ...
  41. #41
    Gland - Suisse
    J'ai trouvé dans bibliothèque: Métadonnées puis enregistrer les métadonnées dans le fichier.
    C'est ça?
  42. #42
    Chantilly
    5D2
    24-70 v1
    C'est ça?
    C'est exactement ça !
    Maintenant, il faut aussi t'assurer que tes mots clés notamment sont bien exportés.
    Sinon, autre chose à faire pour les mots clés :
    Métadonnées --> Exporter les mots clés.
    Puis dans ta nouvelle collection :
    Métadonnées --> Importer les mots clés.
  43. #43
    Gland - Suisse
    Bon bein voilà je viens vous donner des news.
    J'ai donc changé de pc (j'ai d'ailleurs suite à vos messages, demandé à ce que l'on m'enlève un dvd-rw et qu'on m'ajoute à la place un disque dur de 500go pour les sauvegardes de LR3 ainsi que les sauvegardes de 2 autres programmes), j'ai réinstallé LR3 en faisant un nouveau catalogue ainsi que tous mes autres programmes.
    Tout est rentré dans l'ordre. Plus de message d'erreur, il ne rame plus, plus de problème avec la sauvegarde. :thumbup:
    Donc le problème venait apparement bien de la configuration de mon pc qui n'était pas assez puissant en ram etc.... pour LR3 et les autres programmes que j'avais sur l'ordi.
    Merci à tout ceux qui ont mis la main à la pâte pour m'aider dans ma galère.)
  1. Soucis avec mon 40D
    Par olivier372 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 40
    Dernier message: 16/11/2009, 21h28
  2. Bien le bonjour avec un peu beaucoup de retard :-)
    Par Dame Elfe dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 05/07/2006, 17h39
  3. premiers pas avec mon 30d (soucis!)
    Par marckos dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 16/06/2006, 10h54
  4. Petit soucis avec 20d
    Par Myster_boule dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 05/04/2006, 16h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h21.
