    Membre Avatar de sousleau
    juin 2009
    En Normandie
    500D-550D
    60mm macro usm canon, 10/17 tokina,18/55 canon, caisson nauticam,2 flashs inon
    Par défaut Panne inexplicable sur 500D
    je fais de la photo sous marine essentiellement, et je ne m'explique pas la panne que je viens de subir, mon appareil dans son caisson a refuser de se mettre en marche, aaucun affichage, je change de batterie, idem, rien. je met en charge , la batterie au vert je remet en place, rien.Je constate qu'une petite lumière bleue s'allume lorsaue je referme le compartiment de la batterie. J'ai changé ma carte, toujours rien.
    Peut être que mon chargeur est out et ne charge pas? pourtant du rouge la lumiere passe au vert, donc en theorie la batterie est bonne.
    Le passage dans le tunnel de controle autrais mis mon appareil out? je voyege souvent et cela ne s'est jamais produit.
    Personne n'a pu sur place me donner la moindre info, en Egypte tu parles...
    Je viens de rentrer et m'adresse ici pour savoir si quelqu'un a connu ce genre de problème, l'appareil est sous garantie mais en asie, quelle est la procédure dans le cas ou je dois faire reparer?
    Je suis un peu long et vous remercie si je peux avoir une explication au phénomène.
    Richard
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Si le commutateur a 3 positions comme sur le 5d,essaye une autre position.C'est probablement un mauvais contact au niveau de ce commutateur .Lapetite lumière bleue s'allume lorsque tu referme le compartiment de la batterie et la la lumière passe au vert ne dépend pas de la position du commutateur.
    Abonné Avatar de briceos
    La trappe de la carte mémoire est elle bien fermée ? Sinon, effectivement, c'est anormal -> SAV. Mais le SAV en asie, donc expédition à tes frais vers le magasin qui t'a vendu l'appareil.
    Membre Avatar de bourriquet83
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    bizarre... peut etre que les conditions d'utilisations assez sévères on eu raison de lui... n'oublie pas qu'on reste dans le domaine du bas de gamme.
    Il te faut contacter le magasin qui te la vendu et lui envoyer.
    Remarque, tu peux essayer d'appeler un centre de réparation agrée Canon et leur poser la question.
    juin 2009
    En Normandie
    500D-550D
    merci pour vos reponses, ce qui est bizarre c'est que l'appareil fonctionnait bien avant, et le faitd'être dans un caisson n'est pas vraiment une condition sévère d'utilisation, je vais essayer de rentrer en contact avec canon.
    je pense qu'il s'agit d'une panne generale.
    juin 2009
    En Normandie
    500D-550D
    Wink reparation
    Finalement bien que j'ai effectué mon achat a bali, canon a courbevoie m'a pris l'appareil sous garantie, alors que tout le monde me disait qu'il fallait le renvoyer la bas.
    Je vous donnerais les details de cette panne, ça pourra servir de diagnostic/
    Membre Avatar de endorawn
    octobre 2009
    Eos 7D
    EF-S , EF en L, flash 580 Ex II
    Citation Envoyé par sousleau Voir le message
    Excellent, merci pour cette info, ils sont cool à Courbevoie
    juin 2009
    En Normandie
    500D-550D
    J'ai eu mon canon sous garantie par courbevoie, changement du circuit electrique, reglage AF , miroir , je n'ai pas eu l'explication sur la cause en tout cas c'etait sévère.
    Il fonctionne parfaitement, alors si d'autres ont acheté le matériel en Asie, Courbevoie prends en charge la garantie.
    Si d'aventure vous voulez voir les photos sous l'eau , ça vaut le coup d'oeil, dommage qu'il y ai si peu de plongeurs canonistes.
  1. Panne 40D
    Par Arnault dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 28/09/2009, 16h59
  2. tgv en panne ...
    Par mma75 dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 15/09/2009, 15h27
  3. Panne sur le 20d
    Par lartscenes dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 24/05/2008, 22h55
  4. Flou inexplicable sur 10D + 28-75
    Par sinan dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 29
    Dernier message: 29/08/2006, 15h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h56.
