    Nancy
    60D
    17-55 2.8 IS USM / 70-300 4-5.6 IS USM / 100 macro 2.8 IS USM
    Par défaut Déclencheur filaire pour 50D
    J'ai d'abord acheté un déclencheur filaire HAMA mais elle se branchait sur le 50D de telle manière que son câble formait un coude. Ce coude fragilisait le câble dont j'ai fini par apercevoir une partie dangereusement dénudée.
    Je me suis dit : la prochaine fois tu prendras du CANON. C'est ce que je viens de faire en achetant le déclencheur RS-80N3.
    Hélas la sortie s'effectue exactement de la même manière que pour l'HAMA, étrangeté représentée d'ailleurs dans le mode d'emploi du 50D.
    Un "excellent" vendeur à eu l'amusant réflexe de m'expliquer que c'était ainsi pour faciliter l'auto portrait. :thumbup:
    Qui peut me dire exactement à quoi correspond ce choix bizarre ?
    Ou qui à trouvé une solution pour que le câble sorte en pendant normalement ?
    Merci d'avance pour vos réponses
    Dernière modification par Tatam ; 11/06/2010 à 09h31. Motif: Remise en taille de la police de caractères
    août 2009
    La Louvière, Hainaut, Belgique
    Canon 5DII Grippé + Sigma EF 530DG Super
    16-35L II f/2.8 ~ 24-7oL f/2.8 ~ 7o-2ooL IS f/2.8 ~ 5o f/1.4 ~ 1ooL MACRo IS f/2.8
    Talking
    C'est vraiment bizarre ton truc-muche... :rudolph:
    Dernière modification par Tatam ; 11/06/2010 à 09h32. Motif: Remise en taille de la police de caractères
    août 2009
    Plus sérieusement,
    Ton coude comme tu dis, c'est un peu comme le coude d'écouteurs de baladeurs? Il renferme la fiche jack 3.5, correcte?
    Un exemple, c'est ça???
    EDIT: J'ai fait une recherche et, effectivement, la fiche qui est carrée, noire plutôt que en jack 3.5, est coudée. Et pas seulement dans les marques que tu cites mais aussi dans d'autres...
    Pour éviter que celui-ci ne dépasse de trop de l'appareil? Que le coude le place au plus près de celui-ci?
    Dernière modification par benshiva77 ; 11/06/2010 à 07h13.
    Nancy
    60D
    Merci pour vos réponses.
    Cependant je reste dans l'attente d'une raison à ce non sens (en dehors de l'auto portrait)
    * Benshiva77 : Pour que le câlbe pende normalement il faudrait simplement que la prise pivote de 90°.Si elle était mise dans le bon sens (ou que la prise soit adaptée à la fiche) cela ne modifierait en rien la saillie de la fiche.
    * Barbilux : La gaine s'ouvre toute seule à force d'être pliée à l'équerre ; mais'avais déjà le déclencheur HAMA avec le 40D.
    Cordialement.
    novembre 2009
    Soufflenheim
    50D entre autre :D
    100macro L IS, 70/200 f4 IS,24-105 f4, 50-500/1.4-6.3, x2, 18-50/2.8, 8mm fisheye
    Si les conducteurs ne sont pas coupés ou à nu tu entoures tout çà avec du scotch et puis çà marchera quand même
    Faut rajouter que le plus grand risque que tu encours en cas de court circuit de tes fils (au niveau dénudé) est un déclenchement intempestif de la mse au point ET/OU de l'obturateur ... donc rien de menaçant pour la bonne santé de ton appareil.
    Région parisienne
    5D³ + 580 EX I&II
    Le coude n'est pas orienté par hasard, il sert à pouvoir continuer à utiliser les autres prises autour, le connecteur N3 doit pouvoir être utilisé sur les xxD et xD mais aussi sur les télécommandes type LC-5.
    Notez que la prise N3 du LC-5 n'est pas là pour utiliser la télécommande simple comme la RS-80N3 mais par exemple le déclencheur temporisé TC-80N3
    Nancy
    60D
    Que le déclencheur RS-80N3 soit orienté pour sortir à l'horizontale plutôt que de pendre normalement à la verticale n'est pas justifié par la possibilité d'autres prises autour. Je m'explique : le corps de la fiche est un cylindre et pivoté n'importe comment, il prend la même place ; de plus,la prise étant en partie bassse, la queue ne gênerait en rien en position verticale.
    Bon maintenant si c'est pour aller mieux sur d'autres appareils …mais moi, égoïstement je ne m'intéresse en priorité qu'à mon 50D.
    Notez à votre tour que le RS-80N3 est celui indiqué dans le mode d'emploi du 50D.
    Dernière modification par seraphin ; 12/06/2010 à 07h52.
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Citation Envoyé par seraphin Voir le message
    C'est une blague ou quoi? :surprise:
    J'utilise la même RS 80N3 depuis 10 ans sur différents boitiers sans aucun soucis! Je ne vois pas en quoi le fait d'être coudé pose un problème. Sur du matériel de copie c'est possible, mais sur du matériel d'origine cela ne pose aucun souci.
    Quand à la forme coudée, cela vient de l'universalité de cette télécommande qui se monte ainsi sur différents boitiers Canon qui n'ont pas tous la prise de télécommande au même endroit, c'est aussi simple que cela.
    Région parisienne
    5D³ + 580 EX I&II
    Puisqu'il s'agit de la même référence pour toutes les prises N3, il est normal de la voir sur le 50D, que je possède aussi.
    Ceci étant dit, il existe plusieurs discipines où l'appareil photographie vers le bas, en macro ou en photo pour catalogue par exemple. Là, le fil est bien orienté.
    À contrario, les photographes astronomes doivent encore plus pester contre ce fil !
    Il reste à voir ci ce cable existe avec une autre extreemité du coté des marques tierces.
    Nancy
    60D
    Pour canon-passion,
    Non, ce n'est pas une blague.
    Je répète que j'avais un déclencheur HAMA et que c'est celui-ci qui s'est abimé.
    J'observe que bien que dans le même sens le CANON possède un câble gainé de plus gros Ø, donc certainement plus résistant.
    Ok pour l'universalité impliquant que ce soit comme cela ! Mais alors pourquoi la prise du 50D n'est pas prévue dans le sens câble pendant plutôt qu'horizontal ?
    Pour LeRenardPolaire.
    Bien vu le coup du parfaitement adapté à la photo appareil vers le bas. J'aime l'humour.
    Comme celui de mon vendeur qui le trouvait parfaitement adapté à l'autoportrait !
    "Il reste à voir ci ce câble existe avec une autre extrémité du coté des marques tierces."
    Si quelqu'un connaît, ce serait sympa de m'indiquer. Grand merci d'avance
    Pour canon-passion,
    La prise du 50D est orientée vers l'avant à cause des prises HDMI et AV qui sont à coté. Sur les anciens boitiers la prise était orientée vers l'arrière. Pas de pendant vertical pour cause d'usage de grip ou de module WIFI qui pourrait là aussi gêner.
    Pour une fois que l'on a un accessoire qui est le même depuis 12 ans, on va pas râler, sans compter que cette télécommande est très résistante.
    Les différents montages:
    EOS D2000:
    • EXIF: Canon ( EOS 400D DIGITAL) | 40mm | 1/10s | f/4.5 | ISO 400
    EOS D60:
    • EXIF: Canon ( EOS 400D DIGITAL) | 50mm | 1/13s | f/4.5 | ISO 400
    EOS 7D:
    • EXIF: Canon ( EOS 400D DIGITAL) | 200mm | 1/13s | f/5.6 | ISO 800
    Membre Avatar de bracket
    janvier 2005
    LANGUEDOC
    canon 6D, 50D
    50 f1.8; 17-40 L; 24-105 L IS; 70-200 F4L IS; 100 macro 2.8
    j'ai moi aussi un déclencheur de provenance "exotique" avec la même prise coudée (ça ressemble tellement au matos canon que c'en est étrange).
    je n'ai aucun soucis d'utilisation ni d'usure
    je n'ai jamais pensé à m'en plaindre et pourtant je suis facilement râleur.
    Un coup de scotch comme dit plus haut. Sinon pour le prix HK ça vaut pas la peine de s'en priver.
    j'en ai d'ailleurs deux !
    Une dans chaque sac que j'utilise
    Nancy
    60D
    Merci les copains, la cause est entendue.
    Je projéte de me spécialiser dans l'autoportrait et dans la photo de mes pieds pour justifier pleinement le de choix du sens en érection de cet objet.lol
    Bracket : Moi aussi j'en ai deux (Hama et Canon) lol
  1. Déclencheur pour OpenFlash
    Par gaston22 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 25/06/2011, 12h00
  2. Declencheur video infrarouge ou filaire.
    Par koogar dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 03/12/2009, 17h32
  3. déclencheur pour flash cobra vivitar
    Par gedaïe dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 12/11/2009, 20h34
  4. Bricolage télécommande filaire pour eos 30d
    Par Jacques dans le forum Trucs et Astuces
    Dernier message: 24/09/2007, 14h52
  5. declencheur pour 580ex ou 430ex !!!
    Par valoudd dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 22/05/2007, 21h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h13.
