    Membre Avatar de Tokala
    mai 2009
    Numérique: EOS 500D; Argentique: 300X
    Sigma 17-70mm f/2,8-4,5 DC MACRO + TAMRON 70-300mm SP f/4-5.6 Di VC USD
    Par défaut Gorillapod pour reflex et compact ?
    J'ai un Canon EOS 500D avec 2 objectifs : Sigma 17-70 et Canon 75-300
    et mon mari a un compact Panasonic Lumix TZ7.
    Je prévois d'acheter un Gorillapod pour nos prochaines vacances à New York, mais savez vous quel modèle je dois prendre pour qu'il soit adapté au reflex et au compact ? (pas envie d'en acheter 2...)
    Sur leur site ils me conseille le SLR ZOOM pour le reflex, et le Original ou Magnetic pour le compact.
    Si je ne prend que le SLR ZOOM, pour qu'il supporte le poind de mon reflex avec objectif, est-ce que le compact peut s'adapter dessus aussi ?
    Faudrait-il par contre que j'achete un 2nd clip ou la ballhead proposée sur leur site pour ouvoir rapodement passer du reflex au compact ?
    Leur clip sont-ils bien des système d'atatche rapide qui reste fixé sur l'appareil pour l'emboiter rapidement sur le trepied ?
    J'avoue que je ne me rend pas bien compte sur le site Joby...
    Dernière modification par Tokala ; 16/07/2010 à 08h46.
    mai 2009
    Encore moi, je crois avoir trouvé ma solution, si quelqu'un peut me confirmer ?
    Sur le site Digit Photo, ils proposent une combo "JOBY Gorillapod GP3 + Rotule BH1" avec cette description :
    Trépied Photo GP3 Gris/Noir
    La BH1, qui assure une rotation sur 360° et une inclinaison sur 90°, est accompagnée d’une attache rapide intégrant le niveau à bulle qui facilite la mise à l’horizontale… dans un axe seulement puisqu’il s’agit d’un niveau cylindrique.
    La rotule BH1 supporte jusqu’à 3 kg, pèse 310 g.
    Donc a priori c'est ce qu'il me faudrait, avec une attache rapide supplémentaire pour facilement passer de l'un à l'autre des 2 appareils (reflex et compact)...
    Vous en pensez quoi ?
    Membre Avatar de Guillom
    mai 2009
    Côte d'Opale - Arrageois
    EOS 70D / EOS450D
    18-55, 55-250, 100mm2.8, 50mm1.4, 24-105mmL
    je possède le Gorillapod GP3+ rotule BH1, qui supporte très bien mon 450D+55-250 et même le 100mm macro (bien plus lourd). Ca ne vaut pas la stabilité d'un vrai trépied mais ça dépanne bien quand même!
    Je pense que tu n'auras pas de problème à fixer le TZ7 dessus (même filetage que le reflex je crois)
    Sinon le gorillapod est fourni avec un filetage d'adaptation.
    Conseil, un commande séparé du gorillapod et de la rotule coute généralement moins cher que le kit.
    Bonne continuation
    Canon EOS 450D
    Canon 18-55mm IS, Canon 50mm 1.8, Canon 10-22 USM
    Voici mon experience, si ca peut aider:
    J'ai le gorillapod classique GP3.
    Et vu l'écart de prix, je ne vois pas l'utilité de la rotule, avec un 450D et un 10-22 (meme testé 24-70 2.8) , j'arrive à placer l'appareil dans tous les sens sans probleme. et Puis pour l'horizontal.. je regarde ce que je vise tout simplement !
    Membre Avatar de Sendell
    7D, 40DAstro
    8-300mm f/1.4-4
    Ola
    Tous les Gorillapods sont compatibles avec tous les appareils, le pas de vis étant le petit standard "Kodak" 1/4" : qui peut le plus pourra donc le moins. J'ai par contre le GP1 qui n'est suffisant ni pour un flash, ni pour mon PowerShot G11 ; je te conseille donc le cran au dessus au minimum.
    Abonné Avatar de lbuisson
    OISE-60
    Sony A9 / CANON G15 et AE-1
    Mon gorillapod avec ou sans ma rotule giotto's supporte sans soucis mon 5D2 grippé avec 70-200 f2,8 monté donc cela devrait aller pour tous
    j'en suis super content
    Je vais recevoir d'ici lundi mon GorillaPod GP3 (SLR Zoom), je pense que c'est le bon compromis. Capable de supporter un compact évidemment mais aussi un DSLR + grip avec un objo un peu lourd (genre dans les 1kg). Ça vaudra pas un trépied à 300€ mais super utile et très bas ce qui permet pas mal de créations avec un UGA
    mai 2009
    Merci à tous pour vos réponses !
    Si je prend le gorillapod sans la rotule, y a-t-il un plateau d'attache rapide ?
    j'avais l'impression que ce n'étais pas le cas sur leur site, si vous pouvez me confirmer...
    En fait l'idéal serait que j'ai 2 attache rapide, une pour le reflex et l'autre pour le compact, pour éviter de passer notre temps à deviser nos appareils pour changer le gorillapod...
    C'est faisable ça si je ne prend pas la rotule BH1 (parceque oui, vu le prix, si je peux eviter...)
    OISE-60
    non il y a juste un filetage en même temps dans bien des cas pas besoin de rotule dans mon cas car le pod se tord dans tous les sens
    mai 2009
    ça veut donc dire qu'il faut que je visse et devisse à chaque fois que je veux passer du reflex au compact et vice versa...
    d'où l'interet de la rotule pour avoir l'attache rapide (qui est bien pratique, je m'en sert bien sur mon "vrai" trépied) mais ça fait cher l'atatche rapide...
    OISE-60
    Perso cela se visse et dévisse rapidement donc cela n'a jamais été un problème
    Membre Avatar de FreedomAddict
    Yvelines
    EOS 6D & 450D
    C 10-22 f3.5-4.5, 28 f/2.8 IS, 28-70L f2.8, 40 f2.8, 50 f1.8, 70-200L f2.8 ; S 85 f1.
    pour compléter le sujet j'aurais besoin de vos retours. Ma question est un peu bête mais tant pis : quel est l'usage d'un tel mini trépied. L'avantage du poids par rapport à un vrai trépied est évident mais sa faible hauteur induit des prises "par le bas" (au rendu parfois aléatoire) à moins de le fixer sur un point haut ? Et là, je me rends pas compte dans le cas d'un voyage quand l'utiliser.
    Merci d'éclairer ma lanterne.
    7D, 40DAstro
    8-300mm f/1.4-4
    mon GP1 a une platine rapide
    Perso dans les gorillapod j'apprécie les pieds flexibles : ça s'adapte à tous les terrains, mais surtout peut s'accrocher à un grillage, un poteau, une branche d'arbre, ... je l'avais donc prévu pour l'utiliser avec un flash déporté
    OISE-60
    Idem que Sendell je l'ai acheté presque exclusivement pour son côté passe partout
    Isère
    Canon EOS 80 D
    EF-S 17-85 + EF 70-200 f/4 L IS + EF 100 f/2.8 Macro + 430EX II
    Perso, j'ai un GP1 pour mon compact (avec plateau d'attache rapide donc) et un GP3 + rotule BH1 (avec un autre plateau) pour mon reflex. Vu le prix du GP1, je ne m'en suis pas privé et c'est plus pratique je trouve pour un compact. Seul bémol pour la rotule BH1, en postion 90° avec mon 40D et le 100 mm macro, l'appareil tourne sur le plateau pourtant bien visser à fond (par contre, rotule et gorillapod nickel).
    Pour ta dernière question, je ne vois pas les gorillapod comme des trépieds à poser au sol (ou alors pour des macros près du zone), mais plutôt à accrocher n'importe où comme le dit Sendell et tu seras toujours à hauteur demandée...
    novembre 2009
    france haute savoie
    5D mark 2
    17/40 L 24/105L et autres M42
    Citation Envoyé par FreedomAddict Voir le message
    C'est aussi ce que je me demande, et pourtant on m'en a offert un.
    En temps que trépied, OK, mais par sa faible hauteur l'usage est limité, a part le poser sur une table. Quand à l'utiliser pour l'enrouler après quelque chose, je serai assez méfiant sur sa tenue. Dans ce cas là, il existe des tous petits trépieds avec différents système de fixation, tels que serre joint, vis a bois etc...
    OISE-60
    Perso je ne doute pas de l'accroche du gorillapod je l'ai mis dans des positions assez acrobatiques et il n'a jamais fléchi encore faut-il le fixer correctement
  1. Compact, bridge puis enfin REFLEX !!!
    Par a2inlove dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 29/04/2010, 16h26
  2. Rotule pour Gorillapod
    Par Jim56 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 05/01/2008, 16h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h55.
