    Grenoble
    M'amuser
    Question Feux d'artifices avec 400D ?
    le 14 juillet approche, accompagné des Feux d'artifices !
    J'aurai aimé avoir vos conseils pour faire des photo avec un 400D.
    Mes cailloux dispo:
    - 18-55 non IS Canon
    - 18-55 IS Canon
    - 70-300 APO DG se SIGMA
    - 18-200 IF Tamron
    Cela va être une grande première pour moi ( déjà que je débute en photo)... .
    Quels modes utiliser ?
    Dernière modification par CanoNikoniste ; 25/06/2010 à 13h37.
    Abonné Avatar de Tatam
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    - Sur trépied
    - Télécommande
    - Objectif Grand angle (18 - 24 mm sur capteur APS-C)
    - Désactiver l'IS si objectif stabilisé
    - Mise au point manuelle à l'infini ou à distance hyperfocale
    - Mode manuel
    - ISO à 100
    - Ouverture entre f/8 et f/11
    - Vitesse entre 2 secondes et 5 secondes en fonction de la lumière et ce que tu veux obtenir pour les trainées.
    Si tu veux voir quelques unes de mes photos ici :
    Accueil / Nocturnes / Annecy Fete du Lac | Huy et Jaros - Photos
    (Les exifs sont accessibles sur le bouton (+) en haut à gauche)
    Membre Avatar de Iceteagreen
    Liège
    Sigma 17-70 / Canon 70-300 IS USM / Canon 50 1.8II
    Rien à ajouter sur Tatam!
    Juste peut etre un petit truc, si tu veux combiner plusieurs envoi séparés par un intervalle plus long:
    Longue pause genre 10-30 sec.
    Bouchon d'objectif en main, a placer juste devant l'objectif entre 2 envois de fusées. (pas le clipser, juste masquer l'entrée afin d'éviter de cramer le paysage par une trop longue expo)
    Cela nécessite un peu (beacoup) d'entrainement!
    Mes quelques modestes essais:
    feux d'artifice
    Ben
    Membre Avatar de Raph69
    juin 2009
    Tarare (69)
    Canon EOS 40D
    Canon EF 24-105 L f4;EF 50mm f1.4; EF 70-300mm f/4-5.6 IS USM
    C'est à dire, on fait ça comment :/ ???
    Merci d'avance.
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Citation Envoyé par Raph69 Voir le message
    Merci d'avance.
    https://www.eos-numerique.com/forums...tifs-l-131360/
    https://www.eos-numerique.com/forums...rfocale-20349/
    https://www.eos-numerique.com/forums...focale-145441/
    Membre Avatar de Bideul
    EOS 400D grippé, mais soigné
    EF-S 17-55mm - EF 50mm f/1.8 II
    Citation Envoyé par Tatam Voir le message
    - Sur trépied
    - Télécommande
    - Mode manuel
    - ISO à 100
    Je vois que tu es un utilisateur de Piwigo comme moi.
    Comment fais-tu pour avoir les exifs aussi complets ?
    Moi j'ai simplement la marque et le modèle de l'appareil ...
    Superbes tes photos, au passage
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Citation Envoyé par Bideul Voir le message
    Il faut que tu installes certains plug-in de Piwigo :
    - Extensions
    - Extensions
    - Extensions
    - Extensions
    Merci.
    J'avais déjà Look like gbo
    mais je trouve pas Exif View dans la liste des plug-in compatibles (pour une installation auto).
    Vais essayer une installation manuelle.
    Edit : Installation réussie. Mais aucun changement ... Pas plus d'infos disponibles et aucun moyen de parametrer le plug-in.
    Dernière modification par Bideul ; 25/06/2010 à 15h29.
    Liege, Belgium
    EOS 5D MKII, EOS 400D
    EF 24-70 2.8 L USM, EF 70-300 4-5.5 IS USM, EF 50 1.4 USM, EF 85 1.8 USM, EF-S 18-55
    J'ai tendance à travailler en "bulb" (pause d'une longueur indéterminée; elle s'arrête quand tu lâches le déclencheur), en manuel. Ouverture vers 11. Pour le "bulb", il suffit de continuer à "visser" la roulette dans le sens d'augmenter le temps de pause.
    Après, tu arrêtes la pause quand tu estimes avoir capté assez de trainées.
    Je lâche parfois un des axes du trépied, afin de pouvoir deplacer l'appareil le long de cet axe pendant le tir.
    Tu peux avoir quelques exemples sur mon site, dans la gallerie "Navigation Honfleur - Caen - Nieuport" (photos 83 à 101)
    Dernière modification par mhooreman ; 25/06/2010 à 16h05.
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Je reviens
    Il faut aussi installer un autre plug-in "LocalFiles Editor" et copier quelques lignes de code php...
    Tu as toute l'explication ici:
    Gestion des méta-données [Piwigo Wiki]
    Ca devrait marcher. Bon courage
    METZ
    100 - 30D - 5DII - D10 - S50
    24-105 f4L IS // 50 f1,8 // 85 f1,8 // 100-400 IS
    Il faut déclencher ton retardateur lorsque tu entends les feux partir depuis le sol. dans les 2 à 3 secondes qui suivent, ton ciel sera bien coloré !
    bye,
    Stephan.
    Grenoble
    M'amuser
    Merci pour vos infos et conseils...
    J'espère ne pas trop me louper
    août 2009
    Ile de France
    7D | G11
    10-22 | 24-70 | 50 | 85
    - Sur trépied
    - Télécommande
    - Mode manuel
    - ISO à 100
    Joli ! Les trainées sont nettes et bien saturées :thumbup:
    Je m'y suis mis récemment. Parmi les difficultés, il y a le choix de l'ouverture qui va faire que les traînées sont plus ou moins bien colorées ; à déterminer en fonction de la distance et de la nature des fusées, ce qui s'acquière avec l'expérience j'imagine. D'une manière générale, je pense qu'on peut fermer un peu plus pour le bouquet final.
    juin 2007
    france
    R7
    EF-S 17-55 IS USM f2.8|EF-50 F1.8|EF 70-200 F4L IS USM
    Ne pas oublier une chose qui a de l'importance:
    Etre bien placé,pas de monde devant soi,pas de lampadaires à coté,une distance permettant un bon cadrage....
    avec la chance que j'ai,j'ai toujours raté mes feux d'artifices à cause d'au moins une ou deux de ces raisons
    Tout ça pour dire qu'il ne faut pas négliger un bon repérage avant le jour J
    Grenoble
    M'amuser
    Merci, effectivement un point que j'aurai certainement négligé !
    Membre Avatar de Flo22
    Palaiseau (91)
    60D
    Tokina 12-24 , 24-105 L IS, Sigma 70-300 APO , 50mm/1.8 II , Peleng 8mm
    Citation Envoyé par luham Voir le message
    Complètement d'accord avec ça ! C'est toujours difficile de trouver un emplacement avec personne devant et qui donne un bon point de vue sur le feu. Les bons coins sont connus en général et on peut même se heurter à l'hostilité de certains (même en arrivant tôt).
    C'est un gros plus de pouvoir inclure un avant plan sympa (batiment, riviere, pont,etc.) dans la photo, elle en sera très valorisée par rapport à une gerbe toute seule dans le noir, sans point de repère.
    Pour les lampadaires, ils faut éviter qu'ils soient dans le champ mais également en bordure sous peine d'avoir du flare et sur un fond sombre, ça pardonne pas. De manière générale, il est bien de prendre son pare-soleil, il protège du flare des lampadaire et éventuellement d'une pluie légère selon la hauteur du feu et l'emplacement du photographe.
    Le grand angle est indispensable sinon on ne fait que les petites gerbes au sol, sauf si on est très éloigné. Les premiers que j'avais fait étaient au 18-55 et j'ai manqué de champ à chaque fois. Maintenant avec le 12-24 c'est mieux mais parfois un peu court pour les petites gerbes au sol.
    Dernière modification par Flo22 ; 29/06/2010 à 13h27.
    Laon
    450d
    18 - 55 mm IS
    Bonjour à tous...
    Voilà, malgré tout ces bons conseils... j'ai un petit problème pour shooter les feux d'artifice..
    Je viens de photographier mon premier feu d’artifice, mais certaines de mes photos sont floues.
    J’aurais une question, comment fait-on pour désactiver la fonction qui fait que mon appareil a un temps d’attente égal au temps d’exposition entre chaque photo? Ce qui fait que je dois attendre quelques secondes à chaque fois pour pouvoir "re"déclencher.
    J’ai un 450d de canon, mais je ne trouve pas cela dans la notice.
    Quelqu’un peut-il m’aider svp?
    Merci à vous.
    Cordialement,
    Jonathan
    METZ
    C'est un problème de vitesse d'enregistrement de ta photo sur la carte mémoire.
    Achète-toi une carte mémoire plus rapide, et tu auras résolu ton problème.
    bye,
    Stephan.
    Thann (68)
    7D 5D mkII 430EXII
    17-50 F2.8, 70-200 2.8L, 24-70 2.8L, 35mm F2, 50mm 1.8 inversé
    Tu peux aussi désactiver l'option "diminuer le bruit en pause longue" et le post traiter par la suite
    Pour les photos floues, le secret c'est le trépied et déclenchement avec un télécommande
    août 2009
    Ile de France
    7D | G11
    Citation Envoyé par angelus68 Voir le message
    +1
    Citation Envoyé par CANON
    Une fois la photo prise, le processus de réduction du bruit peut durer aussi
    longtemps que l’exposition. Il n’est pas possible de prendre une autre photo
    tant que le processus de réduction du bruit n’est pas terminé.
    Fonctions personnalisées -> C.Fn II : Image -> C.Fn-3 Réduct. bruit longue expo.
    Yep C.Fn-2 = 0 et c'est réglé.
    Laon
    450d
    18 - 55 mm IS
    Merci de vos réponses !!
    Je suis étonné, je ne savais pas que l'on pouvait parlé de rapidité de carte mémoire.. j'me renseignerai..! l
    Quant au bruit, je vais essayer de shooter en désactivant cette fonction... je le traiterai en post sur CS4...
    Merci de vos conseils.. j'applique ça samedi soir!
    Cordielement
    Disons que pour le feu d'artifice où tu shootes un max en 15 minutes, il faut le désactiver sous peine de faire 2 fois moins de clichés... Pour toutes les autres photos longue pose en général tu peux l'activer
    août 2009
    Ile de France
    7D | G11
    Citation Envoyé par Cric Voir le message
    Cordielement
    Y a pas de raison que tu aies plus de problèmes de temps d'écriture de la carte avec des photos de feux d'artifices qu'avec des photos d'autres choses (au contraire même). Ton souci est dû au traitement de réduction du bruit.
    METZ
    Je ne suis pas d'accord quant au fait qu'avec un feu d'artifice tu ne mettes pas plus de temps à écrire sur ta carte.
    ton temps de pose est nettement supérieur, donc le capteur enregistre beaucoup plus d'informations (même si, on est d'accord, la majeure partie des ces informations est dans le noir du ciel)
    Mais je persiste à dire qu'avec une carte mémoire plus rapide il gagnera aussi du temps sur l'enregistrement du Raw. (je ne remet pas en question la désactivation des fonctions personnalisées)
    bye,
    Stephan.
    août 2009
    Ile de France
    7D | G11
    Ce n'est pas ce que j'observe : globalement, mes RAW d'extérieur de jour sont plus lourds que mes RAW de feux d'artifice, et j'ai des RAW de feux à 6 s de pose plus lourds qu'à 18 s. Je crois que c'est plutôt la "complexité" de chrominance/luminance de l'image qui fait qu'elle est plus ou moins lourde.
    Membre Avatar de Runi
    Alsace
    R
    Oui et non, je suis passé d'une classe 2 à une classe 15, la différence de vitesse n'est pas sensible. Et sur des feux d'artifices je pouvais enchaîner les photos sans ralentissements avec la classe 2.
    Le buffer du 450D stocke six images en raw, quelle que soit la carte, c'est suffisant pour 90% des usages.
    Pour les photos floues: trépied et IS off.
    METZ
    Sur le 5DII je suis passé d'une ultra II à une Extreme, je peux te dire que la différence je la vois clairement !
    bye,
    Stephan.
    Membre Avatar de CanonMan14
    octobre 2010
    Normandie
    Canon 450d gripé + 430 EXII
    18-55 IS - 50 1.8 II (bientôt 24-105L , 70-200L IS)
    C'est logique de voir la différence entre une classe 2 et une classe 6 ou 8. Par contre à un moment vers la classe 8 ou 10, tu ne verra pas de différence car après ça dépend aussi de ton eos. je crois que le 450d ne dépasse pas les 20Mo/sec contrairement à d'autres qui vont jusqu'a 30Mo/s en vitesse de transfert sur la carte sd.
    Pour résumé si ton appareil écrit à 20Mo/s tu verra une différence entre la classe 2 et la classe 6 ou 8.
  1. Photos feux d'artifices ???
    Par GYLL007 dans le forum Atelier Prise de vue
    Dernier message: 22/04/2009, 12h24
  2. Feux d'artifices
    Par zag dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 25/08/2008, 13h11
  3. C'est de saison, les feux d'artifices
    Par Iceman dans le forum [Reportage]
    Dernier message: 20/08/2008, 08h55
  4. Photographier les feux d'artifices
    Par Lauca dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 10/08/2007, 22h16
  5. Feux d'artifices Bordeaux
    Par kabutop dans le forum [Reportage]
    Dernier message: 25/06/2007, 21h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h11.
