    Membre Avatar de jjallat
    NAVES (Corrèze)
    5DM4 + 5DM2 + 1DM3
    50 f1.4, 16-35L f2.8 II, 24-70L f2.8II, 70-200L f2.8 IS, 100-400L IS
    Smile probleme en mode "B" sur 5D²
    bonjour a tous,
    samedi soir, je me prepare à prendre en photo un feu d'artifice, donc le 5D²+ 16-35LF2.8 sur trepied, télécommande, mode "B", mise au point manuelle, jusque là tout va bien.
    je prends quelques clichés : (F11 et télécommande = nickel).
    mais lorsque je decide de repositionner mon boitier, je décide de continué a prendre mes photos en regardant directement l'ecran arrière et plus le viseur. Et la : catastrophe, le boitier se met en F2.8, en iso auto et toutes mes photos sont pourries !!!!
    j'ai rien trouvé dans le manuel sur le mode Bulbe et la visée a l'écran arrière.
    si quelqu'un a deja rencontré ce problème. merci d'avance.
    Jacques
    France 94
    ...Canon...
    Je pense que ca vient de tes paramètres de la visée par l'écran.
    Je crois que c'est dans le menu "Réglages fonction visée/vidéo" tu as un truc "Réglage fonc. VD" et tu dois être sur "Photos+Vidéo".
    Dans le paramètre "Réglages écran" tu as certainement "Affichage Vidéo" activé.
    Il te faut choisir un autre paramètre comme "Affichage Photos".
    NAVES (Corrèze)
    5DM4 + 5DM2 + 1DM3
    Merci pour ton passage,
    apres quelques tests aujourd'hui, il fallait bien desactiver la fonction video ! et mettre "photo uniquement" pour que le mode "B" fonctionne de nouveau normalement !!!!
    a+
    Jacques
  1. 500D - liveview marche pas sur mode "auto"
    Par toufou154 dans le forum EOS 500D
    Dernier message: 04/12/2009, 10h40
  2. Paramètres du mode scène "visages" sur le G10
    Par Francesim dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 03/09/2009, 10h59
  3. 420EX : Diode d'assistance AF qu'en mode "vert" ?
    Par calebrun dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 19/06/2009, 21h18
  4. Pourquoi en mode "blonde" on ne peut pas shooter en raw ?
    Par pasalito dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 08/08/2008, 21h36
  5. Défilé, pas "Mode", mais "Reportage" ...
    Par photodreams dans le forum [Reportage]
    Dernier message: 14/04/2007, 00h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h13.
