Discussion: Problème 580 EXII
    Membre Avatar de Johan-K
    5DIII&IV
    50 1.2/100 1.8/24 1.4/70-200 2.8/24-70 2.8
    Par défaut Problème 580 EXII
    Cela fait un moment que j'ai un problème avec mon flash. Il ne se déclenchait pas pour toutes mes photos. Je pensais que c'était normal, qu'il lui fallait quand même un temps de recyclage. Même si je ne prenais pas beaucoup de photos. Puis, récemment j'ai compris que le problème venait de la griffe de mon appareil. Quand mon flash est monté dessus, il bouge un peu. Pour que le flash fonctionne en fait, il faut que je tir le flash vers l'arrière. :/
    Et aussi en ce qui concerne mon apn, lorsque je prend une photo, parfois (plus récemment) le bruit de l'obturation devient très aiguë comme quand on ouvre le capteur, et il m'indique une erreur à l'écran en rouge, qu'il faut mettre hors tension et ré-allumer.
    Une, des solution(s) ?
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    même lorsque que le taquet de verrouillage du flash est mis?
    5DIII&IV
    Oui bien sûr, il est toujours locké. Je ne peux pas le retirer, mais il n'est pas stable dessus.
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Le taquet de verrouillage fait sortir une plaque avec un joint qui bloque le corps du flash sur la griffe donc ça ne peut pas bouger.Le corps du flash est peut-être fendu?A quelle endroit exact ça bouge?
    5DIII&IV
    C'est au niveau de la griffe que ça bouge. Le problème ne doit pas venir du flash, un ami l'autre soir l'a essayé sur son 400D également et ça marchait niquel.
    Membre Avatar de ppfiffer
    octobre 2009
    EOS 50D.7DII,6D
    28-105 100 Macro 24-70 70-200 100-300
    J'ai régulièrement un problème de 580EXII qui ne se déclenche pas ! En fait c'est tout simplement le sabot du flash qui n'est pas correctement enfoncé... Le taquet qui sort est monté sur ressort et donc le verrouillage s'effectue sans soucis. Pas d'erreur et pas de déclenchement pour mon cas. Peut-être creuser du coté de l'appareil ?
    5DIII&IV
    Je viens d'aller voir chez un photographe dans ma ville. le problème vient bien de ma griffe. Il faut l'envoyer au SAV Canon... :/
  1. Problème entre 450D et flash 430 EXII
    Par fazerman51 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 03/11/2009, 07h17
  2. Problème identiques sur 430ex, exII et 580exII
    Par flyingbeef dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 07/05/2009, 21h15
  3. EOS 400D + SIGMA 530 DG Super ou Speedlite 430 EXII ou 580 EXII
    Par DIEGO dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 14/11/2008, 15h41
  4. Speedlite 430 EX II vs 580 EXII
    Par Luftikus dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 17/10/2008, 13h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h15.
