    Membre Avatar de Guillom
    mai 2009
    Côte d'Opale - Arrageois
    EOS 70D / EOS450D
    18-55, 55-250, 100mm2.8, 50mm1.4, 24-105mmL
    Par défaut Mise au point avec filtre ND
    j'aurais besoin de vos truc et astuces pour bien réussir une mise au point avec un filtre ND!
    Pour le moment je fais ma mise au point sans le filtre, que je monte ensuite mais malheureusement en montant le filtre je fais souvent bouger soir la bague de zoom ou le bague de MAP (sur le 18-55 ce cas).
    Avez vous des astuces pour limiter le plus possible le décalage de MAP??
    Merci d'avance.
    Guillom.
    mai 2009
    EOS 70D / EOS450D
    Faire une Map manuelle avec le filtre monté ...
    Lorsque le filtre est monté c'est le noir complet (ND100)...d'où mon problème....
    Abonné Avatar de Tatam
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    En utilisant le Live View et option "simulation de l'exposition", tu auras sur ton écran l'image sur laquelle tu pourras faire la MAP et le cadrage, même avec un filtre ND 400 monté.
    mai 2009
    EOS 70D / EOS450D
    Merci tatam, j'avais testé avec le Live View mais je ne connais pas l'option "Simulation de l'exposition", j'ai ça sur un 450D? Ou ça?
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Alors, j'ai pas de 450D (mais un 5D II), donc, je pense qu'il faut que tu regardes dans le mode d'emploi...
    Mais il doit être quelque part car il y est sur les spécifications techniques du 450D :
    LCD Live view :
    • Live TTL display of scene from CMOS image sensor
    • 100% frame coverage
    • Real-time evaluative metering using CMOS image sensor
    • Best view or exposure simulation
    • Grid optional (thirds)
    • Magnify optional (5x or 10x at AF point)
    • Optional Auto-focus with mirror-down / mirror-up sequence
    • Two modes; normal and quieter
    • Remote live view using EOS Utility 2.0 (via USB or WiFi/Ethernet using WFT)
    • Manual focus only
    mai 2009
    EOS 70D / EOS450D
    OK merci, je regarde ça ce soir...
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Alors, Guillom, tu as réussi à utiliser ce mode "simulation de l'expo" avec ton 450D ?
    mai 2009
    EOS 70D / EOS450D
    Citation Envoyé par Tatam Voir le message
    Non je n'ai pas encore trouvé ça...bizarre...
    J'ai pas eu le temps de me pencher en détails sur le manuel, mais pour le moment j'ai rien vu qui y ressemblait...
    Si des personnes ont déjà utilisé cette fonction sur un 450D?? Merci d'avance.
    5D mk II + 400D + 580 EX
    et pourquoi ne pas utiliser l'hyperfocale, tout simplement?
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    oui, ça c'est bien pour la map, mais pour le cadrage et/ou le zoom, rien ne vaut le Live View avec le filtre monté
    Membre Avatar de Smejko
    février 2010
    Bretagne sud
    7D grippé | 450D | 430EXII
    10-22, 50 f1.8, Ta 17-50 f2.8, 55-250
    Il y a bien l'exposition simulée, sur 450D avec Live View, je l'utilise régulièrement. D'ailleurs, je crois bien qu'elle est par défaut, je ne me souviens pas l'avoir choisie dans le menu...
  1. Mise au point difficile avec le 50mm f1,4
    Par ERIC2 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 29/01/2010, 13h23
  2. Probléme de mise au point avec filtre [Résolu. Défaut de l'objectif]
    Par yocool83 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 06/10/2009, 17h05
  3. Difficultés de mise au point avec 500 F4L IS
    Par rico7578 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 43
    Dernier message: 29/07/2009, 10h28
  4. Filtre UV et Mise au Point ?
    Par jcm77 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 02/12/2006, 22h48
  5. J’ai du mal avec la mise au point
    Par nainnain dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 37
    Dernier message: 22/02/2005, 19h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h47.
