    Membre Avatar de Somellow
    Picardie
    Canon 5D/ Canon 550D
    Canon 24-105 f/4 Canon 85mm 1.8+ Canon 50mm 1.4
    Par défaut Vitesse synchronisation et exposition?
    j'ai beau chercher, je ne trouve pas réponse à ma question, qui pourra par ailleurs sembler stupide, mais qui me chagrine..
    J'ai lu pas mal de post, et je commence doucement a saisir la technique de la photographie au flash; pourtant je ne comprend pas une chose: Pour des portrait en fill- in en plein jour:
    Comment faire pour respecter la vitesse synchro du flash(1/200 sur 350d je crois..), afin de prendre des photos lors d'une belle journée ensoleillée, sans crâmer le ciel.
    Ce dernier qui sans flash demanderait par exemple 1/2000s pour être correctement exposé, sans le flash??
    Je sais pas si c'est très clair, je sais pas trop comment le formuler, la vitesse ne sera t-elle pas trop importante, et le ciel surexposé?
    Merci de vos lumières..
    So
    Montréal
    EOS 400D
    70-200 f 2,8 HSM Sigma; 50 f 1,4 canon et sigma 530 DG Super
    la vitesse est correct. Avec ton flash tu vas juste exposer ton sujet et non sur le ciel. Pour ne pas cramer ton ciel il te faut réduire ton ouverture. Je te conseille de te mettre en priorité ouverture et fermer un peu plus pour obtenir ton ciel et si nécessaire compenser l'expo de ton flash avec ce réglage sur le boitier!!!
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Si le flash en est capable:synchro haute vitesse,ainssi tu pourras dépassé le1/200s.
    Abonné Avatar de briceos
    Si c'est un flash externe, effectivement, il faut activer la synchro haute vitesse (appelée FP, souvent l'icone est un éclair avec un petit H).
    Sur le flash intégré, un truc tout bête, c'est de se mettre en mode Tv et de régler sur la valeur de synchro-X (ici 1/200). Ca évite les surex et permet de gérer le flash comme un Av (expo pour l'avant plan). Par contre, 2 écueils : 1) la puissance du flash intégré est relativement faible, et le débouchage des ombres en plein soleil sera très très très limitées passé 2 ou 3 mètres de distance avec ton sujet (ne pas hésiter à forcer le flash à +3 IL) et 2) tu ne gères plus du tout ta PDC et comme tu es en plein soleil, même à 100 ISO, pour obtenir 1/200, il va falloir fermer, parfois F/11 ou plus, et donc moins de flou d'arrière plan.
    Picardie
    Merci pour les conseils, je vais recevoir mon flash 430 ex II, et j'essaye de comprendre les subtilités pour un mariage samedi..
    Suis-je obligée de travailler avec la synchro haute vitesse, est-ce possible de travailler avec le mode M plutôt? justement parce-que la synchro haute vitesse semble faire perdre pas mal de puissance au flash?..
    La synchro haute vitesse, c'est vraiment spécial, pour des besoins très particulier. En mode M, calée à 1/200 (synchro-X), tu peux faire toutes les photos que tu souhaites samedi ! Dans ce mode, tu règles vitesse (donc 1/200, ou moins), l'ouverture que tu souhaites (gestion de la profondeur de champ) et c'est le flash qui expose dans la limite de sa puissance. Evite à tout prix le flash direct (sauf cas de débouchage d'ombre appelé "fill-in" en extérieur), le rendu est vraiment moche et c'est relativement facile de sortir de bonne photo avec un simple rebond au plafond ou sur un mur.
    Quelques liens sur la photo au flash :
    Univers photo et notamment toute la partie "Planetneil en français".
    planet neil (l'original US)
    YouTube - A Better Bounce Card for your camera - Peter Gregg (les anciennes vidéos de Peter Gregg qui m'ont fait comprendre pas mal de chose sur le flash indirect)
    YouTube - Radically New - the "Peter Gregg Feather-Light" (idem)
    Picardie
    briceos, merci de ton intérêt! je m'en vais regarder tout ça..
    Membre Avatar de danielhphoto
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Citation Envoyé par Somellow Voir le message
    L'un n'empêches pas l'autre; tu peux régler ton boîtier en manuel et avoir quand même la synchro haute-vitesse.
    La synchro haute vitesse permet simplement au flash d'émettre de la lumière quand ta vitesse devient plus rapide que 1/200sec. Dans ce cas, et dans ce cas seulement, tu vas perdre de la puissance au flash; plus ta vitesse sera élevée et plus tu perdras de la puissance.
    Picardie
    Merci Daniel pour cette précision..Ca y'est le 430ex II est arrivé
    Je viens de faire quelques essais, en intérieur j'arrive à obtenir quelquechose de sympa..Mode M 1/80 400 Iso f/5.6 flash en ETTL..
    A l'extérieur c'est autre chose, quoique... Les résultats sont bons mais si je veux rester au 1/200è, je suis obligéé de fermer à au moins af/9 voire f/11
    Le mode Hss est-il le seul moyen d'avoir une PDC plus courte??
    Les portraits par temps ensoleillé, dois-je dire adieu au bokeh?
    Promis après cette question, j'arrêtes! je crois..
    So
    Membre Avatar de wphantom
    Tourcoing, France
    Canon EOS 1D mark III
    A mon avis l'ettl en extérieur c'est pas l'idéal (en tout cas ca dépend du mode de mesure). IL faut savoir feinter.
    Le problème c'est qu'il y a la lumière ambiante (extérieure). Si elle est déjà trop forte pour avoir une grande ouverture à 1/200.... pas de solution... Tu peux soit fermer (et augmenter ta pdc) soit augmenter la vitesse et donc avoir recours au mode HSS (après avoir baissé les isos au max). Sinon prévoit un filtre ND. L'autre solution avec un assistant, c'est un réflecteur pour déboucher plutot que le flash et donc pas de pb de vitesse synchro.
    Une fois que ton éclairage ambient est réglé, il te faut régler la puissance du flash pour déboucher le sujet qui est devant en ayant à l'espri que pour peu que tu sois pas enfermé dans une petite pièce, la lumière de ton flash va avoir très peu d'influence sur le fond (s'il est assez éloigné) et donc ne pas altéré ton éclairage ambiant.
    Sylvain
    Picardie
    Tout s'eclaircit, vous venez avec moi tous Samedi :thumbup: thank you Sylvain..
    Il me reste demain pour faire pas mal d'essais, et après on se lance..
  1. vitesse de synchronisation du flash ?
    Par s_blois dans le forum Termes techniques
    Dernier message: 18/02/2011, 10h11
  2. synchronisation Flash 450D
    Par tmohand dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 01/06/2009, 10h11
  3. Synchronisation 1er et 2nd rideau
    Par bebe_cadet dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/11/2008, 17h04
  4. problème synchronisation
    Par Vely dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 21/05/2008, 08h54
  5. Schéma synchronisation haute vitesse
    Par popi dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 25/07/2007, 10h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h44.
