Discussion: débutant
    février 2010
    Mons
    canon eos 450d
    photos amateur
    Par défaut débutant
    Bonjour a tous,
    Je suis débutant ,je posséde un 450 D
    J'ai un gros probléme toutes mes photos sont flou,j'ai déja changer les réglages (tous auto,portrait,....)
    Que dois je faire?
    Membre Avatar de Juju78280
    octobre 2009
    Guyancourt
    Bonsoir à toi ! Le mieux est de poster les photos avec les EXIFS (reglages) afin de pouvoir regarder ce qui ne va pas
    février 2010
    Mons
    canon eos 450d
    photos amateur
    voici,le réglage est sur portrait
    Yfrog Image : yfrog.com/5iimg0401pj
    Il nous faut les exifs pour t'aider.
    février 2010
    Mons
    canon eos 450d
    photos amateur
    Les exifs????
    je v passé pour un nul mais pas compris
    Les exifs sont les données techniques de la prise de vue.
    Ils sont indispensables à la compréhension des éventuels défauts sur une photo.
    Pour les conserver, utilises la commande "enregister sous", et non pas "enregistrer pour le web".
    février 2010
    Mons
    canon eos 450d
    photos amateur
    Je ne comprend pas tu veus que je reposte la photos?
    Citation Envoyé par vin de jurbise Voir le message
    Oui, mais avec les exifs.
    octobre 2009
    Guyancourt
    Les EXIFS sont les caractéristiques technique de la prise de vue :
    -Vitesse d'obturation : 1/200 par exemple
    -Focale : 47mm par exemple
    -Ouverture de l'objectifs : f5.6 par exemple
    -ISO / 400 ISO par exemple
    Cet ensemble de donnée est dispo sur ta photo si tu fait un clic droit : propriété puis onglet détails.
    Il permettent de voir si c'est un mauvais reglage qui est a l'origine du flou.
    octobre 2009
    Guyancourt
    Très souvent en interieur avec les modes "automatisé" et un objectif peu lumineux le temps d'exposition est assez long, ce qui provoque des flou de bougé (certainement une partie de ton problème dans ce cas) C'est pour cela que les EXIF de ta photo sont indispensables pour t'aider
    février 2010
    Mons
    canon eos 450d
    photos amateur
    ok,je n'arrive plus a telechargé l'image Yfrog Image : yfrog.com/5iimg0401pj
    octobre 2009
    Guyancourt
    Les EXIFS n'y sont toujours pas ! regarde les sur la photo originale que tu a sur ton pc pour les noter ici
    février 2010
    Mons
    canon eos 450d
    photos amateur
    Voici les propriété:
    Espace colométrique: rgb
    profil de couleur: srgb iec61966-2.1
    longueur focale: 24
    canal alpha: non
    yeux rouge: non
    numérof :4
    tmps d'exposition: 1/60
    Membre Avatar de ggbecool
    avril 2010
    Dans l'est
    6D + 7D + flash Metz 58 AF-2
    Ma question pourrait paraitre stupide mais vu que tu es débutant:
    Est ce que le bouton AF de ton objectif est enclenché ?:rolleyes:
    Je demande car tu dis que toutes tes photos sont floues alors....
    février 2010
    Mons
    canon eos 450d
    photos amateur
    oui,
    le bouton af est enclenché
    avril 2010
    Dans l'est
    Ce sont toutes tes photos qui sont floues ?: intérieur, extérieur, faible ou haute lumière ?
    As tu plusieurs objectifs ? Si oui, ca le fait avec tous ?
    octobre 2009
    Guyancourt
    Ça ressemble effectivement a un problème de mise au point. Quand tu appuie a mi-course sur le déclencheur la mise au point se fait correctement ? L'image est nette dans le viseur ?
    Champigny sur Marne
    EOS 350 D
    Canon : EF 70-210mm 3.5-4.5 ; EF 50mm 1.8 II ; Sigma : 28-105mm 2.8-4
    Citation Envoyé par juju500D Voir le message
    Si elle n'est pas nette essaye de faire la mise au point manuellement avant de déclencher (bouton de l'objectif sur MF).
    mai 2009
    Rambouillet
    50 - 20D - 7D
    50 1.8 II / 24-105 f4 IS / 70-200 2.8 IS
    Lors de la mise au point, entends tu le "bip" du focus? Il y a des petits carré dans l'écran de visé, il doivent brièvement clignoter. La mise au point devrait se faire sur les objets "visés" par ces points.Tu devrais aussi entendre l'objectif faire sa mise au point. Comme dis plus précedement il y a le mode automatique de mise au point "AF" ou tu peux aussi essayer de faire toi même la mise au point en choisisant "MF" sur l'objectif. D'ailleur en mode MF la bague de mise au point tourne t-elle sans problème? essaye de faire quelques photos ou tu fais toi même la mise au point juste pour voir ce que ça donne.
    Attention aussi à respecter la distance mini de mise au point qui peut varier de quelques centimètres jusqu'à plus d'un mètre. C'est marqué sur ton objectif en mètre ou en pied (ft).
    Lorsque tu fais la mise au point du dois voir dans le viseur les informations de prise de vue, l'ouverture et la vitesse. 5.6 1/60 par exemple.
    Ces notions sont importantes.
    Pour l'ouverture plus le chiffre est petit et plus la zone de netteté sera étroite. Un petit chiffre (soit une grande ouverture ben oui c'est comme ça :p) donnera de bon résultats en portrait par exemple, mettant en valeur le visage de la personne, le reste sans importance étant flou. A l'inverse dans un paysage ou tout doit être net, un grand chiffre (petite ouverture) permet d'avoir une grande profondeur de champ et donc une netteté sur quasiment toute la photo.
    Pour la vitesse, et éviter les flou au bougé, une petite règle simple. Assure toi que T dans le 1/T soit inférieur à la longuer de la focal. Exemple quand tu zoomes à 18mm la vitesse doit être au moins à 1/20 (ou plus 1/25;1/30... 1/200) si tu zoom à 200mm la vitesse doit etre beacoup plus élevée 1/200 (ou plus1/250; 1/320 etc..) Cette règle n'est pas parfaite mais donne tout de même de bon résultat. Et si tu ne fait pas toujours attention avant la prise de vue, il est souvent possible de refaire tout de suite un nouvelle prise après controle rapide (si tu controles les photos sur l'écran, LCD).
    Quand tu dis toute tes photos, c'est qu'il n'y en a vraiemnt aucune de réussie ou c'est qu'elle sont souvent ratées?
    En tout cas en ne s'appuyant que sur les paramètre que tu as donné la photo ne devrait pas etre flou. A vérifier ou la mise au point a été faite, à quelle distance etait tu du sujet. 2tant donné la photo tu devais être pas loin de 50 cm. L'appareil avait-il du mal à faire la mise en point? A tu attendu qu'il se soit stabilisé?
    Essaye une autre photo en étant plus éloigné du sujet, au moins 2-3 mètres si possible et en zommant un peu plus.
    Membre Avatar de Runi
    Alsace
    R
    A lire aussi ceci:
    https://www.eos-numerique.com/forums...post1970259506
    @Seb Mac: le 450D ne déclenche pas si la mise au point n'est pas faite (je viens d'essayer et impossible de déclencher quand on est en dessous de la distance de map mini)
    Membre Avatar de browning
    marchin en belgique
    R6 MK2 + 5DMKII + 7D
    ho hohooooo paradisio....
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    J'ai regardé sous dpp,il m'indique que la photo est coupée,que la mise au point est en manuelle,les collimateurs(aucun d'actif) indiques que la mise au point est faîte sur le milieu du tibia .A f/4 à 75 cm tu as 19 cm de mise au point.Envoie une autre photo entière brut de traitement.L'AF doît-être sur ON.
  1. hip hop debutant pour photographe debutant
    Par no_vice dans le forum [Concerts et Spectacles]
    Dernier message: 05/03/2009, 18h00
  2. Débutant CSO
    Par THEO636 dans le forum [Sport]
    Dernier message: 22/10/2008, 22h57
  3. un débutant de plus
    Par viveallure dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 21/06/2008, 10h49
  4. debutant
    Par inducutch dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 05/01/2008, 15h02
  5. Débutant en .RAW .....
    Par MAC dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 28
    Dernier message: 03/02/2006, 14h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h41.
