    belgique
    Par défaut carte mémoire compact flash
    J'ai un canon EOS 400D et je souhaite changer de carte mémoire. A l'heure actuelle j'ai une Compact Flash SanDisk Ultra II de 2gigas.
    Je voudrais une carte plus rapide me semble-t-il utile lors de photographie d'orage et de feux d'artifice.
    J'ai vu ceci sur Ebay... qu'en penser? une autre idée? un autre lien à proposer?
    GB 233X MAXFLASH COMPACT FLASH KARTE EXTREM SPEED 4GB
    Je sais que les vitesses sont aussi notées pour les transferts de la carte vers le hdd mais cela est "peu important" ... Un petit récap de ce côté serait d'ailleurs le bien venu.
    D'avance merci pour vos réactions.
    Région parisienne
    5D³ + 580 EX I&II
    Franchement, vu la mine de cartes trafiquées sur le net, cherche plutôt en boutique ou sur des sites connus des Sandisk Extreme (pas pro, à 60 Mo/s - les pro sont à 90 Mo/s), j'ai eu mes 16 Go à 99,99 €, le magasin (coucouf Haussmann à paris pour les connaisseurs) les cachait car elle étaient trop peu chères vis à vis des Extreme IV (45 Mo/s).
    Sur 5D mk1 et 50D ça tourne nickel...
    Ca ne servira a rien sur un 400D en plus... Il ne sait pas en tirer le plein potentiel ... Les cartes Haut Debit UDMA c'est a partir du 50D ...
    Membre Avatar de Calyp
    Dinan,22100
    EOS 7D, EOS 6D, 5D mark IV
    EF 100 mm f:2.8 Macro IS, Canon 24-70 f2.8 L II USM, 70-200 f2.8 L USM, 100 f2.0 usm
    Smile
    Bonne info :thumbup:
    Y a t il un tableau indiquant les débits souhaitables, en fonction des boîtiers EOS ?
    Si il existe, je suis preneur, et je pense ne pas être le seul.
    J'ai une Extreme III de 8 Go, ou 2 Go sur le 7D et Ultra II sur le 40D. Avec le mode rafale du 7D, je vais faire l'essai, mais bon, avec un tableau je ne me poserai plus la question.
    Si ça tente quelqu'un... :clap::clap_1:
    Région parisienne
    5D³ + 580 EX I&II
    @ Fredo_45 : Je me doute, mais il m'était resté dans l'idée que la gamme Extreme "tout court" était vraiment d'un bon rapport qualité prix.
    Et comme qui peut le plus peut le moins...
    Je revérifierai mes sources
    Non j'ai fait l'essai sur mon 400D avec une Carte UDMA X300 (Lexar), ca décharge pas le buffer plus vite qu'une Extreme II (Sandisk) ... La différence est net par contre sur le 50D et tous les boitiers qui sont sortis après ... Le gain est après aussi quand on a un lecteur de CF rapide ... On attend moins de temps l'import des photos ...
    Membre Avatar de Prowler
    France, IdF sud
    EOS550D
    EF-S 18-55mm, EF 50mm f/1.8II, Sigma 10mm f/2.8 Fisheye, EF 70-200mm f2.8 L IS USM
    Citation Envoyé par cyberdid Voir le message
    Pour les orages et les feux d'artifice, c'est de la pose longue qui est généralement conseillée... pas vraiment utile d'avoir ne carte à haut débit (à contrario de l'utilisation des rafales ou vidéo).
    Les vitesse de transfert sont notées en classe (de 1 à 10, chiffre indiqué sur la carte dans un petit cercle). Perso, j'ai une Scandisc 4Go classe 10 payée dans les 45€ sur le net.
    Y'a pas cette classification sur les CFs ... Les perfs sont d'un autre ordre de grandeur sur les CFs haut de gamme ... les 600x atteignent 90 Mo/S une SD classe 10 est a 10 Mo/s mini avec un maxi therorique possible a 22 M/s ...
    belgique
    Si je comprend bien mon appareil photo commence à être franchement dépassé :o(
    Merci pour vos réponses je vais donc voir sur le net ce que je vais trouver dans une gamme de carte moins rapide. Toutefois si je change d'appareil je peux imaginer que cette carte serait bonne, moyennement bonne ou totalement mauvaise?
    Car au fond je ne connais pas du tout cette marque ...
    Merci pour vos réponses à venir et venues.
    France, IdF sud
    EOS550D
    Ah oui, je confondais avec les SD :o
    Membre Avatar de ggbecool
    avril 2010
    Dans l'est
    6D + 7D + flash Metz 58 AF-2
    J'ai une Sandisk Ultra II classe 4 sur mon 450D et sincérement c'est bien assez.
    J'ai jamais pu la prendre en défaut.
    Ce qui compte essentiellement c'est le temps d'écriture entre la mémoire tampon du boitier et la carte donc a moins de faire des tests avec plusieurs modèles (marque, capacité, classe,...), prendre une classe 6 par exemple est inutile.
    Ce qui est sur, c'est qu'une carte plus rapide te permettra de transférer tes photos plus rapidement sur l'ordi depuis un lecteur de carte (pas depuis le boitier connecté en USB)
    Dernière modification par ggbecool ; 14/07/2010 à 14h52.
    350D + 30D
    Sigma 28/70 2.8 Canon 17/40 4 L Canon 70/200 2.8 L
    Je profite de cette discussion :o
    Pour un 30D, j'imagine qu'une UDMA est pas utile ?
    Mais alors, existe t'il une solution pour réduire le temps d'attente dans le cadre photo d'éclair en pose longue par exemple. Attendre le même temps que la pose pour se dégager du "busy", j'avoue que c'est pas top...
    Merci de vos idée.
    Une carte plus rapide en pause longue ne change rien avec la correction du bruit en pause longue, le boitier fait un Dark de la meme durée que la pause initial pour supprimer les pixels chaud ... Ca a ren a voir avec le temps d'enregistrement !
    350D + 30D
    Donc pas moyen de réduire ce temps de latence ? :34:
    A part la solution d'un deuxième boitier à côté et d'enchainer les PDV de l'un à l'autre pour rien louper ?
    Tu vire l'option dans ton boitier de correction des pauses longues, mais tu corrigera les pixels chauds en post traitement ...
    350D + 30D
    Avec DXO par exemple ?
    Mouais ou tu tamponne un a un les points qui vont pas ...
    350D + 30D
    Oh oui avec une petite gomme d'écolier !
  1. Formatage carte Compact Flash
    Par Ulysse EOS 40D dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 27/07/2008, 14h38
  2. Carte Compact Flash
    Par ludovict dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 08/08/2007, 19h14
  3. Choix mémoire Compact Flash / Mini Disque ?
    Par jolipapa40 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 03/04/2007, 16h01
  4. Lecteur de carte Compact Flash
    Par Maxime dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 25/06/2004, 21h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h15.
