    Membre Avatar de jack lafrite
    Nicnacland 7100 B
    5D c'est super ma poule !
    Par défaut ç'aurait été une belle journée !
    hier fin de journée je veux me déconnecter du boulot au vu de la belle météo annoncée
    je charge mes deux accus en soirée (témoin vert attestant la pleine charge OK)
    j'arrive ce matin à 9h00 sur le Cap Blanc Nez et réalise un panoramique
    je file sur Wissant et descend la plage qui est complètement à marée basse
    je m'installe pour un nouveau panoramique à 360° et constate avec horreur que mes accus sont plats ! :censored: :censored: :censored:
    que s'est il passé ?
    les accus se sont livrés une bataille navale dans la Manche ?
    un Canon d'origine et un Asmann (tous deux de la même puissance)
    habituellement je ne place qu'un seul accu sur les contacts dans le tiroir le deuxième étant placé à l'envers en cas de déchargement complet du premier
    hier dans la précipitation j'ai pas fais gaffe et tous les deux ont été placés sur les contacts
    je repose la question les accus se sont ils faits la guerre pendant la nuit et sur le trajet ?
    mon cable de télécommande branché en permanence serait fautif ?
    y a t'il un matheu pour m'expliquer sans équation la solution du problème ?
    ralala les aigrettes que j'aurai pu me faire au bord d'un lac
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Vraiment à plat ? innopérant ?
    Ou simplement l'affichage ?
    Parce que parfois, il ne faut pas croire l'affichage.
    Membre Avatar de elprofessor
    Pas de Calais
    CANON EOS 5D et 20D
    14 2,8 - 17/35 2,8 - 24/70 2,8 L - 70/200 is 2,8 L - 300 is 4L
    idem des fois l'affichage m'annonce des batteries a plats je les retire et les rechargent et là tout redevient dans l'ordre
    Nicnacland 7100 B
    y avait plus rien !
    juste le témoin batterie vide
    les accus enlevés, placés un à un pour essayer
    j'ai pensé au déclenchement intempestif dans le sac par la télécommande
    rien sur la carte mémoire (bien que si plus de batterie = pas de trace ?)
    entre le cap et Wissant 10 minutes d'auto, le temps de réserver des places au resto habituel je fais deux photos supplémentaires dans le centre sans rien remarquer d'anormal
    enfin, sur la plage le temps de faire 7 photos rapidos et puis plus rien
    un grain de sel ou de sable entré dans l'appareil ?
    la télécommande filaire est toujours rentrée la dernière dans le sac avec la sangle
    (impossible de déclencher de la main droite suite à un accident)
    pour que ça n'arrive pas aux autres
    comment procédez vous habituellement ?
    deux batteries dans le tiroir ou une seule branchée et l'autre de réserve à l'envers ou dans le sac ?
    Nicnacland 7100 B
    Citation Envoyé par elprofessor
    batteries d'à peine un an
    chargées la veille
    Herault (France)
    30D+ grip
    50 F/1.8 - 24-105 L F/4 IS USM - 70-200 L F/2.8 USM
    Par défaut Batterie à l'envers
    Pas mal ce truc de retourner une batterie. Quelqu'un peut-il en dire plus.
    Les grips qui acceptent 2 batteries gerent-ils une batterie puis l'autre ou tout en vrac ?
    Il me semblait avoir lu que la 2eme prennait le relaus quand la 1ere etait vide (dans ce cas
    le retournement est inutile)
    Merci de vos experiences sur ce sujet
    Membre Avatar de gibus60
    novembre 2004
    oise
    EOS 400D
    50 F1.8 CANON 70/300 F4 APO MACROSUPER SIGMA 105 F2.8 DG MACRO SIGMA
    Citation Envoyé par jack lafrite
    chargées la veille
    je suppose que ce que tu appelles le tiroir c'est le chargeur , alors effectivement c'est normal si tu laisse les accus sur le chargeur et que tu debranche le chargeur du 220 v les accus se dechargent par les courants de fuite inverse du pont de diode .il faut toujours retirer les accus du chargeur et les proteger par leur couvercle pour eviter des courtcircuits du à un tronbonne qui se balade ou autre materiau conducteurs.
    il faut donc tjs sortir couvert même pour les batteries.....
    Nicnacland 7100 B
    ouille !
    mais que va dire mon épouse si je me promène avec des préservatifs ? :bash:
    l'intérieur du chargeur est tout en plastique pas de possibilité de court circuit si une batterie est placée à l'envers
    les batteries aussitôt chargées ont été placées dans l'appareil !
    cela peut il provenir d'un court circuit en changeant d'objectif ?
    les deux batteries doivent certainement agir en même temps
    Nicnacland 7100 B
    Citation Envoyé par cosinus
    si c'est le cas qu'elles se relaient les batteries n'ont pu se déclarer la guerre en se déchargeant
    à moins que les batteries soient tellement intelligentes qu'elles se soient taillées une discution entre elles :34:
    N/C
    N/C
    N/C
    A noter qu'il y a souvent des problemes avec les grips.
    Je ne les utilises que lorsque j'ai vraiment besoin du déclencheur vertical.
    Toulon
    1D MarkII & 5D Mark II
    17-40 & 24-105 f4/70-200 f2.8 IS/50 f1.4/85 f1.8/135 f2/ Sigma 80-400 & 180 macro
    Jamais rencontré de souci avec le grip, que ce soit sur le 300D, le 350D ou le 5D (avec batteries Canon et compatible). Et pourtant je mets les 2 batteries dans le bon sens, ensemble. Pour répondre à la question de Cosinus, je crois avoir lu quelque part que les batteries se vidaient en même temps (je crois que c'était dans Chasseur d'image). Un autre truc, plutot que l'inversion, c'est un bout de scotch sur l'une des 2 batteries.
    Nicnacland 7100 B
    j'ai controlé avec un testeur
    sur le systèmetiroir
    les négatifs sont communs
    les positifs ont des contacts différents
    l'appareil recoit donc deux alimentations différentes (ou séparées)
    comment l'alimentation est elle gérée à l'intérieur du 350D ?
    mystère et boule de gomme
  1. [Pano] Une belle journée d'automne
    Par Romain.M dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 21/10/2007, 18h35
  2. Une belle journée !!!
    Par Cflo22 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 22/05/2007, 02h46
  3. Fin de journée
    Par syn dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 12/03/2007, 18h23
  4. Fin de journée
    Par albert2 dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 07/02/2007, 18h46
  5. fin de journée
    Par Yannoux dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 15/12/2006, 20h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h10.
