Discussion: PB déclenchement 40D
    CAEN
    7D II 7D
    Canon 10-22 / 70-200 f4 L IS / 100-400 II / Ext 1.4 III / Tamron AF 17-50 f 2,8
    Par défaut PB déclenchement 40D
    Je rentre de soirée où je comptais sur mon boitier, et à l'usage, j'ai constaté qu'il ne déclenchait pas quand je prenais une photo, ou il déclenchait environ une demi seconde aprés avoir appuyé sur le bouton sans faire de pause à mi course, ou alors, quand je faisait une pause à mi course ( mise au point), il déclenchait une à trois secondes aprés avoir enfoncé totalement le bouton...
    Il le fait avec tous mes objectifs...
    Une explication, un pb de réglage ou sav?
    Merci par avance de vos lumières...
    Membre Avatar de Runi
    Alsace
    R
    Tu étais en AF ou MF?
    Sur le 450D en AF quand la MAP n'est pas faite on ne peut pas déclencher, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, dans des ambiances sombres où quand l'AF n'arrive pas à accrocher, et ce même alors que l'appareil semblait avoir fini de faire le point.
    Fais un test avec MAP manuelle, et si ça marche, en AF avec une bonne luminosité et un sujet facile à accrocher pour l'AF.
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Peut être un problème du déclencheur à membrane. Silver_dot l'a évoqué à plusieurs reprises, les boutons de déclencheur des EOS 30D et 40D présentent parfois un défaut rendant le déclenchement difficile.
    Membre Avatar de silver_dot
    Il s'agit d'une problème chronique sur certains boîtiers EOS 40D.
    Passage par la case SAV obligé pour échange du bloc sélécteur/déclencheur et du bouton.
    Membre Avatar de cartos
    Mouvaux
    7D grippé + flash 430 EX
    +1, j'ai eu le même problème sur mon 40D : switch à membrane HS, remplacement au SAV et depuis (environ 1 an 1/2, nickel).
    CAEN
    7D II 7D
    Merci de vos réponses, avez vous une idée du délai pour cette intervention?
    J'étais en AF, et pas de flash...
    CAEN
    7D II 7D
    Merci à tous,
    Retour de SAV ( Vilma, envoyé par la F...C), le diagnostic était le bon, le changement préconisé par Silver Dot est ce qui a été effectué, et ça remarche!
    En plus, j'ai une prolongation de garantie de 44 jours ( 2 fois la durée d'immobilisation).
    Bonne journée.
  1. Probleme de déclenchement sur 40D
    Par feneque dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/02/2010, 16h36
  2. probleme au declenchement
    Par patrice63 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 19/04/2009, 13h21
  3. Déclenchement Flash
    Par panthersky dans le forum Atelier Studio
    Dernier message: 15/04/2009, 21h12
  4. IS et déclenchement
    Par Air23 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 02/01/2007, 10h38
  5. declenchement 20D
    Par utopia dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 24/05/2005, 20h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h59.
