    Membre Avatar de eFGé
    Arnouville les gonesse
    EOS 300D
    Canon 18-55mm, Sigma 70-300mm, Canon 50mm
    Par défaut Taille d'image sur toshop
    Pardonnez mon ignorance mais j'ai un soucis de taille d'image...
    Pour poster dans l'eoscope, il faut que l'image postée fasse au maxi 750pixels de haut ou de long et 130ko en poids...
    Mais voilà en recadrant une image jusqu'elle fasse 130ko, je tombe à une taille de 200pixels de haut ou de long... et franchement c'est moche,...
    Je deviens chèvre ou bien c'est moi qui suis pas doué sur toshop,....
    Membre Avatar de beocien
    Bayonne
    1DX
    Citation Envoyé par eFGé
    Les 2 sans doute ???
    Non ...
    Tu mets d abord ton image a 750 px ( Image / taille image )
    Puis tu l enregistres sous en baissant la qualite d image jusqu a obtention de la taille voulue ! :blink:
    EOS 300D
    Merci bien Beocien, c'est donc moi qui merdoit un peu sous toshop...
    Amicalement eFGé
    Membre Avatar de black@white
    juin 2006
    50mm 1.4 + 85mm 1.8 + 17-55 IS USM + 135mm L
    en utilisant "enregistrer pour le web" , on obtient des taux de compression plus interessants..inconvéniant, on perd les infos exifs
    par contre j'ai remarqué que d'autres logiciels comme acdsee était plus performant que photoshop..dans certains cas seulement. (présence de fils ou de lignes sur la photo..)
    Membre Avatar de PhB
    QC
    XTi + 7D grippés
    "Pas assez cher mon fils !"
    Perso j'utilise un autre freeware : EasyThumbnail ; settings à 750px de coté (le coté de plus petit est calculé par le logiciel d'après le plus gd), et je règle le taux de compression ...
    Mon préféré reste PSP8 (pas gratuit, mais 7-8 fois moins cher que PS) : il a un assistant qui affiche la taille obtenue avant la sauvegarde : je règle la compression et qd je sauvegarde, je connais deja la taille finale avec "Save EXIF" sous forme d'une case à cocher.
    Membre Avatar de domino
    décembre 2004
    1DsMarkIII | 1DMarkIV | 1DMarkIIn
    400mm 2.8L IS|200mm 1.8L|70-200mm 2.8L IS|24-70mm 2.8L|17-40mm 4L|24mm 1.4 L|15mm 2.8
    Question en dessous de 130ko, je n'y arrive pas (plus)
    Je rebondis sur ce fil.
    Je ne post plus de photos sur le web, sur des forums, depuis un bout de temps. Je voulais m'y remettre ayant un peu plus de temps libre cet été, mais je n'arrive plus du tout à obtenir de mes fichiers une taille raisonnable de manière à les présenter sur la plupart des forums photo (en général < à 130ko comme ici).
    Je travaille sur Photoshop CS, je les recadre à 705 pixels environ, profil sRGB, j'ai beau descendre à 7 de qualité en compression JPEG, j'obtiens des fichiers aux alentours de 180ko en moyenne. Les compresser plus ? je ne vois plus l'intérêt d'exposer vu la qualité du résultat !
    Si quelqu'un veut jeter un coup d'oeil, j'ai mis un fichier en exemple ici : là il est compressé en JPEG 10 sous Photoshop, donc fait 388ko, et je n'arrive pas à le descendre sous 130ko en le conservant à minimum 705 pixel de côté et en compression satisfaisante. Tout en conservant les EXIF.
    Autre souci: j'avais pris l'habitude d'utiliser DPP l'année dernière pour faire des basses defs en batch. Traitement par lot, résolution à 72 ppp, profil ICC incorporé, JPG qualit image 9 (ou 8 de mémoire), et ça passait impeccable. Seulement DPP ne veut plus m'ouvrir pas mal de JPEG qui s'ouvrent parfaitement sous Photoshop. L'image n'apparait pas en vignette, n'est donc pas ni sélectionnable ni traitable.
    Dernière modification par domino ; 16/07/2006 à 23h37.
  1. Script Toshop N&B
    Par eFGé dans le forum Atelier Noir et Blanc
    Dernier message: 17/05/2007, 13h15
  2. [TOSHOP] Couches RVB
    Par af.balog dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 25/04/2007, 09h33
  3. Taille d'image et résolution ...
    Par hugolef dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 14/02/2007, 23h28
  4. Pas de JPEG/JPG dan Toshop ???
    Par photomartin dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 22/07/2006, 04h16
  5. taille et poids d'image
    Par Devils dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 14/06/2006, 16h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h52.
