    Membre Avatar de browning
    marchin en belgique
    R6 MK2 + 5DMKII + 7D
    Par défaut nombreux points chauds sur longue pose
    bonjour à tous,
    vu les orages de ces derniers jours, j'ai pris l'appareil et à main levé (sur appui), j'ai fait des photos.
    dans DPP, je vois de très nombreux point surtout blancs/bleus et un peu moins de rouges.
    cela dure 3 sec, après dpp en fait disparaitre une bonne partie.
    les exifs de la prise de vue: F14 30 sec iso 320
    http://img149.imageshack.us/img149/6181/orage.jpg
    je sais qu'on peut tamponner cela facilement, mais est-ce normal d'en avoir tant?
    cette photo est un print screen, donc on voit moins bien. mais certains points rouges sont assez gris par rapport aux points bleus/blancs
    donc SAV ou pas?
    merci de votre aide
    Dernière modification par browning ; 12/07/2010 à 12h42.
    l echauffement du capteur entraine les points chauds. Normalemnt une grande partie est suprime a la prise de vue par un drak que fait le boitier. Deja pour commencer est ce que ton boitier est parametre pour faire le dark en pause longue ?
    marchin en belgique
    bonne question!
    je vois que dpp en supprime une partie après 2 ou 3 sec, donc j'imagine
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    ton boitier fait 2 fois le temps de pose prevu (pour plus de 1-2 s de temps de pose)? si oui il fait un dark sinon c'est DPP qui fait sa sauce
    LYON
    EOS 400D
    CANON 17-40 L + CANON 28-135 IS + SIGMA 150 F2,8 macro + SIGMA 100-300 F4 HSM
    Je trouve en partie des réponses à mes questions sur votre fil. En effet je souhaitais confirmer l'utilité du mode de réduction du bruit en pose longue sur mon 400D. Je viens de trouver la réponse dans le fairt que DPP en supprime une bonne partie mais pas totalement et que piur faire un fichier vraiement propre, il faut utiliser la focntion dédiée sur l'APN.
    Personnellement et au vue de ta photo je pense que ce mode n'est pas activé sur ton 7D. Il faut aller voir dans les fonctions personnalisées et activer le mode. Sur mon 400D c'est la fonction C.Fn.02
    En même temps, il est quand même étrange que des points restant aussi éparsses !! il Fait mpérativement regarder le mode de réduction du bruit, et si cela percicte n'hésite pas à le mettre en SAV.
    Je profite de cette réponse pour poser une petite question !!!Une fois le mode de réduction du bruit en pose longue activé sur le 7D, est-il possible de déclencher à nouveau pour une deuxième prise de vue ? ou faut-il attendre que le dématriçage de la photo avec le dark soit terminée ?
    Je sais que sur le 5D c'est chose possible et totalement impossible sur mon 400D.
    Quand est-il du 7D, cela conditionnera surement mon futur achat !!!
    Merci de votre retour.
    marchin en belgique
    ce qui me gêne quand même, c'est de devoir refaire une deuxième photo pour rien.
    lors d'un orage sur une pose de 30 sec, on peut vite perdre un bel éclair.
    sans compter que quand j'ai essayé, je shootais photo sur photo, sans pause.
    ici je m'assure automatiquement des pertes de 30 sec.
    mais bon j'aimerais savoir si c'est normal d'en avoir autant, et aussi des points bleus ou blancs.
    pour moi un point chaud est rouge
    Membre Avatar de jujernault
    paris
    5DMark III+grip-600exRT-2x430EX II-STE-2
    8-15L - 24-105 F4L - 85mm 1.2L - MPE-65-100mm F2,8L Macro - 70-200 F2,8L II -TC x2III
    j'ai u un changement de capteur sur un 450D
    le capteur etais remplie de minimum une 100aine de point chaud c'etais vraiment alarmant
    sachant que sa le fesai meme sur des poste d'une demi seconde a peinne
    mais LR les corrige facilement
    marchin en belgique
    quelle est la fonction dans DPP qui nettoie une bonne partie de ces pixels chauds?
    après 3 sec j'en vois bcp mois.
    si je veux imprimer une photo test, faut qu'on les voit tous.
    je vais me renseigner chez mon vendeur, car j'en ai quand même au moins 30 !
    ok pour le dark, mais bon ça me semble bcp quand même
    Membre Avatar de jl_54
    Nancy / Paris
    400D + Grip
    Sigma 17-70; Canon 70-300 IS; Canon 50 f1.4; Samyang 8mm; Extender Kenko X2
    Bonsoir
    Tu peux très bien faire tes "darks" manuellement à la fin de ta série de photos.
    1 pose d'une durée égale à la pose de tes photos en mettant en place les bouchons y compris sur le viseur, mais en restant bien à la même température (donc pas après être rentré à la maison...)
    Ensuite tu fais toi même la soustraction de ce dark à ta photo avec toshop ou autre.
    JL
    Membre Avatar de PTITBOTIOU
    Le Chablais 74
    Canon EOS
    Essayer... Se planter... Recommencer...
    Bonjour browning,
    J'ai le même problème sur des poses de filé de cascade, (points blanc, rouge) mais tout disparait quand je "dérawtise" sous DPP... Si ça peut aider...
    https://www.eos-numerique.com/forums...blancs-147740/
    juillet 2010
    Bordeaux
    EFS 17-55 2.8 IS -- EF 75-300 4-5.6
    j'ai eun un peu le même problème que toi : un point chaud visible à l'écran de mon 7d quand je faisais de la vidéo en basse lumière. Retour au sav (j'avais le boitier depuis seulement 3 semaines, ça a été dur de m'en séparer !).
    Travaux effectués :
    Réglage ccd/cmos
    Mise à jour du firmware
    Plus de problème !
    marchin en belgique
    je vais voir du côté du nettoyage du capteur durant une minute.
    certains disent que ça marche.
    j'y crois pas, mais bon... ça ne coûte rien d'essayer
    ce qui m'étonne chez moi, c'est la quantité.
    une ptite dizaine ok, mais + de 30 !
    Membre Avatar de dobson8
    juin 2007
    Moselle
    Canon M50 + 1000D
    canon 40 STM + 15-45 stm + Cannon 70-200 f/4 L + télescope 200mm + C8+ 80ED
    la méthode décrite par JL_54 est excellente, c'est ce que l'on fait en astrophoto lorsqu'on fait des poses de 1 à plusieurs dizaines de minutes, c'est ce que l'on appelle les dark
    ensuite on soustrait ces dark des l'images, cela permet de réduire le bruit présent sur les images
  1. pose longue.....
    Par ramsesdeux dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 24/06/2010, 22h58
  2. Longue pause ou longue pose ??
    Par Mnemmeth dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 26/05/2010, 17h07
  3. Pose Longue
    Par willy one dans le forum Atelier Prise de vue
    Dernier message: 21/08/2009, 16h23
  4. Points rouges en pose longue = pixels morts?
    Par photoenvie dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 06/08/2009, 10h44
  5. Pixels chauds en mode pose longue
    Par Bernard34 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 13/02/2008, 23h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h42.
