    500D
    Canon 35mm f2
    Par défaut Impossible d'avoir une image sur la TV avec un 500D en HDMI
    Jusqu'à là pour diffuser mes photos sur ma télé ou mon vidéoprojecteur, j'ai toujours utilisé la sortie A/V. J'ai décidé de passer à la vitesse supérieure et je me suis acheté un câble HDMI <-> mini HDMI dans un magasin d'informatique, ce n'est donc pas le câble officiel Canon à un prix exorbitant.
    Sauf que quand je branche l'appareil à la télé 720p, l'écran du 500D s'éteint bien mais la télé ne reçoit aucun signal. Il se passe la même chose avec le vidéoprojecteur qui est HD ready aussi.
    Se peut-il que le problème vienne de l'appareil?
    Je n'ai aucun autre appareil qui possède une sortie Mini HDMI, donc je ne peux pas tester le câble pour voir si le problème vient du câble ou de l'appareil.
    Je ne peux pas passer au magasin avant plusieurs jours et je suis pas sûr qu'ils acceptent de me l'échanger, je n'ai aucune preuve qu'il est défectueux.
    Quelqu'un a déjà eu ce genre de problème?
    350D,40D,50D
    canon efs 18-55 IS, sigma 17-70mm macro, ef 35mmF2, ef 50mm1.8, ef 70-200 f4
    Bonjour, question bête as tu pensé à vérifier dans les parametres de ton boitier qu'il ne soit pas en NTSC au lieu de PAL ?
    500D
    Canon 35mm f2
    J'ai testé en PAL et en NTSC, aucune différence
    Possible que ta TV et ton projecteur ne gere pas la sortie 1080P du 500D ... Page 156 de la Doc : Sortie HDMI uniquement avec les TVs HD ... Le 500D ne génère pas le format 720p ... Le HDMI n'est qu'un cable... Les normes implémentés sont variable. Sur les LCDs récent tous les formats sont suportés, mais sur les vieux écrans (HD ready par exemple) tout n'est pas possible ... Je sais j'ai dans ma chambre un vieux LCD de 2 ans d'age (Philips) qui ne connait pas le 1080P Mais uniquement le 1080i ...
    500D
    Canon 35mm f2
    J'avais pas fait attention mais sur le côté HDMI du câble, une des tiges était pliée. Je suis parti changer le câble, mais ca marche toujours pas.
    Il faut que j'essaye sur une télé Full HD dans les prochaines jours.
    Membre Avatar de dbg
    Bordeaux
    5D Mark iii x 2
    oui, ou essaies de faire un test avec une photo/video basse def
    Membre Avatar de ppfiffer
    octobre 2009
    EOS 50D.7DII,6D
    28-105 100 Macro 24-70 70-200 100-300
    Sur TV HD Ready, avec un câble de bonne facture, (blindage, ferrites,...), impossible d'avoir une image à l'écran. Pas de détection automatique du port sur la TV... En manuel: décodage impossible.
    Quelques secondes une fois en secouant un peu coté 50D. J'aime pas trop, ça à l'air fragile quand même.
    Câble/50D ?
    Remboursement du câble, puis achat du CANON
    Résultat: Y-a pas photo Marche nickel depuis...
    La prise mini HDMI doit être bien droite, bien plate à l'intérieur.
    C'est la seul différence que j'ai vu.
  1. Enregistrement 500D/carte SDHC impossible
    Par Dan55 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 01/02/2010, 16h08
  2. image du 500d
    Par lau-val dans le forum EOS 500D
    Dernier message: 11/12/2009, 12h45
  3. impossible lire image
    Par xpmens dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 25/05/2008, 20h20
  4. Impossible d'avoir les modules des objectifs
    Par giggielpapa dans le forum DXO
    Dernier message: 08/01/2007, 14h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h42.
