Discussion: Canon 400 f5.6 L ou ?
    Membre Avatar de mcog2
    Canon Eos-R - Flash 580EX II
    150-600 Sigma - 50 1.8 17-55
    Par défaut Canon 400 f5.6 L ou ?
    J'utilise beaucoup mon 100-400, je m'aperçois que je suis pratiquement toujours à 400mm.
    Est il vrai que le 400mm 5.6 possède un meilleur piqué ?
    Que me conseillez vous ?
    Y a t'il autre chose de mieu dans ces prix ?
    Je fais beaucoup de macro et d'animalier...
    J'ai cru lire également que le 400 5.6 tenait mieu le multiplicateur 1.4...
    Merci,
    Olivier
    Dernière modification par mcog2 ; 28/06/2010 à 11h12.
    Membre Avatar de elsachah
    Nouméa
    5DmarkII + 7D + G1X
    Perso j'te dirais bien: 400 F/5.6 ou rien d'autre !
    C'est un super objo, je suis systématiquement bluffé par la qualité des images.
    Nico
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    salut
    Oui pour le pique
    Meilleur oui mais plus cher (2,8 ou DO), et la combo 300F4 + extendeur doit etre sensiblement egale
    Si tu colles un extendeur sur le 400 map a la main (5,6*1,4=8 il n'y a que les 1D qui gèrent ces ouvertures mini)
    Dernière modification par Mnemmeth ; 28/06/2010 à 11h26.
    Citation Envoyé par elsachah Voir le message
    Nico
    As tu eu le 100-400 ?
    As tu fait de la macro avec ?
    As tu essayé le multiplicateur 1.4 ?
    Olivier
    Dernière modification par mcog2 ; 28/06/2010 à 11h22.
    Nouméa
    5DmarkII + 7D + G1X
    Citation Envoyé par mcog2 Voir le message
    Tu fais de la macro avec ?
    Olivier
    Non, pas eu le 100-400.
    Je fais plutôt de la proxy avec (j'y ajoute des bagues allonge quand même). Et ça fonctionne très très bien.
    Pas essayé non plus avec le multiplicateur. D'ailleurs ce que dit Mnemmeth à ce propos m'inquiète car j'envisageais justement d'investir dessus.
    salut
    Si tu colle un extendeur sur le 400 map a la main (5,6*1,4=8 il n'y a que les 1D qui genrent ces ouvertures mini)
    Peux tu préciser ?
    Cela veut dire que le 7D ne saura pas gérer à f/8 ?
    Merci,
    Olivier
    Région parisienne
    5D³ + 580 EX I&II
    C'est exactement celà.
    Plus d'autofocus, à moins de trafiquer avec du scotch les contacts, je ne sais plus lesquels...
    Citation Envoyé par LeRenardPolaire Voir le message
    On parle de l'AF, donc ce sont les mêmes contacts qu'avec le 100-400...
    Olivier
    Région parisienne
    5D³ + 580 EX I&II
    Ça ne dit pas lesquels pour celui qui ne sait pas/plus
    Graz, Autriche
    Ca arrive a berner la puce de bloquer les contacts ?
    A priori si ton ensemble objectif/ext donne une ouverture max de plus de 6,4 (F8 par exemple) il n'y a plus assez de lumiere pour faire l'AF sur les boitiers usuels. (l'AF se fait a ouverture max pas a ce lel specifiee par le mode ou on est)
    L'AF des 1D le permet lui (je ne sais plus si il y a une limite)
    Région parisienne
    5D³ + 580 EX I&II
    Les 1D le font à f/8, les autres à f/5,6.
    Je m'étais déjà aventuré à cascader les x1,4 et x2 sur mon 70-200 f/2,8L IS...
    Comme il ne voit que le x2, branché au contact du boîtier (ou le contraire, je ne sais plus je regarderai ce soir) car dans l'autre sens ça ne passe physiquement pas, il essaye de rechercher la map en faisant des allers-retours (il y a un C. Fn. à régler pour ça), mais s'il n'y a pas beaucoup de lumière il pompe comme un Shadok...
    Dernière modification par LeRenardPolaire ; 28/06/2010 à 11h45.
    Graz, Autriche
    EOS, FD, FL, R, RF...
    En piqué pur, le 400 f/5.6 est loin devant. Mais attention, pour de la proxiphoto, la Map mini du 400 f/5.6 est de 3.5m, ce qui complique pas mal les choses. Il faudra lui adjoindre soit une bague allonge, soit une bonnette.
    Le 300 f/4 IS est moins limité avec 1.5 m, mais si tu es à 400 mm en permanence, il faudra l'utiliser avec un extender X1.4 ce qui ralentit un peu l'AF, l'avantage c'est que tu retrouves la stabilisation comme sur le 100/400.
    Les autofocus des boitiers EOS est limité à f/5.6, au dessus, seuls les EOS 1 peuvent aller jusqu'à f/8, mais uniquement sur le collimateur central.
    On peut berner l'AF des autres boitiers en scotchant les trois contacts de gauche quand on regarde l'optique par l'arrière. Mais attention, à réserver uniquement en dépannage et avec beaucoup de lumière.
    Le 300 f/4 avec un extender 1.4 modifi la distance mini ou est ce que cette dernière reste à 1.5m
    Si l'on met un multiplicateur x2, est ce un problème sur un 300mm ?
    Merci,
    Olivier
    Graz, Autriche
    F4*2=F8 avec l'extendeur x2
    je parle de la distance mini du 300 f/4 avec multiplicateur 1.4...
    Car 3.5m sur le 400mm ça ralenti, car avec le 100-400 j'ai une distance mini de 1.85m
    Merci,
    Olivier
    Membre Avatar de julio_grr
    EOS 400D & 7D
    Les extenders ne modifient pas la distance mini de mise au point, cela augmente donc ton grossissement ! (Bien pour la proxy photo)
    Le problème du X2 sur le 300mm f4 c'est que tu perds l'auto-focus, sauf sur les 1D.
    Graz, Autriche
    Comme dit plus haut un extendeur ne te modifie pas la distance min, ca grossi. Une bonnette ou un tube d'allonge oui te modifient la distance de mise au point
    Donc,
    Il vaut mieu un 300 f/4 avec un multiplicateur 1.4 qu'un 400 f/5.6 :
    - Pour avoir la stabilisation
    - Pour avoir l'AF
    Me dire si je fais une erreur.
    Question 1 :
    Au niveau piqué, quel est le classement entre :
    - 300 f/4 avec multiplicateur 1.4
    - 400 f/5.6
    - 100-400 (à 400mm)
    Question 2 :
    J'ai du mal avec les rapports de grossissements
    Si je prend une libellule sur une fleur à la distance mini des 3 cas ci-dessus.
    Avec quel matériel j'aurai un rapport de grossisement supérieur ?
    Question 3 :
    Y a t'il chez d'autres marques des offres plus interessantes (en qualité et grossissement) dans les mêmes prix ?
    Merci,
    Olivier
    Dernière modification par mcog2 ; 28/06/2010 à 14h37.
    EOS 400D & 7D
    Donc,
    - Pour avoir l'AF
    Heu tu as l'AF sur le 400mm quand même...
    Tu ne l'as pas que sur 400mm F5.6 + TC 1.4.
    Question 1 :
    - 400 f/5.6
    - 100-400 (à 400mm)
    Je dirais :
    1/ 400mm f5.6
    2/ 100-400mm à 400mm
    3/ 300mm f4 + TC 1.4.
    Mais bon, suffit de fermer un peu le 300mm et tu ne verras aucune différence.
    De plus le 300mm à f4 (sans TC donc) explose le 100-400mm à 300mm.
    Question 2 :
    Avec le 300mm + TC 1.4. Tu auras 420mm de focale et tu pourras te mettre à 1.5m. Exemple ici : https://www.eos-numerique.com/forums...eleobj-147204/
    Avec le 400mm f5.6 tu ne pourras te mettre qu'à 3.5m. Autant dire que tu verras à peine la libellule.
    novembre 2009
    Vedrin, Namur
    7D MK2, enfin !!!
    18-55is / 50mm f:1.8 / canon 70-200 2.8 L usm / Tamron 90 2.8 / divers M42
    ??? wtf ???
    depuis quand c'est limité à 5.6 ??? le sigma 150-500 à 6.3 fait le point les doigts dans le nez sur mon 500d !!! et même pas par plein soleil !!!
    sigma triche ... Pendant la map l'objectif renvoi l'info F5.6 au boitier ...
    novembre 2009
    Vedrin, Namur
    7D MK2, enfin !!!
    ah, et bien voilà une bonne info à savoir ... comme quoi, j'aurai l'air moins con la prochaine fois :34:
    Membre Avatar de Momotte
    Sherbrooke, QC
    Canon EOS 6D, Canon EOS 7D
    EF 8-15, EF 16-35 2,8 II, EF 70-200 2,8 IS II, EF 400 2.8 L IS II, ext. 1,4 et 2 III
    en plus d'avoir le meilleur piqué, le 400 5,6 à l'AF le plus véloce!
    c'est sans conteste le meilleur choix pour de l'animalier dans cet ordre de prix, sauf si tu veux faire de la proxyphoto, dans ce cas, c'est le 300 4 IS.
    M
    Abonné Avatar de Kinggarden
    Territoire de Belfort
    Canon - Tamron
    L'ouverture du 150-500 Sigma est f/5 à 150mm et 6.3 à 500mm. Pour que l'objectif continue à fonctionner en autofocus lorsque la focale choisie ferme au delà de f/5.6, c'est grâce à cette tromperie du boîtier que l'autofocus est maintenu. Ceci est valable également pour d'autres optiques comme le 18-200 et le 50-500 Sigma qui ont une ouverture supérieure à 5.6 en début de range, et inférieure en fin de range.
    Membre Avatar de numeric15
    Cantal - Auvergne
    Canon 7D2 et 5 D Mark II
    du 17 au 500 mm
    Par défaut 400mm F 5.6
    J'utilise cet objectif depuis bientôt 2 ans presque uniquement en animalier, mais sans extender. J'en suis entièrement satisfait ; excellent rapport qualité / prix pour un objectif de série L. Léger pour un 400 mm, je shoote beaucoup à main levée. Le piqué est très bon et l'AF rapide. Le pare soleil incorporé très pratique et très efficace. Le seul regret c'est que parfois l'ouverture à f 5,6 est un peu juste par faible luminosité et oblige à grimper dans les ISO. A part celà, c'est un objectif que je conseille d'acheter quand le porte-monnaie d'un amateur ne permet pas d'acquérir le 500 mm f 4 !
    En espèrant que mon expérience avec cet objectif te seras utile. Cordialement.
    Membre Avatar de rivaqua
    400d / 7d
    18-55 canon, 18-250 Tamron, 150f2.8 sigma, 400 f5.6 canon, 70-200 f4 IS
    Citation Envoyé par somebodyelse Voir le message
    Pas mieux.
    Et avec le 7d, l'ouverture 5.6 n'est plus trop pénalisante, 1600 isos très bon, 3200 isos bon avec un traitement sous LR.
    Membre Avatar de ludcool
    mai 2010
    BDR
    EF 100-400 mm IS USM et 18-135 canon
    tres interessant car je me documente aussi ....pour faire le meilleur choix et je pensais à cet objectif completé du 70/200 f/2.8 IS avec extender 1.4 pour l'animalier mais bon c'est un sacret budget !!!!
  1. Objectif de l'argentique Canon EOS 1000F pour le Canon EOS 400D ???
    Par Rhipaye dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 27/05/2011, 10h49
  2. Réponses: 53
    Dernier message: 19/02/2010, 04h44
  3. canon 50d+canon 300f4 et tc 1.4 ou canon 100 400l
    Par Thib-51 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 41
    Dernier message: 09/02/2010, 10h31
  4. Pour Canon 400mmf5.6 : achat d'un TC1.4 (sur un canon 5D) ou un canon 400D ?
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/08/2009, 08h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h42.
