Discussion: Eos 1000D non reconnu
07/06/2010, 21h11 #1Membre
- juin 2010
- Le mans
- 33
- 28
- Eos 60D
- 18-55MM - 75-300 IS
J'ai installer a l'aide du CD EOS DIGATAL SOLUTION DISK V13.1
Je redémarre l'ordinateur, je branche l'appareil
surprise deux son retentisse et un autre son (le dernier son représente un appareil qui se connecte)
Mais rien ne s'ouvre pas la lecture automatique, queni :blink:
Je le fais sur le pc de mon père, quelle surprise vista (pour une fois, cette O.S fais quelques chose de bien) windows installe le périphérique, je l'éteint je redemare l'appareil et je peux l'utiliser
Sur mon pc, avec windows XP SP3 ça ne fonctionne pas
Merci de votre aide
07/06/2010, 21h16 #2Membre
- novembre 2009
- La Limouzinière (44)
- 58
- 879
- 6D + A1
- Canon 17-40;Canon 50 mk1 f1.8;100 f2; 28/135 is;80/200L 2.8
Essaye avec un lecteur de carte, pour voir.
07/06/2010, 21h21 #3Membre
- juin 2010
- Le mans
- 33
- 28
- Eos 60D
arf j'en ai pas
Merci pour la réponse en tous cas...
07/06/2010, 21h55 #4Membre
- novembre 2009
- 58
- 879
- 6D + A1
Regarde dans le poste de travail, sinon lecteur de carte (bien plus rapide et une dizaine d'euro seulement).
Fais une recherche quand meme dans le forum tu n'es pas le seul à avoir eu des problemes comme celui là.
07/06/2010, 21h58 #5Membre
- juin 2010
- besançon
- 33
- 257
- 1000D
- 18-55 mm / 35-80 mm / 70-200 mm
Je suis sous vista avec le 1000D ca fonctionne ... mais j'ai une grande préférence pour la lecture directe de la carte mémoire !
08/06/2010, 06h45 #6Membre
- juin 2010
- Le mans
- 33
- 28
- Eos 60D
Dans le poste de travail, il y a rien a part mes périphérique par défaults (disque dur,graveur)
J'ai windows XP
Sur le pc de mes parents qui est sous vista, ça marche impeccable
donc je copie les photos sur clé USB. C'est la seule solution que j'ai trouvé
Pour le lecteur de carte, on a cassé le 400D avec en retirant la carte C.F
la c'est une carte SD mais je préfère pas tenter l'expérience.
Merci en tous cas..
08/06/2010, 14h54 #7Membre
- novembre 2009
- 58
- 879
- 6D + A1
Tu as bien fais la manoeuvre en ayant branché l'appareil et ensuite l'allumé, car comme tu entends des sons, il y a bien quelquechose qui s'ouvre.
08/06/2010, 15h13 #8Membre
- juillet 2005
- Nantes
- 53
- 4 009
- Divers Canon
Faut vraiment y aller comme un bourrin pour abimer pour abimer son boitier en retirant la carte. :blink:
Perso, c'est lecteur de carte: ca marche tout seul toujours du 1er coup, ca prends pas de place, ça ne tire pas sur la batterie de l'appareil.
Encore validé ce WE lors d'un mariage:
l'autre photographe désigné essayait désespérément de faire reconnaitre son boitier par son portable: "Mais si, d'habitude ca fonctionne tout seul".
Sauf que là, ça voulait pas, et il fallait absolument qu'elle vide sa carte.
J'ai sorti mon lecteur de ma poche: et hop, en 2 temps-3 mouvement c'était fait.
08/06/2010, 17h32 #9Membre
- juin 2010
- Le mans
- 33
- 28
- Eos 60D
non on n'y est pas aller en bourrin mais en retirant le carte qui devait être mal mise sans doute,
l'erreur produisait une erreur
Obliger de racheter un boitier...
08/06/2010, 19h53 #10Membre
- juillet 2005
- Nantes
- 53
- 4 009
- Divers Canon
c'est qu'elle a été insérée comme un bourrin alors.
08/06/2010, 20h00 #11Membre
- septembre 2008
- CENTRE VAR
- 46
- 3 061
- EOS 60D
- 50mm f/1.8 mk1║ 85mm 1.8║Tamron 17-50║70-200 f4L
+1 lecteur de carte SD pour moi, pas cher et bien plus rapide!
Le systeme SD est bien plus solide que les CF; tu pourra bourriner
Beaucoups de possesseurs de 350d ou 400d on pétés les picots en insérant mal la CF. Maintenant si tu jette ton 400d envoie le par chez moi
PS: tu changera jamais de carte mémoire alors?
09/06/2010, 11h51 #12Membre
- mars 2010
- Liège
- 38
- 38
- EOS 500D
- 18-55mm IS/ 55-250mm IS / 50mm 1.8 II
Ce n'est pas bien compliqué ton problème, il te suffit de vérifier que ton anti-virus ne bloque pas la communication ( test en le désactivant, surtout si tu as bit defender ).
Ensuite, va dans ton gestionnaire de périphérique, sous controlleur de bus usb.
Fait clic droit propriété, ensuite mettre à jour le pilote.
Si ca ne marche pas, retire tout ce qui ne sert a rien sur les ports usb ( webcam imprimante etc. ), désactive ton port usb, débranche ton appareil, redémarre ton ordi, rebranche ton appareil, et retourner dans le gestionnaire de périphérique réactiver ton port usb.
Ca devrait fonctionner ;-)
11/06/2010, 21h46 #13Membre
- juillet 2005
- Nantes
- 53
- 4 009
- Divers Canon
Oui, oui et comme on dit dans mon metier, si tu a un doute : reboot , et si tu te tates: formattes.
Pendant ce temps , j'ai le temps de vider une douzaine de cartes avec mon petit lecteur à 10€ qui tient dans une poche.
12/06/2010, 00h22 #14Membre
- juin 2009
- Haute savoie
- 42
- 106
- 60D
- EF-S 15-85 IS USM / EF50 f/1,4 USM /EF70-300 IS USM
j'utilise XP SP3 et j'ai le 1000D pas de soucis avec EOS Utility, et DPP
40D non reconnu par XP
Par croqueurdo dans le forum Discussions techniquesRéponses: 7Dernier message: 24/05/2011, 10h35 -
EOS 5D non reconnu par Vista
Par Gizmil dans le forum Discussions techniquesRéponses: 8Dernier message: 12/06/2009, 12h35 -
Canon G9 : RAW pas reconnu ?
Par Bruno-Paparazzi dans le forum Matériels DiversRéponses: 13Dernier message: 13/09/2008, 18h23 -
Il m'a reconnu .....
Par glasimir dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - ZoosRéponses: 7Dernier message: 29/02/2008, 08h16 -
Fichier Raw non reconnu
Par Hisaux dans le forum Discussions généralesRéponses: 23Dernier message: 29/01/2006, 20h36
