    Membre Avatar de regis.balon
    octobre 2009
    soiron
    canon 7D
    Tamron 17/50 f2.8, canon 50mm 1.8, sigma 120/300 os et speedlite 420 EX
    Par défaut chevrettes et brocard sur prairie
    1.
    2.
    3.
    4.
    Membre Avatar de denis girard
    France (Haute-Savoie)
    R5, R7
    Grandes émotions j'imagine pour l'auteur de ces photos ! Merci pour la partage.
    Côté prise de vue, je dirais :
    --> Photo 1 = bruit trop présent, cadrage trop centré, présence d'un fond gênant (fil de fer, cloture ?)
    --> Photo 2 = Meilleur cadrage mais encore trop centré, bruit moins présent
    --> Photo 3 = A part le bruit et le manque de lumière ... le cadrage est bon et l'animal se détache bien de l'arrière plan
    --> Photo 4 = Toujours cette présence de ce bruit numérique, et il semblerait que ça penche bizarrement. Les perspectives sont probablement celles de la réalité, j'incline instinctivement ma tête lorsque je regarde cette photo. Cette dernière photo reste malgré tout ma préférée parmi les 4.
    Avec la période du rut qui va débuter, il faut retourner dans cet endroit "magique".
    Dernière modification par denis girard ; 18/07/2010 à 11h12.
    octobre 2009
    soiron
    canon 7D
    Bonsoir denis,
    Merci pour ces commentaires constructif , c'est le genre de chose que j'adore lire et qui permette de progresser.Si d'autres personnes veulent faire de meme elles sont les bienvenues.
    au vu des exifs je suppose que le bruit ne peut se diminuer qu'en post-traitement ?
    Membre Avatar de Silesius
    Bulle et Lausanne - Suisse
    7 D
    Tokina 11-16mm 2.8 / EF-S 17-55mm 2,8 IS USM / 70-200mm 4 L IS USM / EF 24mm 1.4 L II
    Mêmes remarques que Denis.
    Pour le bruit, soit tu as croppé soit tu as beaucoup éclairci car même avec le 7D tu n'as pas du bruit comme ceci.
    Je ne vois pas ce que le penchage de la dernière apporte. Des fois c'est sympa mais là...
    Denis a déjà presque tout dit. Je rajouterai que la netteté n'est pas au RDV sur les premières, mais que ça s'améliore au fur et à mesure de la série, pour être très correct sur la dernière.
    Citation Envoyé par regis.balon Voir le message
    A l'heure de PdV, je suppose que la lumière n'était pas trop là, et du coup, tu as shooté avec des ISOs élevés, maiston expo ne devait pas non plus être trop "faite à droite". Du coup, tu as dû corriger cela en post-traitement pour éclaircir, ce qui a eu pour conséquence d'augmenter encore le bruit...
    Maintenant la seule solution qu'il te reste est bien sûr de corriger cela en post-traitement, mais sinon dès la prise de vue, en calant l'histogramme à droite, tu peux éviter d'avoir beaucoup de bruit.
    octobre 2009
    soiron
    canon 7D
    Citation Envoyé par Silesius Voir le message
    Bonsoir silesius,
    concernant le penchage de la derniere cela est du au fait que j'etais cacher derrière un buisson et que je n'avais pas vu arriver ce brocard, donc je me suis pencher avec mon trepied pour prendre une photo rapide puis je me suis ecarter du buisson mais malheureusement pour moi il s'est écarter de moi d'une vingtaine de mètre au vu d'un lièvre. Ce qui m'étonne toujours un peu de voir un brocard partir devant un lièvre.
    octobre 2009
    soiron
    canon 7D
    Bonsoir sleg,
    merci pour tes commentaires serait ce une erreur de me mettre en isos automatique et en mode AV ou bien y aurait il un reglage plus judicieux?
    tu parles de caler l'histogramme à droite dés la prise de vue au moment du post-traitement ? ou bien peut on le faire pendant les prises de vues si c'est le cas pourrais tu developper car je ne connais pas cela et ça m'intéresse?
    merci d'avance.
    Abonné Avatar de Tiebin
    septembre 2004
    Corserey -Suisse-
    1DX + 1D IV
    Du 17 au 500 V2
    Une belle observation naturaliste que tu nous présentes.
    Malheureusement, il y a un gros problème de prise de vue, une présence trop présente du grain iso.
    Mauvaise exposition, trop de recadrage, et postraitement inadapté !
    octobre 2009
    soiron
    canon 7D
    Citation Envoyé par Tiebin Voir le message
    Bonjour tiebin, je te remercie pour ton commentaire pourrais tu developper afin que je puisse avoir des pistes en vue d'ameliorer mes photos. merci d'avance.
    Bonsoir sleg,
    merci d'avance.
    Oui, c'est à faire à la prise de vue : tu shootes, et tu regardes le résultat sur ton APN en affichant l'histogramme. L'histogramme doit être calé le plus possible à droite sans le dépasser, donc il faudra certainement surexposer. Tu peux ajouter la fonction de clignotement des zones cramées également pour vérifier que tu n'as pas dépassé.
    Avec cette expo, le bruit numérique induit par le post-traitement sera bien plus faible car tu n'auras pas à remonter l'exposition.
    octobre 2009
    soiron
    canon 7D
    bonjour sleg,
    merci pour cette explication que je vais essayer de mettre en oeuvre dés ma prochaine sortie ce soir , c'est une technique que tu utilises systématiquement par lumière faible je suppose ou bien en toute circonstance.
    bonjour sleg,
    Si possible en toute circonstance, mais j'ai constaté qu'en haut ISO, le boitier a tendance à sous-exposer plus que d'habitude, donc ça devient quasi-indispensable par faible luminosité.
    Membre Avatar de rivaqua
    400d / 7d
    18-55 canon, 18-250 Tamron, 150f2.8 sigma, 400 f5.6 canon, 70-200 f4 IS
    Salut mon bon Régis
    J'aime bien la 2, une petite proposition de traitement sur base de ton JPEG
    • EXIF: Canon ( EOS 7D) | 400mm | 1/400s | f/5.6 | ISO 3200
    octobre 2009
    soiron
    canon 7D
    pas de probleme michel tu as ma bénédiction pour des retouches ( d'autant que le résultat est bien meilleur).
    Membre Avatar de DATURA.GIL
    Drôme Provençale
    Canon EOS 450D
    EFS 18-55 IS///EFS 55-250 IS///EF 28-105 ULTRASONIC
    ...je plussoie les coms de mes collègues...belle série en tout cas...mais ce qui est sur c'est que tu peux y retourner...avec les conseils que tu as eu...te ne peux pas te louper...:angel_not
    ...sinon belle retouche de "Rivaqua"...:thumbup:
    Pour moi la retouche de Michel fait perdre trop de piqué sur la chevrette, il aurait fallu faire un lissage sélectif sur le fond...
    octobre 2009
    soiron
    canon 7D
    Citation Envoyé par DATURA.GIL Voir le message
    oh doucement tu vas me faire monter la pression....
    octobre 2009
    soiron
    canon 7D
    re sleg,
    désolé tu en as trop dit, tu peux développer? sélection du fond pas de problème et le lissage cela se passe comment? (photoshop? menu? quel valeur?)
    re sleg,
    Pour le lissage, tu peux utiliser un flou gaussien, que tu trouveras dans les filtres
    octobre 2009
    soiron
    canon 7D
    Merci sleg pour la precision j'en prends bonne note.
  1. Chevrettes du matin
    Par Cedric68 dans le forum [Faune] Animaux sauvages
    Dernier message: 02/12/2009, 20h31
  2. Des faons des chevrettes en nombre.
    Dernier message: 20/07/2009, 20h43
  3. La Prairie
    Par Loupien dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 17/12/2008, 12h47
  4. prairie
    Par angel-s13 dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 14/11/2008, 13h19
  5. petites chevrettes
    Par seb0610 dans le forum [Faune] Animaux sauvages
    Dernier message: 12/10/2008, 13h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h58.
