Discussion: flash annulaire
    Membre Avatar de Darmou
    marseille
    canon EOS 1000D + 550D + 5dmk2
    canon 18-55 IS, 75-300; Tamron SP 90mm ; canon 100mm f/2.8 ; Canon 17-40 L
    Par défaut flash annulaire
    Bonjour à tous
    ma question va vous paraitre un petit peu saugrenue, mais voilà, mon frère qui travail sous nikkon m'a donné un flash annulaire générique dédié nikon, pour essayer avec mon 1000D,
    avant d'essayer, je suis allé faire un tour sur eb** pour voir les caractéristiques, et je me suis rendu compte qu'il etait semblable en tout point à celui dédié au canon (connectique etc etc)
    du coup je l'ai essayé, il flash, mais impossible de régler la correction d'exposition au flash... sachant que le flash marche très bien sous nikon...
    ma question est donc: est ce que quelqu'un saurait la différence qu'il peut y avoir entre de tel flash identiques en apparence mais dédié a deux marques différentes, pour envisager un petit bidouillage le cas echeant
    merci par avance pour vos réponses
    darmou
    Membre Avatar de megalodon
    Bretonnie humide
    5DMIV, 7D
    Peut être que la connectiques des plots est différente, pour ne pas avoir de matos polyvalent et ainsi forcer la vente en cas de changement de marque.
    Bonne continuation
    Le Mans (72)
    1D Mark II & III, EOS 6D, RZ67 Mamiya
    8mm Sigma / 14mm 2.8M / 35mm F.2 / 45mm TS-E /85 F1.8 / 135 F2 L
    Les programmes d'exploitation chez les constructeurs. E-TTL chez Canon, I-TTL chez Nikon
    marseille
    j'imagine que c'est imbidouillable ca?
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    C'est quel modèle, Peut être un SB 29 ?
    Bon, déja chez Nikon, mais pareil pour les autres, il y a incompatibilté entre les flashs argentiques et numériques, et bien sur incompatibles avec d'autres marques, car les signaux de commande TTL ne sont pas les mêmes.
    Seule possibilité, tout en manuel , mais c'est du boulot !
    Pour se consoler, on peut se dire que le flash annulaire est très typé, et éclairage un peu bof coté esthétique.
    Mieux vaut une paire de flash déportés.....
    Membre Avatar de wphantom
    Tourcoing, France
    Canon EOS 1D mark III
    si ton flash a un mode manuel, c'est comme cela que tu pourras l'utiliser complètement. Tu règle la puissance de l'éclair directement sur le flash et tu règle ouvrture/vitesse/iso sur le boitier...
    Ca à l'air compliqué mais c'est en fait assez simple (lire strobist peut être instructif)
    Sylvian
  1. Flash annulaire??
    Par David 67 dans le forum Atelier Macro
    Dernier message: 03/04/2010, 20h50
  2. Flash annulaire vs MT-24 EX
    Par jimby75 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 10/02/2009, 14h16
  3. fLash annulaire ou pas?
    Par Madkast dans le forum Atelier Macro
    Réponses: 18
    Dernier message: 17/10/2007, 05h52
  4. utilisation du flash annulaire.
    Par enzorator dans le forum Atelier Macro
    Dernier message: 02/06/2007, 20h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h24.
