    Vendôme (France - 41)
    10D
    Par défaut Firmware EOS 10D sous OS X
    J'ai testé le lien http://web.canon.jp/Imaging/EOS10D/10D_firmware-e.html
    Mais impossible de l'intaller sous OS 10!
    Que faire? Y a t-il un autre lien compatible?
    Merci de me sauver...
    PS : Ce firmware 2.0.1 est il vraiment utile?
    Question subsidiaire : Que penser de l'eos 5D? J'ai envie de passer le pas!
    A+ et merci à tous les neurones présents sur le forum...
    monsieurantonin
    Membre Avatar de PhB
    QC
    XTi + 7D grippés
    Citation Envoyé par monsieurantonin
    monsieurantonin
    Sois le bienvenu !
    Pour le fw du 10D, il semble qu'il n'y ait que ce lien. En lisant les instructions, je ne comprends pas où est le pb ... Il faut télécharger le fichier .fir, le copier sur une CF vierge et mettre en route le 10D comme indiqué aux étapes 2 et 3 ...
    Donc indépendant de l'OS ... sf lors de la copie du fichier .fir vers la CF et seulement ds le cas où tu n'as pas de lecteur de CF. Vérifie si ta connexion (mode PTP etc.) fonctionne ... cf. Instruction 1).
    Pour le 5D, regarde les discussions reliées aux boitiers car ta question est très vague et les réponses deja très présentes. En bref, c'est un excellent boitier et le 24x36 num. le plus récent ... et le plus cher et le plus exigeant en optiques : 'L' obligés
    Membre Avatar de elprofessor
    Pas de Calais
    CANON EOS 5D et 20D
    14 2,8 - 17/35 2,8 - 24/70 2,8 L - 70/200 is 2,8 L - 300 is 4L
    je suis également sous osx et je n'ai jamais eu aucun probleme pour mettre a jour mes formware.
    Tu as juste a le télécharger, puis a le décompresser et a le faire glisser sur ta compact flash... et ensuite le boitier l'installe tout seul. Tu n'as pas a lancer le logiciel sur ton ordi.
    Pour le 5d j'en ai fais l'acquisiton et j'avais déjà un 20d. Le 20d est déjà un très bon boitier mais le 5d est un boitier exceptionnel qui se rapproche d'un boitier pro.
    Le full frame est fabuleux comme tout le reste.
    Seul bémol et c normal... le 5d a besoin de caillou de très bonne qualité.
    Si tu franchis le cap tu ne sera pas deçu
    QC
    XTi + 7D grippés
    MrAntonin a-t-il un retour ?
    10D
    Merci beaucoup pour vos réponses...ça y est, ça marche (mauvaise manip sans doute)
    Pour le 5D je vais sur une discussion plus ciblée mais j'ai un peu peur que seule la série L d'opjectifs Canon soit compatible...
    Merci à vous
    Monsieurantonin
  1. Sous bois sous le soleil
    Par clem67 dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 07/10/2007, 13h05
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 27/07/2007, 11h11
  3. firmware EOS 5D
    Par acharlea2 dans le forum Canon
    Dernier message: 17/11/2006, 05h24
  4. Firmware
    Par thar dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/04/2006, 15h37
  5. firmware hack et firmware d'origine
    Par snake dans le forum Canon
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/07/2004, 18h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h16.
