    Membre Avatar de M.dam
    La Rochelle (Saint-Pierre et Miquelon l'été)
    20D
    Exclamation [HELP] Vieux flash Nissin
    on m'a filé un vieux flash " Nissin 26T " qui vient de l'argentique...
    Il déclenche bien lorsque je plogue le petit fil sur le coter du boîtier mais la valeur du temps d'ouverture ne varie pas (le flash est aussi dans le sabot)...
    Alors quand je prends les photos, elles sont surexposées ou cramées car le temps de pose est beaucoup trop long. L’appareil fait comme s’il n'y avait pas de flash alors qu’il le déclenche...
    :blink:
    Ce flash n'était-il tous simplement pas compatible ? Ou c'est moi qui ne sais le régler (j'en ai jamais utilisé..) ?
    Merci par avance
    Membre Avatar de Bruno-Paparazzi
    Belgique (Namur)
    1DX , 1D MarkIV, 1D MarkIIn, 5D MarkIII
    Un paquet
    euh... question qui peut paraître "bête" : Ton boitier est bien sur le mode manuel (M) ?
    20D
    Non en AV ce mode gère en principe le temps d'ouverture... non ?
    Membre Avatar de Alex81
    Gaillac (Tarn)
    20D / 1N / E-M1 / Pana GX7 / Ricoh GRX
    50:1,4/85:1,8/135:2L/70-200:4L/28-135/17-85/60:2,8/Sigma 20-40:2,8/70-300
    Non, AV permet de régler le diaph, et l'appareil calcule la "vitesse" correspondante, qui peut parfois etre trs lente attention.
    Mets-toi sur M, règle ta vitesse entre 1/60s et 1/125s et ton diaph en fonction du NG de ton flash (26 à priori) et de la distance du sujet...
    Et voilà, c'est dans la boite!
    20D
    Merci c'est vrai que ça marche un peu mieux... mais reste encore aléatoire…
    Il y a des réglages possibles sur le flash à l'arrière via une réglette qui mais en relation je pense :
    - la distance (m)
    - les isos (.asa)
    - le din (pour les pellicules ?)
    - et sur la réglette elle-même il y a des chiffres qui doivent correspondre à l'ouverture non...
    Enfin en bas il y un bouton qui me permet de sélectionner une zone verte (1 à 4.6m) rouge (1.5 à 9 m) et blanche (je ne sais pas trop pour celle-là)...
    Je fais comment pour régler tout ça (surtout pour l’histoire de cette réglette)
    Merci encore
    Belgique (Namur)
    Un paquet
    Din est un autre standard pour la sensibilité (400 iso = 27 DIN).
    Pour ce qui est de la réglette : tu règles ta sensibilité en mettant le petit triangle blanc en dessous. Ensuite, tu dois te rapporter à la distance de ton sujet (vérifiable sur ton objectif dès que la mise au point est faite) et puis controler à l'arrière du flash quelle diaphragme utiliser par rapport à cette distance.
    20D
    ok merci ça semble bien marcher... vraiment sympa...
    Membre Avatar de Denisduried
    Selestat
    EOS 20D
    17-40 f:4 L, 70-200 f:2.8 L is, 100 f:2.8 macro, 300 f:2,8Lis, extender 1,4 et 2 x
    Les zones rouge et verte permettent probablement d'utiliser ton flash en mode "auto" . Ces anciens flashs étaient équipés d'une cellule de mesure de la lumière (il doit y avoir un petit trou sur l'avant, parfois très discret sur mon Olympus, il est dans le O) qui coupait l'éclair lorsque suffisant. Comme le TTL, mais sans passer par l'appareil.
    Tu règles ton flash en iso. Tu positionnes sur rouge ou vert, tu lis sur ta réglette le diaphragme à utiliser probablement un repère rouge et un repère vert et tes photos seront bien exposé dans l'intervalle cité (1 à 4,6 m ou 1,5 à 9 m). Le blanc est un mode manuel, plus complexe, à chaque distance un diaphragme différent, à lire sur l'échelle.
    Surtout, n'utilise jamais ton flash sur le sabot de ton eos, d'après le site dont le lien est ici il fait 227 v et grillerait tes circuits.
    La prise pc, sur le coté supporte 250v et plus.
    Dernière modification par Denisduried ; 19/07/2006 à 21h19.
    20D
    je teste tout ça ce soir.....
    Mince alors je l'utilise tout le temps sur le sabot... Bizarre je n’ai jamais rien vu d'anormal...
    Merci pour l'info, mais alors je fais comment pour le tenir sur l’appareil il y a une technique ?
    Selestat
    EOS 20D
    Tu peux le mettre sur le sabot, mais sans utiliser les contacts de la griffe( si les contact ne se retire pas automatiquement, prévoir une protection, carré de plastique de type intercalaire de classeur, assez épais pour ne pas déchirer, suffisemment fin pour ne pas coincer. Mais la plupart du temps, le fait de brancher le cable isole les contacts du sabot) et le brancher par cable sur le côté (correction: maxi 250v et pas 250v et plus).
    Dernière modification par Denisduried ; 20/07/2006 à 12h24.
  1. compatibilté flash NISSIN 300 afz
    Par la_nied dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 08/02/2010, 16h01
  2. nouveau boitier- vieux flash
    Par vinid3 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 09/05/2007, 12h48
  3. Question sur un vieux flash
    Par clownfish dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 30/03/2007, 19h36
  4. Synchroniser de vieux flash
    Par JLeB dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 02/11/2006, 16h06
  5. Vieux flash sur un 350D
    Par JPhi dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 20/01/2006, 05h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h05.
