Discussion: Bug avec le flash intégré d'un 50D
18/07/2010, 11h20 #1Modérateur
- décembre 2009
- A l'autre bout de la route
- 48
- 26 063
- 5D², 50D
- Sortir du placard
Après une rapide recherche sur le sujet, je n'ai rien trouvé donc j'ouvre ce post pour un petit SOS :
mon flash intégré sur mon 50D ne veut plus s'ouvrir (et donc encore moins se déclencher) quelque soit le mode utilisé, même si j'appuye sur le bouton du flash...
Dans le menu du contrôle du flash, le boitier semble considérer qu'un autre flash est monté et je n'arrive donc pas à accéder aux menus des flashs interne et externe si aucun flash n'est mis en place.
Par contre j'arrive à utiliser mon 430EX et d'autres flash (MT-24 par exemple).
Le problème est apparu suite à une utilisation du 430EX, je l'avais peut-être retiré sans l'éteindre
:bash: ce qui semble en être la cause.
Que puis je faire pour retrouver le flash intégré qui peut parfois rendre quelques services ?
Merci pour votre aide.
NB : je n'ai pas fait la MAJ du firmware, cela pourrait il faire un "reset" et supprimer ce bug par exemple ?
18/07/2010, 11h26 #2Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Je crois que la solution est dans la rubrique entretient ... La recherche est ton ami ...
https://www.eos-numerique.com/forums...integre-47350/
18/07/2010, 11h30 #3Membre
- novembre 2006
- Anjou
- 78
- 1 841
- CANON EOS 5D2 + 6D2 + 70D - flash 580EX2
- 16-35 f/4 + 24-105 f/4 + 100 macro IS + 100-400 + 85 f/1.8 ... ...
Ou peut-être réinitialiser les réglages usine...? :34:
18/07/2010, 11h53 #4Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
Il suffit de décoller la plaquette entourant les contacts de la griffe flash du boîtier, défaire les quatre vis de fixation du rail de guidage, nettoyer le petit picot de droite ainsi que le trou permettant son passage au travers de ladite glissière, puis remonter le tout.
Le picot mentionné ci-dessus active un switch situé sous le carter supérieur, activant le contact de détection de présence du flash externe, d'où le petit problème que tu as pu constater sur ton boîtier (le microprocesseur étant leurré par ce contact bloqué en position basse du picot, considère qu'un flash externe est monté sur ton boîtier).
18/07/2010, 11h55 #5
18/07/2010, 19h20 #6Modérateur
- décembre 2009
- 48
- 26 063
- 5D², 50D
- Sortir du placard
J'avais cherché comme précisé plus haut, mais pas avec les bons termes... :angel_not
Heureusement que les modérateurs sont là pour nous aider à trouver !!!:clap_1:
Ton topic avait l'air excellent et ta réponse précise, mais les clichés l'illustrant (et pouvant un tant soit peu nous -me- rassurer) ont été supprimées. T'est il possible de le remettre ?
Merci d'avance
Ombre avec Flash intégré & 24-70 L f2.8 à 24mm
Par Choupheim dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 9Dernier message: 20/02/2010, 13h50 -
Flash intégré, pilote d'un 580 EX II ?
Par PAS dans le forum Discussions FlashRéponses: 2Dernier message: 03/12/2009, 18h31 -
Toujours sur-ex avec flash intégré
Par Luftikus dans le forum Discussions techniquesRéponses: 8Dernier message: 14/10/2008, 09h29 -
400D : Err 99 avec flash intégré
Par Greg007 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 30Dernier message: 25/02/2008, 17h35 -
photos en intérieur avec flash intégré
Par dolbyEX dans le forum EOS 300DRéponses: 5Dernier message: 20/02/2005, 21h47
