Discussion: Nuit parisienne
    450D + BG-E5 + 430 EX II
    Canon EF-S 18/55 IS ~ Canon EF 50 f/1.8 II ~ Sigma AF 55/200 DC
    Par défaut Nuit parisienne
    Voici les photos qui ressourent de ma premiere sortie depuis l'achat de mon 190xprob
    premiere sortie, premier probleme : le lock de la tete s'est devissé, une fixation rapide qui a du jeu et impossible de revisser le lock sans outil
    malgres cela ressortent quelques photos corrects
    toutes a 100iso f5.6 avec des temps de pause de 5 a 30 secondes.
    telecomande et miroir relevé
    Je suis malgres tout etoné du manque de detail et du flou des crop 100% Qu'ai je loupé ?
    voici donc les photos, merci d'avances pour vos remarque (la premiere passé a toshop, les autre tout juste developpés avec Dxo)
    http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-..._4149799_n.jpg
    http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-..._5567563_n.jpg
    http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-..._7841343_n.jpg
    http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-..._3574026_n.jpg
    http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-..._1828931_n.jpg
    Pas plus de 5 photos par discussion en affichage direct dans les albums. Des versions plus larges se trouvent plus bas dans la discussion. Administration EOS-Numérique.
    Dernière modification par CELTICJRB ; 09/07/2010 à 15h21. Motif: Pas plus de cinq photos en affichage direct.
    Membre Avatar de Loute
    février 2010
    migré à Nantes
    5D Mark2, 5D mk4
    Canon 16-35 L II f2.8/ Canon 24-105 LIS f4/ Canon 100mm L IS USM f2.8/ SIGMA 50-500
    Ben honnêtement, elles ne me paraissent pas floues... Pour des crops à 100%.
    Mais je crois que tu voulais dire que c'était flou quand tu zoomais à 100%, non? Parce que par crop 100% on entend généralement une recadrage d'image au ratio 1:1 (1pixel de la photo = 1 pixel de l'écran).
    Plus techniquement, concernant le flou, peut-être que l'absence de ton lock est la cause de ton problème, il suffit que l'appareil bouge d'un millimètre (même moins) pour rendre une photo floue, un petit coup de vent peut parfois suffire, revisse-le et retente
    Pour le manque de piqué, essaie de fermer un peu plus ton caillou, genre entre 8 et 12 (ce n'est pas empirique) mais les objectifs piquent mieux généralement entre ces valeurs là qu'à pleine ouverture.
    As-tu shooté en RAW? Tu peux essayer de récupérer du détail.
    Concernant les photos elles-mêmes, tu aurais dû essayer de les poster en plus grand parce que c'est un peu dur de voir, là elles sont quand même petites mais pour ce que j'en vois, ce n'est pas si catastrophique, tout au plus la dernière a souffert de la compression, le ciel est "carrelé" mais je suppose que le fichier original est réussi.
    Ne t'affole pas, je pense vraiment que ton problème de flou est directement lié à celui de ton lock
    en fait il y a deux problemes bien differents
    Le flou doit effectivement venir du lock, par contre le manque de detail n'a surrement rien a voir
    c'est vrai qu'un 18-55 IS a F5.6 c'est pas un L, je refereai des photos avec le 50 f1.8 fermé a f8 (merci de l'info je pensais que le meilleur de l'objectif etait pour f autour de 5.6 ...
    apres quand je vois certaines photos de nuit je me demande si le materiel utilisé 5D mkII & 16-35L suffit a expliquer la difference de resultat. Si c'est le cas je n'ai pas a rougir mais ce pense qu'il y a autre chose (de l'experience)
    je changerai les image dans la journée, il sagit la de lien vers des images facebook ...
    Sinon oui je shoot en raw, mais la moditifaction de la vlaur de netteté sous Dxo ne donne rien de visible (du moins dans l'apercu) ... des lors je la laisse sur la valeur par defaut
    Membre Avatar de Picasso67
    Ile de France
    EOS 550D; Canonet QL 17 GIII, EOS 5
    Canon : 18-55 IS | 55-250 IS | 50 f/1.8 II | 28 2.8 | 40 1.7 | Tamron 28-75 2.8
    N'hésite pas à réessayer avec le 18-55 fermé à f8 ou plus. Il devrait te rendre de meilleurs résultats amha !
    février 2010
    migré à Nantes
    5D Mark2, 5D mk4
    Oui et puis un autre truc aussi, tout bête, n'oublies pas de retirer l'IS si tu es sur trépied, parce qu'il te "merdera" le résultat, j'en ai fait l'expérience rapidement avec mon 24-105
    Citation Envoyé par Loute Voir le message
    Voila donc ma plus grosse erreur !
    Membre Avatar de FreedomAddict
    Yvelines
    EOS 6D & 450D
    C 10-22 f3.5-4.5, 28 f/2.8 IS, 28-70L f2.8, 40 f2.8, 50 f1.8, 70-200L f2.8 ; S 85 f1.
    AMHA, le manque de détail résulte d'une ouverture pas assez prononcée. Je pense qu'au delà de F/10, le rendu aurait été plus proche de tes attentes.
    Pour la 3, je décèle également un léger flou. Si tu es sur trépied+télécommande alors la remarque de Loute semble être un début d'explication. Le crop ne favorise pas non plus la netteté car tout dépend sur quoi a été réalisée la MaP.
    L'éclairage trop prononcé de la 4 peut provenir d'un temps de pose trop long. Ne pas tomber dans l'excès de longues poses. Il n'est pas facile d'avoir de beaux filés (comme le bateaux mouches) avec la présence de point lumineux fixes sans avoir trop de problèmes d'exposition. L'utilisation de filtre neutre est alors envisageable surtout par long temps de pose. Correction en post-traitement à envisager ?
    février 2010
    migré à Nantes
    5D Mark2, 5D mk4
    Arf, au moins comme ça, pour la prochaine sortie nocturne, tu auras déjà plus d'infos pour potentiellement réussir tes photos et tu seras mieux préparé niveau matériel.
    Bon courage
    Membre Avatar de alteis
    Saint Etienne
    5DII
    Découvrir, Apprendre, Se perfectionner, et prendre du plaisir
    Citation Envoyé par FreedomAddict Voir le message
    Je pense que tu voulais dire fermeture
    Yvelines
    EOS 6D & 450D
    exact.
    mais au dela de f10 je ne risque pas de voir apparaitre de la diffraction (surtout que la scene presente de nombreuses sources lumineuses ponctuelles)
    sinon comme filtre de densité neutre j'ai un ND4 et un ND8. Mais a quoi pourrais t'il biens servir (avec un ND4 les poses risques de durer plus de 30seconde, et je ne pense pas que mon 450D gere de tel poses)
    Il est clair qu'un vrai post traitement serais interressant mais je ne sais pas trop quoi appliquer (en general je me contente de travailler la courbe de contrast et de metre des filtre de couleur pour rechauffer ou donne une dominante que je ne retrouve pas dans le resultat (exemple de la passerrelle verte)
    Comme promis en voila des moins compressés (sans passé par facebook)
    J'ai un peu affiner le developpement Raw mais toujour pas de photoshopage
  1. La parisienne
    Par tontoncedric dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 01/02/2010, 20h35
  2. Le blog de Jseb, les figures de la nuit Parisienne
    Par SEB152030 dans le forum [Galeries membres]
    Dernier message: 12/10/2009, 10h39
  3. ***** Un Ange dans la nuit Parisienne *****
    Par Amorphous dans le forum [Nocturnes]
    Dernier message: 06/10/2008, 18h38
  4. Sortie Parisienne @ Nuit Blanche [7 octobre]
    Par ptit_lutins dans le forum Rencontres Membres
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/10/2006, 06h41
  5. Sortie Parisienne de nuit . . .
    Par anson_le_vampire dans le forum [Architecture]
    Réponses: 39
    Dernier message: 01/12/2005, 14h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h44.
