    Membre Avatar de ycf125tech
    Pontarlier, Besancon, Belfort,
    5D Mark II + EOS 7D
    17-40 L F4, 24-105 L,70-200 F2.8L, 100 Macro 2.8 + 50 mm 1.4 + tokina 10-17 Fish eye
    Par défaut Comment protèger son matèriel Photo pour du Paint Ball
    Des amis à moi font du Paintball au niveau national. Il aimerais que je vienne leur faire des photos de leurs tournois.
    Mais je sais vraiment pas comment protéger le boitier, et encore plus la lentille. Car une bille de PaintBall n'en ferais qu'un boucher.
    Et si on pouvais éviter de briser une Série L ca m'arrangerais
    Merci d'avance.
    Membre Avatar de grincheux21
    DIJON
    canon 7d + 40d
    bonjour,
    en fait, tu as presque répondu à tes questions....
    ce genre d'activité est des plus dangereuse pour du matériel photo ou caméras...
    2 possibilités :...avant tout, prévoir avec les dirigeants les lieux de tournage pour définir les meilleurs angles de prise de vue avec un minimum de problèmes...
    - faire les shoots de très loin avec des super télé genre 500mm
    - faire les shoots dans le coeur de l'action.....mais, avec des caissons étanches pour la plongée sous-marine...
    rien que du simple.....!!!.....n'est-ce pas....!!
    bon courage
    cdt
    claude
    Membre Avatar de Melih
    Saint-Pathus
    EOS 7D / EOS 350D et 300 Argentique
    TAM 17-50 2.8,100mm 2.8Macro,50 1.8II,EF-S 10-22,70-200 2.8L IS II, EXT 2XIII,S 1.4X
    je sais pas ce que ça vaut sur reflex mais tu as aussi aquapack qui fait des housse étanches avec une lentille frontale mais faut voir si le 70-200 rentre dedans...
    Kenya
    Je n'en maîtrise que 10% maxi
    24 1.4 II + 50 1.2 + 85 1.2 II + 135 2 + 300 2.8 IS + 500 4 II + 70-200 2.8 is II
    Soit gros blanc type 500 mm, soit caisson de plongée (résistance à la pression), soit compact numérique à 50€
    Région parisienne
    5D³ + 580 EX I&II
    Mince, tout a déjà été dit...
    Une pelletée de jetables, alors ?
    OK, je sors...
    Sans rire, ça se fera-t-il dans des zones ouvertes ?
    Je pensais à un affut et filet(s) à petites mailles pour stopper les billes sans dégat.
    Si le filet est assez loin de l'optique, ça devrait le faire, mais adieu la mobilité si un montage portable n'est pas possible.
    Kenya
    Citation Envoyé par LeRenardPolaire Voir le message
    Je sais pas si tu t'es déjà pris une bille mais ça fait mal et encore j'en ai fait une fois (donc pas du matos de pro)
    FRANCE
    EOS D30
    EF 28-80
    Tu peut aussi bricoler un caisson en plexi avec une télécommande déportée et une trappe d'accès aux réglages.
    Optiquement c'est pas le top (reflets) mais ça sera mieux qu'un compact à 50 euros et ça craint pas les chocs.
    Prévoir également un diluant pour nettoyer le caisson.
    Mode deconne ON
    Autre plan, moins onéreux, très populaire mais plus risqué tu récupère un radar automatique, la matière première est top tant coté résistance que coté optique.
    Mode deconne OFF
    Membre Avatar de El Claudio
    avril 2010
    Région Lyonnaise
    5D Mark II; Fuji XT2
    Autre solution : tu empruntes le matériel d'un copain.
    Bon maintenant ça va être dur parce qu'il y quand même 47000 membres sur ce forum et qu'ils vont se méfier (moi le premier)
    Membre Avatar de Scaniris
    février 2010
    Numérique
    Lumineux
    Plaisanterie mise à part il n'y a pas que l'aspect tâches de peinture il y a simplement les risques de bris! Comme le signale canonbeber sans développer plus loin, une bille de paint ball ça fait des pu*** d'hématomes et pas nécessairement à bout portant... alors une rafale sur le boitier ou l'objectif, c'est aussi simplement un risque de casser quelquechose. Sans compter que si tu t'en prends une dans la nuque, ou dans le dos, de surprise tu pourrais laisser échapper ton appareil...
    Amha le caisson de plongée c'est encore le plus sur Même avec une combi et le matos de protection qui va bien, on trouve toujours moyen d'avoir quelques bleus... y'a des gros vicieux ^^
    Membre Avatar de Emil'
    Versailles (78)
    7D Mk.II / 5D
    Le photographe du magasine XPaint, Michaël Garijo, utilisait un 300 2.8 et un 70-200 2.8 en tournois. Quelques-unes de ses photos ici.
    Pour la protection du matériel, c'est la connaissance du jeu et le placement du photographe qui est le plus important. Un terrain de compétition n'est pas très grand, et entouré de filets. Il est donc obligatoire d'être à l'intérieur pour shooter.
    Le risque de prendre une bille dans la lentille est tout de même très faible, car en suivant l'action, on peut en principe facilement éviter d'être directement en face d'une ligne de billes. La portée des marqueurs n'étant pas très longue, un télé permet de shooter un joueur de face en train de tirer sans être pour autant visé.
    Le plus gros risque est donc les projections de peinture grasse, voire un impact sur le fût de l'objectif ou le boîtier. Donc une simple housse néoprène qui recouvre l'ensemble suffit en théorie.
    Après, un photographe pro connait les risques et peut prendre en charge des frais que l'amateur ne peut pas forcément.
    Donc je pense que le plus simple est de commencer par photographier les collègues à l'entraînement, puis se renseigner auprès des organisateurs de tournois pour les modalités d'accès aux terrains.
    Inutile de leur demander de construire un affût
  1. Comment protéger mon matos
    Par eizenhower dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 05/06/2010, 10h17
  2. Paint ball
    Par gekko18 dans le forum [Sport]
    Dernier message: 13/05/2010, 21h04
  3. Comment proteger les photos vendu a des clients ???
    Par pierre-le- dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 11/06/2008, 11h39
  4. Comment protéger le 100mm macro?
    Par giorgioeos dans le forum Atelier Macro
    Dernier message: 11/03/2008, 21h01
  5. Comment protéger ses objectifs
    Par mactym dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 22
    Dernier message: 20/09/2005, 10h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h07.
