    Marseille+Var
    EOS 1000D
    EF-S 18-55 IS; EF-S 50 f1.8; Tamron 70-300 vc usd
    Par défaut mon chien dans l'herbe aussi : )
    Voila une de mes toutes premières photos, retouchée sur DPP.
    Le modèle : Charlie mon toutou!
    La photo a été effectuée avec le 1000D + EF-S 18-55 IS (avec diphragme défectueux :x) et en mode tout auto vers 20h. (Tv : 1/200, Av 5,6, ISO 400)
    (merci sleg pour la photo, avec imageshack cest parfait )
    Dernière modification par poison87 ; 26/06/2010 à 21h58.
    Membre Avatar de Picasso67
    Ile de France
    EOS 550D; Canonet QL 17 GIII, EOS 5
    Canon : 18-55 IS | 55-250 IS | 50 f/1.8 II | 28 2.8 | 40 1.7 | Tamron 28-75 2.8
    Belle photo. Le chien ressort bien bien que l'arrière plan reste un peu trop visible (la masse noire dans le feuillage attire pas mal l'œil).
    Bonne continuation.
    Marseille+Var
    EOS 1000D
    Merci pour votre commentaire : )
    Pensez vous que jaurai du prendre la photo sous un autre angle? ou est-ce que jaurai du plus jouer sur la profondeur de champ (ce que je ne peux pas faire pour le moment a cause du défaut de mon objectif)?
    pour mettre ta photo en affichage direct, il faut mettre l'adresse de ton image entre deux balise, comme ça : [IMG]adresse_de_l_image[/IMG]
    Par contre, il faut que ton image fasse moins de 300ko, et mesure dans sa plus grande longueur 1024 pixels au maximum. Ici, ta photo fait plus que 300ko, donc le règlement du forum ne t'autorise pas à la mettre en affichage direct. Compresse-la un peu plus.
    Concernant ta photo, pas grand chose à redire, si ce n'est que ton chien n'est pas dans la lumière douce que tu avais ce soir-là, dommage de ne pas en avoir profité.
    Membre Avatar de Mélody
    besançon
    1000D
    18-55 mm / 35-80 mm / 70-200 mm
    Bonne compo pour mon avis. Puisque tu le demandes, je vais répondre. J'aurais vu le fond beaucoup plus flou que cela, ce qui aurait fait d'avantage ressortir le chien. Niveau angle de prise, ca me va très bien
    Marseille+Var
    EOS 1000D
    @Sleg, merci pour tes conseils concernant le forum, pour le poids je sais pas trop comment faire. Jai utilisé photoshop, mais il m'indiquer que l'image faisait 285ko, mais effectivement elle est plus grosse que ca.
    Pour la lumière, la retouche y est peut-etre pour quelque chose. Sinon cest vrai que je débute, et jai pas trop fait attention.
    @Mélody, pour avoir plus de flou, il faut jouer sur la focale? Malheureusement, pour le moment je ne peux utiliser mon appareil quand mode Av avec la plus petite focale possible...
    Citation Envoyé par poison87 Voir le message
    Pour le flou dans le bokeh, pour une focale donnée (ici 55mm), il faut jouer sur l'ouverture, mais ici tu es déjà à l'ouverture max, soit f/5.6, donc tu ne pouvais pas faire grand chose de plus. A la limite augmenter la distance entre ton chien et le fond tout en conservant la même distance entre toi et ton chien : plus la distance entre ton sujet et le fond est grande, plus le bokeh sera "flou".
    Pour ton pb de Photoshop, peut-être utilise-tu l'option "enregistrer sous le web" ? De mon côté j'utilise "enregistrer sous", puis je choisis JPEG et ensuite le taux de compression : la taille résultante est alors indiquée, et je n'ai jamais eu de surprise entre l'indication du logiciel et le poids réel de l'image.
    Marseille+Var
    EOS 1000D
    Bon ben en fait la photo est au bon format sur mon pc, mais sur hiboox elle est plus lourde. Etrange. Sinon merci pour tout vos conseils : )
    Essaye alors avec ImageShack par exemple pour voir si c'est différent...
  1. mon chien dans l'herbe
    Par brest dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 27/06/2010, 21h21
  2. Noyée dans l'herbe
    Par Kinggarden dans le forum [Flore]
    Dernier message: 04/06/2008, 16h26
  3. Couché dans l'herbe !
    Par SOQUETTEUX dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 26/04/2008, 22h13
  4. Mouettes dans l'herbe.
    Par dufour_l dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 22/02/2008, 19h33
  5. Dans l'herbe
    Par Rx-One dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 11/05/2007, 10h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h08.
