    novembre 2009
    besançon
    canon 50D
    canon 17-85
    Par défaut regler mon flash speedlite 580 ex II
    Bonjour a vous tous
    Je voudrais savoire comment dois je regler mon flash pour qu'il est une bonne portee car j'etais au salon des orchidees a dijon et avec ce flash il m'a rate toutes mes photos car le fond etait noir car pas assé de lumiere et pourtant d'où j'etais il y avait pas 30 metres de distance avec ma cible
    Un specialiste m'a indique qu'il a une portée de 58 metres et je voudrais le regler au maximum
    Comme appareil photo j'ai un canon 50 D
    Merci si vous pourriez me dire comment le regler pour qu'il est une assé grande porté en lumiere.
    Paraitrait il qu'il faut le mettre en automatique et mon canon 50D sur P
    Merci pour vos reponses
    Dernière modification par Pinkfloyd25 ; 14/07/2010 à 04h23.
    Bonjour . Je t'invite à passer par ici afin de te présenter et de prendre connaissance des différents règlements en vigueur sur Eos-Numérique.
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Ne pas confondre NG (58 avec une focale de 105 mm) et la portée du flash ( = NG / diaphragme).La plage effective de l'assistance autofocus est de 0.6 m à 10 m.
    ex: pour 30 m ,avec une focale de 105 mm (58 / 30 ) il faut f/2.
    Dernière modification par maurice42 ; 14/07/2010 à 09h19.
    Membre Avatar de miaouzz32
    Canon EOS 7D, G11
    Pour augmenter la portée apparente du flash quand il est déjà au maximum de puissance, il faut ouvrir le diaphragme et/ou augmenter les ISO. Le flash n'a en principe pas besoin d'être réglé si tu es en automatique.
    Le "spécialiste" qui t'a dit que la portée était de 58 mètres n'y connaît apparemment pas grand chose!
    Le 580EX est puissant, mais 20-25m c'est déjà beaucoup et il ne faut pas espérer plus. Lorsque j'ai de grandes salles à éclairer au flash, soit je pousse à 3200 ISO par exemple, soit, ce qui donne un meilleur résultat, j'utilise un second flash placé plusieurs mètres devant moi et qui va éclairer à partir de la zone où l'éclair celui monté sur l'appareil photo devient trop faible.
    Il faut se rappeler que la puissance de la lumiere decroit au carre de la distance (du sujet).
    Si a 1 metre tu as x quantite de lumiere,
    a 2 metres tu auras x/4 (x/2*2)
    a 3 metres tu auras x/9 (x/3*3)
    a 4 metres tu auras x/16
    a 5 tu auras x/25
    etc...
    On s'apercoit alors que la distance flash sujet est essentiel. Inutile de te dire qu'a 30 metres ton flash est hors service pour la photo puisque ton sujet ne recevra 1/900 (1/30*30) de la lumiere envoyee par ton flash.
    A une telle distance, je ne pense pas que la montee en iso soit suffisante. Pour resoudre ton probleme tu as plusieurs solutions :
    1) te rapprocher pour te trouver à une distance de quelques metres (genre 5 m) de ton sujet quitte a prendre un objectif grand angle a la place d'un zoom.
    2) Si tu ne peux pas te rapprocher, utilser un flash plus puissant, genre flash de studio. Et la encore la puissance de la lumiere va decroitre tres tres rapidement, donc pas sur que cela soit suffisant (sans prendre en compte le cout d'un tel equipement).
    3) sinon la meilleure solution c'est de rapprocher le flash en le deportant a quelques metres de ton sujet. Tu restes a 30 metres mais tu places ton flash a 2 metres de ton sujet. La liaison boitier-flash est assuree par le STE2 en infra-rouge (~200€), ou par liaison radio gendre pocket Wizard (~400€ pour emetteur + 1 recepteur). Ces 2 solutions permettent de garder tous les automatismes du flash. tu peux aussi utiliser une liaison radio boitier-flash avec des Cactus (~50€) mais tu perds les automatismes et donc tu dois regler ton flash manuellement.
    Conclusion, si tu veux prendre une photo en etant situe eloigne de ton sujet, pas trop le choix...
    Dernière modification par arltrick ; 15/07/2010 à 13h02.
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    prendre une orchidée au 17-85 à 58 m, voilà un challenge .... :goodluck:
    on peut voir une photo ?
    car même à 30m au 17-85, je ne saisis pas sauf à vouloir une vue d'ensemble ...
    sinon mode M, F8, 1/80 environ voir moins
    pour garder un peu d'ambiance de "fond" (éclairage)
    iso 200 à 400 pour pas trop de bruit,
    400 ou plus pour privilégier le temps de recyclage du flash
    flash en automatique E-TTL ....
    AMHA
  1. Savoir régler un flash déporté manuellement
    Par Dranouss dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 13/02/2012, 07h07
  2. Flash speedlite 430 II
    Par sweet dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 07/06/2010, 16h59
  3. Comment regler mon flash studio
    Par dragstar dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 15/12/2009, 18h05
  4. Comment régler un flash en mode manuel ???
    Dernier message: 05/08/2009, 17h16
  5. flash speedlite 430 EX
    Par alesk dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 28/05/2009, 14h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h59.
